Текущее время: 13 окт 2026, 08:29
Стоит ли огород городить (16 вместо 13 )
Сообщение AsdReb73 » 01 июн 2006, 08:12
Здравствуйте! Так ли сильна разница в звуке при установке 16 см. динамиков вместо 13 см. в стандартные места (передние двери).Уже купил Sound Status 13.2 (13 см.)...но тут поначитался про установку 16-ых, и задумался:) Разница конечно есть, это я и сам понимаю,но вопрос в том- так ли существенна разница? Стоит ли огород городить,та сказать?:)
Спасибо!
AsdReb73
Сообщение ANTONeo » 01 июн 2006, 08:24
Стоит городить. Разница действительно существенная. Особенно на средних частотах. Да и бас получше.
ANTONeo
Сообщение Антон606 » 01 июн 2006, 08:28
16 лучше - звук плотнее, сильнее и четче.
Антон606
Re: Стоит ли огород городить (16 вместо 13 )
Сообщение No name » 01 июн 2006, 08:41
AsdReb73 писал(а):Здравствуйте! Так ли сильна разница в звуке при установке 16 см. динамиков вместо 13 см. в стандартные места (передние двери).Уже купил Sound Status 13.2 (13 см.)...но тут поначитался про установку 16-ых, и задумался:) Разница конечно есть, это я и сам понимаю,но вопрос в том- так ли существенна разница? Стоит ли огород городить,та сказать?:)
Спасибо!
если купили-ставьте. 16 конечно лучше ,но при таком уровне подготовки звука, вернее его отсутствия, пустое это.А то что там где-то басы будут лучше-ну это просто самообман-гремит сильнее не значит лучше.
з/ы Всем без обид.
No name
Сообщение Уфимец » 01 июн 2006, 08:43
ANTONeo писал(а):Стоит городить. Разница действительно существенная. Особенно на средних частотах. Да и бас получше.
На мой взгляд это не совсем верно.Колонки колонкам рознь.Например sound stream серии Tarantula 13 см переигрывают многих 16-см одноклассников.А Boston acoustocs 13 см по тестам обошли всех 16 см в своем ценовом диапазоне.у меня Ural Warhead 13 см.Все частоты великолепно отрабатываются.Так что при выборе колонок не обязательно ставить 16 см.
Уфимец
Сообщение 3dmax » 01 июн 2006, 08:45
Спасибо!
з/ы Всем без обид.
Зря Вы так. На 16 динамиках басы всё же чище вопроизводятся, низкие частоты отрабатываются лучше. Уже нет такого смешанного монотонного звучания... Хотя хорошие тринашки тоже ничего!
Сообщение 3dmax » 01 июн 2006, 08:47
Так про то и речь, что если колонки одинаковой фирмы, то при всех равных звучание всё же будет лучше у 16. а вот если взять самые дорогие тринашки и сравнить их с самыми чахлыми 16, то результат будет не в пользу последних.
Сообщение Anders » 01 июн 2006, 09:08
Хотите баса - ставьте сабвуфер. А то получается как спор о максималке для 1.4 и 1.6. У первых - 170, у вторых - 180. А 200 не поедет никто. Надо л.с. поболее. :lol:
Anders
Сообщение Sergik1970 » 01 июн 2006, 09:27
Все зависит от мощности колонок. В свое время перебрал много колонок на 13, все почему то не выдерживали и начинали хрипеть. Случайно наткнулся на "Ноливуд" с огромным мощьным магнитом. Бухают, что надо. Пережили уже три машины. Сейчас поставил их в передние двери, а в заднюю полку в штатные места обыкновенные "Яуза".
Звука в машине достаточно, басов и высоких частот тоже. Я не меломан, и не мальчик, что бы ставить соббуфер, но люблю чистый, среднеусиленный звук радио. Ну и дисков конечно.
Мне вполне хватает. :wink:
Sergik1970
Сообщение No name » 01 июн 2006, 09:33
[quote="Sergik1970"]Все зависит от мощности колонок. В свое время перебрал много колонок на 13, все почему то не выдерживали и начинали хрипеть. Случайно наткнулся на "Ноливуд" с огромным мощьным магнитом. Бухают, что надо.
В свое время поставил 13 разнесенку JBL GTO ......не помню дальше,звучали просто отлично, но надо добавить что на звукоизоляцию( не шумо) именно под звук, было потрачено порядка 800$
No name
Сообщение kyk » 01 июн 2006, 14:35
Прикол:
Сегодня у дилера спросил:"Можно ли ставить назад 16см или 6х9?"
Ответ:"Мы поставим что угодно, но Вы лишаетесь гарантии на кузов, т.к. нужно резать заднюю полку - штатные отверстия под 13см!"
:cry: :cry: :cry:
kyk
Сообщение Sergik1970 » 01 июн 2006, 14:47
kyk писал(а):Прикол:
:cry: :cry: :cry:
Вот это самый крутой прикол! :lol:
А какже Аутентик, Экспрессион? Там тоже гарантия на кузов :wink:
У нас на диллер режет заднюю полку влегкую и ему пофигу какой размер, хоть 13 хоть 25 :lol:
Sergik1970
Сообщение kyk » 01 июн 2006, 14:57
:cry: :cry: :cry:
Про Аутентик ваабще жгут: типа нет корзин под пер.динамики - будет попадать вода = КЗ и хана динамикам :shock: :shock: :shock:
У меня будет Exp. - 13 см не хочется :(
Вот и думаю :roll: :roll: :roll:
kyk
Сообщение Faquir » 02 июн 2006, 00:53
не в размере дело - скажет любая просвещённая хозяйка. А шалаве малолетней только большие подавай. Так и с музыкой. Прикупите даже коаксиальные за 1400 р 13см и наслаждайтесь установкой без подиума и всякой резки. Или же купите за 500 16 см , перережьте полдвери и плачьте когда всё включите.
Faquir
Сообщение Уфимец » 02 июн 2006, 07:08
Faquir писал(а):не в размере дело - скажет любая просвещённая хозяйка. А шалаве малолетней только большие подавай. Так и с музыкой. Прикупите даже коаксиальные за 1400 р 13см и наслаждайтесь установкой без подиума и всякой резки. Или же купите за 500 16 см , перережьте полдвери и плачьте когда всё включите.
Полностью согласен!
Уфимец
Вернуться в Автозвук
