Текущее время: 18 окт 2026, 12:36
Нарисовалась первая неисправность с ноября эксплуатации
Сообщение ATDT » 25 апр 2006, 09:05
Сначала думал что виновата сырая погода - в первый раз когда проявилось был дождь, но щас-то погода более-менее.
При заводе из капота доносится противный металлический свист, секунд через 5 после завода пропадает. При этом может и не завестись - потрещит и глохнет. На заведенном движке шумов не наблюдается.
ATDT
Re: Нарисовалась первая неисправность с ноября эксплуатации
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2006, 09:14
ATDT писал(а):Сначала думал что виновата сырая погода - в первый раз когда проявилось был дождь, но щас-то погода более-менее.
Похоже, ремень генеротора вытянулся и ослаб. Какой пробег?
Сообщение ATDT » 25 апр 2006, 09:16
7000, но ремень вроде так не свистит - шум металлический, как биение.
ATDT
Сообщение ШАТЛ » 25 апр 2006, 10:12
ATDT писал(а):При заводе из капота доносится противный металлический свист, секунд через 5 после завода пропадает.
Скорее всего что то с поступлением смазки в газораспределительный механизм.Поэтому 5 секунд.Но тогда звук ближе к звону.Хороший звук всегда себя проявит.Машина гарантийная.Ехать в сервис и требовать устранения звука.
ШАТЛ
Сообщение boris55 » 25 апр 2006, 10:28
Зфгд_ШШ писал(а):Похоже, ремень генеротора вытянулся и ослаб.
А может под ролик натяжной грязь попадает?
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2006, 10:30
Свист имеет регулярный исчезающий характер => внешние причины исключены - это что-то свое, родное свистит.
Сообщение boris55 » 25 апр 2006, 10:32
В том форуме как раз обсуждали-грязь и оказалась между ремнем и роликом,через 5-7 сек-вылетала и звук пропадал.
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 апр 2006, 10:38
boris55 писал(а):В том форуме как раз обсуждали-грязь и оказалась между ремнем и роликом,через 5-7 сек-вылетала и звук пропадал.
А откуда она бралась по новой?
Сообщение ШАТЛ » 25 апр 2006, 10:40
boris55 писал(а):
Зфгд_ШШ писал(а):В том форуме как раз обсуждали-грязь и оказалась между ремнем и роликом,через 5-7 сек-вылетала и звук пропадал.
ИМХО грязь не будет проявлять себя регулярнов.Вылетит и все.
ШАТЛ
Сообщение ATDT » 26 апр 2006, 19:31
Итак был записан на сегодня вечер, ехать всего 10 минут до автомировского сервиса, но ... тока начал заводить и под капотом кааак еб*ёт - оторвало крепления инжектора, педаль газа ушла в пол ... Вощем эвакуатор и полная неизвестность дальнейшего ...
ATDT
Сообщение Путник » 26 апр 2006, 19:46
ATDT писал(а):Итак был записан на сегодня вечер, ехать всего 10 минут до автомировского сервиса, но ... тока начал заводить и под капотом кааак еб*ёт - оторвало крепления инжектора, педаль газа ушла в пол ... Вощем эвакуатор и полная неизвестность дальнейшего ...
УЖЖОСНАХ!!! прими мои искрение соболезнования! отпиши потом что и как... :shock: :shock: :shock:
Путник
Сообщение St_P » 26 апр 2006, 21:26
Пожалуйста подробнее что оторвало??
St_P
Сообщение Dudus » 26 апр 2006, 21:54
Ужас! Вы не пропадайте ATDT, очень хочется узнать что это было и как с этим будут бороться... :shock:
Dudus
Писец....
Сообщение Dimax » 26 апр 2006, 22:23
Мда.....это вам не разрегулировавшиеся клапана :cry:
Dimax
Сообщение ATDT » 27 апр 2006, 06:54
St_P писал(а):Пожалуйста подробнее что оторвало??
Где воздушный фильтр и видимо инжектор крепится вроде тремя шурупами с резиновыми прокладками к движку - так вот два крепления просто разорвало, и вся конструкция болталась как есть,
кстати рвануло как раз в годовщину Чернобыля.
ATDT
