Текущее время: 13 окт 2026, 11:47
Шумит выжимной подшипник
Сообщение Родион » 13 окт 2005, 18:33
Всем привет!
Вчера стал счастливым обладателем ЛОГАНА! Пока еще ничего не понял, когда пойму обязательно напишу свои первые впечатления. До этого 7 лет ездил на ВАЗовских "зубилах", периодически меняя их.
Единственное что меня беспокоит - это шум (трещание) в коробке на холостых при включенном сцеплении. Причем когда холодная и обороты большие, шума не слышно, а когда обороты падают шум появляется. Выжимаю сцепление - шум исчезает. Ну естественно сразу приходит мысль, что выжимной подшипник.
Где-то в форуме кто-то жаловался на такую же проблему, но как то он там остался не услышанным.
Ребята у кого такая же проблема откликнитесь, а также все кто может что-нибудь посоветовать.
Что делать - ехать в сервис или нет?
Может быть он как-нибудь разработается (хотя вряд-ли)?
В принципе на "зубилах" я сталкивался с таким шумом, но ведь это иномарка все-таки.
Заранее благодарен за ответы и советы.
Родион
Сообщение Sub » 14 окт 2005, 10:16
У меня есть такой шум, но это не выжимной подшибник, а коробка передач шумит из-за недостаточного смазывания шестерен на холостом ходу. Т.е. давления маслянного тумана не хватает для создания непродавливаемой маслянной плёнки на шестернях, на высоких оборотах (выше 1000 об/мин) эта проблема должна отсутствовать. При повышенном шуме необходимо проверить уровень масла в коробке и при больших пробегах (или неумеренно резком стиле вождения) необходимо следить за износом деталей КПП.
Sub
Сообщение Родион » 14 окт 2005, 19:16
Спасибо за ответ!
А какие должны бать обороты на холостых?
У меня где-то 450. Мне кажется что маловато.
А можно самостоятельно как-нибудь добавить обороты? (инжектора у меня еще не было)
Родион
Сообщение Путник » 14 окт 2005, 19:59
Эй , Вы . Кулибины... Зачем жетсоко копаться в авто. ехайте в сервис и жалуйтесь... К стати. вот подумал, а может при ТО просто трансмиссионку поменять- может в ней проблема. ЭЛЬФ голимый... Кастрол рулит... У меня тож как дизель тарахтит как прогреется, а музыки пока нет! 1.6.
Путник
Сообщение Foxlen » 14 окт 2005, 20:42
Родион писал(а):Спасибо за ответ!
Скорее всего Вы неверно определяете обороты - у тахометра "разметка" начинается с 500 об. Т.о. холостые при выключенном кондее - ок. 750 об.
Foxlen
Администратор форума
Сообщение Родион » 15 окт 2005, 19:39
Foxlen писал(а):Скорее всего Вы неверно определяете обороты - у тахометра "разметка" начинается с 500 об. Т.о. холостые при выключенном кондее - ок. 750 об.
Точно! Ну блин я и дурак!
Родион
Сообщение Родион » 15 окт 2005, 19:42
Путник писал(а):Эй , Вы . Кулибины... Зачем жетсоко копаться в авто. ехайте в сервис и жалуйтесь... К стати. вот подумал, а может при ТО просто трансмиссионку поменять- может в ней проблема. ЭЛЬФ голимый... Кастрол рулит... У меня тож как дизель тарахтит как прогреется, а музыки пока нет! 1.6.
Точно надо попробовать, но мне все таки рановато наверное. Где-нибудь на 2000-3000 км. попробую. А есть кто-нибудь кто уже попробовал?
Родион
Сообщение Гоша » 18 окт 2005, 12:17
Здесь (и не только) многократно обсуждался шум коробки. Шумит у многих. В сервис обращались многие (я тоже). Вызывали представителей завода. У всех вердикт один: Шум в перделах нормы.
О причинах шума нигде никто точно не высказался, что обидно.
Считаю это, всё-таки, дефектом. Не должно быть таких звуков в ЛЮБОЙ машине. Но сам пока терплю... :cry:
Масло конечно, надо бы проверить. Но как-то всё некогда...
Гоша
Сообщение Родион » 18 окт 2005, 12:54
Да я уже понял, что не я один такой. Два дня лазил по форуму и по старому тоже. И письмо уже написал в Рено (ответа пока не получил). Хочется найти во-первых причину, а во-вторых решение для этой бяки.
Да еще гул этот при 120 км/ч напрягает. Надеюсь, что после 3000 км он пройдет
Родион
Сообщение SVR2141 » 18 окт 2005, 14:33
Родион писал(а):Да я уже понял, что не я один такой. Два дня лазил по форуму и по старому тоже. И письмо уже написал в Рено (ответа пока не получил). Хочется найти во-первых причину, а во-вторых решение для этой бяки.
Ах, так вы не проехали еще 3 тысяч :?: :!:
Тогда сначала обкатайте, а потом прислушивайтесь (на СТО скажут тоже самое).
SVR2141
Сообщение Родион » 18 окт 2005, 14:54
SVR2141 писал(а):Ах, так вы не проехали еще 3 тысяч :?: :!:
Да у меня только 500 км. 12 октября забрал машинку :lol:
Ну гул при 120 км/ч я надеюсь пройдет после обкатки, а вот дизельный шум на холостых из коробки, я думаю вряд-ли. По-крайней мере я так понял исходя из прочитанных сообщений. :cry:
Родион
Сообщение SVR2141 » 18 окт 2005, 14:57
Гул точно пройдет. У меня прошел после 2500-2600 км (я сам и не сразу заметил, потому что быстрее 100 не ездил). А дизельный шум у меня тоже может есть, но если бы все эти слухачи послушали какой шум издает коробка СВР - у нас все гораздо тише. Надо научиться не обращать внимание - дать машине работать. :lol:
SVR2141
Сообщение Родион » 18 окт 2005, 15:25
SVR2141 писал(а):Гул точно пройдет. У меня прошел после 2500-2600 км (я сам и не
to SVR2141
Еще раз СПАСИБО за то что успокоили :lol:. Вы меня уже успокаивали в другой моей теме по поводу гула. Сразу на душе стало легче. :wink:
А по поводу дизельного шума я уже сильно не напрягаюсь :), понял что это скорее всего не излечимо, единственное насколько это критично для самой коробки, в смысле насколько ее хватит с таким "треском".
Родион
Сообщение SVR2141 » 18 окт 2005, 15:41
to SVR2141
Я на СВР 110 тысяч прошел, коробка шумела. :lol: на СТО сказали еще стока же проходит, если масло каждые 60 тык менять будешь. У нас-то не меньше будет.
SVR2141
Сообщение Гоша » 18 окт 2005, 17:14
А я никакого особенного гула на 120 не заметил до 3000 км.
Как гудело от 3000 оборотов до 4000 так и гудит (на любых скоростях). Тут уж ничего не попишешь. Это минус данной бюджетной машинки и осутствия в ней шумоизоляции. Что-то там резонирует. Возможно выхлопная система.
Но этот гул - неотъемлемая часть авто, если не делать шумку.
Если вы об этом гуле - не надейтесь, что пройдет.
:cry:
Гоша
