Текущее время: 13 окт 2026, 01:16
Вылет диска- закономерность или прихоть Рено?
Сообщение macho » 24 май 2006, 13:06
Почему на резине
R14 165/80R14 используеться ET 43 ,а на резине
R15 185/65R15 - ЕТ 50?
Прежде, чем начать обсуждение, пройдите пожайлуста по этой ссылке http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
Последний раз редактировалось macho 24 май 2006, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
macho
Сообщение Sergik1970 » 24 май 2006, 13:09
Вопрос интересный. Когда покупал диски на зимнюю сменку тоже задумывался над этим. Но так ответа и не нашел :cry:
Sergik1970
Сообщение ANTONeo » 24 май 2006, 13:12
Ответ достаточно прост. Ширина обода диска разная, соответственно, чтобы нагрузка на подшипник была одинаковая нужен другой вылет.
По-моему так.
з.ы. Долго чертил на бумаге и понял что это не так... Вобще у меняп получилось, что если радиус уменьшить и ширину обода уменьшить, то вылет должен быть одинаковый :oops: (Macho привет)
ANTONeo
Сообщение gladiolus » 24 май 2006, 14:29
Все просто! На 15-м радиусе ширина 185мм, т.е. покрышка добавляет 10мм внутрь и наружу. Что-бы сохранить наружнюю колею значение ЕТ увеличивают до приемлемого стандартного значения. Т.о. производитель, разрешив на 14-й радиус зимнюю резину 185/70 "увеличил" нагрузку на ступицу.
Последний раз редактировалось gladiolus 24 май 2006, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
gladiolus
Сообщение Sergik1970 » 24 май 2006, 14:32
ANTONeo писал(а):Ответ достаточно прост. Ширина обода диска разная, соответственно, чтобы нагрузка на подшипник была одинаковая нужен другой вылет.
По-моему так.
Вооооо. Я тоже чертил..но ответ так и не понял. А темку рано прикрыл :wink:
Sergik1970
Сообщение Sergik1970 » 24 май 2006, 14:33
gladiolus писал(а):Все просто! На 15-м радиусе ширина 185мм, т.е. покрышка добавляет 10мм внутрь и наружу. Что-бы сохранить наружнюю колею значение ЕТ увеличивают до приемлемого стандартного значения.
Но тогда на ЕТ 43 ставить 185/70 R14 не льзя?
Sergik1970
Сообщение macho » 24 май 2006, 14:35
Вот и на соседнем форуме мы остановились на колее, но не ужели увеличение колеи на 2 см может так сказаться на управляемости авто, что тем самым производитель вывел из оптимальной зоны плечо обката и перенагрузил ступичные подшипники?
macho
Сообщение gladiolus » 24 май 2006, 14:36
Уже поправил свою мысль! :) Выходит, мы поумней французов! :twisted:
gladiolus
Сообщение macho » 24 май 2006, 14:43
gladiolus писал(а):Т.о. производитель, разрешив на 14-й радиус зимнюю резину 185/70 "увеличил" нагрузку на ступицу.
Ни в коим случае, центр приложения нагрузки не изменился!
macho
Сообщение macho » 24 май 2006, 14:45
Можно, не плечо обката ни центр приложения нагрузки, изгибающей балку, на которой сидят подшипники не меняеться.
Меняеться только колея!
macho
Сообщение Sergik1970 » 24 май 2006, 14:49
Это точно? Или додумки?
Прошу прощение за недоверие, просто сам в этом ни буб бум. :cry:
Sergik1970
Сообщение macho » 24 май 2006, 14:51
macho писал(а):неужели увеличение колеи на 2 см может так сказаться на управляемости авто, что тем самым производитель вывел из оптимальной зоны плечо обката и перенагрузил ступичные подшипники?
Вот зерно! Есть мнения?
macho
Сообщение Sergik1970 » 24 май 2006, 14:56
Исходя из логики, прирезине на 165 ЕТ 43 угол давления на шаровую один, а при 185 ЕТ 43 угол увеличивается! :shock:
Sergik1970
Сообщение ШАТЛ » 24 май 2006, 15:00
Sergik1970 писал(а):Исходя из логики, прирезине на 165 ЕТ 43 угол давления на шаровую один, а при 185 ЕТ 43 угол увеличивается! :shock:
Центр то резины остался на месте?
ШАТЛ
Сообщение macho » 24 май 2006, 15:03
Чтобы пропали все вопросы про углы, ступицы и плечи, читаем здесь http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... fizniv.htm
macho
Вернуться в Шины и Диски
