Текущее время: 20 окт 2026, 12:18
Контактные дверные выключатели
Сообщение Gams » 14 май 2006, 22:48
Контактные дверные выключатели для Logan- что стоят на кузове.. от Мегана могут подойти?
Может кто знает кат. номер эти контактников? :wink:
Gams
Сообщение IPM » 16 май 2006, 20:55
Каталожный номер концевиков 7700427640. Цена порядка 450р за шт.
IPM
Сообщение Gams » 17 май 2006, 21:10
Спасибо...
Gams
Сообщение Andyk » 27 май 2006, 22:28
Сегоджня смотрел логан в салоне. Обратил внимание, что дверной концевик водительской двери болтается вместе с резинкой. Т.е. вода под резинку точно попадать будет. Попытался его воткнуть получше, не получилось. Это у многих так болтается или это баг?
Andyk
Сообщение IPM » 28 май 2006, 09:26
Andyk писал(а):Сегоджня смотрел логан в салоне. Обратил внимание, что дверной концевик водительской двери болтается вместе с резинкой. Т.е. вода под резинку точно попадать будет. Попытался его воткнуть получше, не получилось. Это у многих так болтается или это баг?
Неправильно установлена резинка. Чтобы устранить необходимо сдернуть резинку извлечь концевик. Для извлечения надо сжимать 3 фиксатора. После надеть резинку, но не в проточку, а глубже. И после этого установить (защелкнуть).
IPM
Сообщение Andyk » 08 июн 2006, 23:25
Сегодня искал замену недостающим концевикам. Ни от Гольфа3 ни от Ниссана микры не нашел. Где их можно купить? Или еще какие замены предложите? А то мне в Авантайме предложили родные за штуку с лишним!!!
Andyk
Сообщение Trainer » 09 июн 2006, 09:32
Andyk писал(а):Сегодня искал замену недостающим концевикам. Ни от Гольфа3 ни от Ниссана микры не нашел. Где их можно купить? Или еще какие замены предложите? А то мне в Авантайме предложили родные за штуку с лишним!!!
Штука с лишним-это за один? Если так, то очень дорого, родные концевики на Логан порядка 20$ стоят, в Ренамаксе при установке они мне посчтали по 560 руб./шт., но это в апреле было..
Trainer
Сообщение boris55 » 09 июн 2006, 09:34
Сообщение J.Sharp » 09 июн 2006, 09:39
Я вот думаю, может к замкам дверей концевики подключить изнутри?
Тока вот идей как это сделать пока нет. По идее надёжнее будет. Особенно если мовилём обмазать.
J.Sharp
Сообщение ШАТЛ » 09 июн 2006, 13:44
IPM писал(а):Неправильно установлена резинка. Чтобы устранить необходимо сдернуть резинку извлечь концевик. Для извлечения надо сжимать 3 фиксатора. После надеть резинку, но не в проточку, а глубже. И после этого установить (защелкнуть).
Все верно,но все равно когда возишся с улицы на заднем сиденье задеваешь резинку и она сползает со своего места.Был случай-упала на землю.Поэтому я посадил их на каплю КЛЕЯ.
ШАТЛ
Сообщение Алё_шА » 09 июн 2006, 14:33
Посоветовали ставить концевики задних дверей в среднюю стойку, и не из-за резинок. Говорят, они на штатных местах быстро закисают...
Алё_шА
Сообщение Andyk » 09 июн 2006, 15:29
Да. места не удобные.
К А.Б. - эти концевички, что справа, как называются и где продаются? По фотографии непонятно, там винт крепежный?
Andyk
Сообщение boris55 » 09 июн 2006, 21:52
Andyk писал(а):Да. места не удобные.
http://www.autoset.ru/menuitemid/0/way/6/itemid/202/
или на радиорынке или там,где сигналки ставят.Так и называются-концевики для дверей.Я покупал по 30 руб на Митинском радиорынке.Крепятся они правда так,что Вам не понравится-на снимке внизу видно головку самореза-он вворачивается насквозь уплотнения резинового прямо в порог-не снимая штатной заглушки.Сервисмены Вам такие концевики ставить откажутся-они только свои родные по 560 руб за штуку ставят.А на Симболе у меня такие как справа на снимке стоят(4года-полет нормальный).
Сообщение Andyk » 13 июн 2006, 11:08
Мне подобные концевички дилер предложил в стойки поставить. Спору нет, это надежнее и вода попадать не будет. Кстати, рядом со штатными местами заглушки резиновые стоят. На мой взгляд, не очень плотно прилегают. А воде из порога вытекать неоткуда!!!! Это не двери.
Andyk
Сообщение glavspec » 13 июн 2006, 11:15
Andyk писал(а):...А воде из порога вытекать неоткуда!!!! Это не двери....
В порогах есть дренажные отверстия.
glavspec
