Текущее время: 18 сен 2019, 02:29
Внимание! ШРУСы!
Re: Внимание! ШРУСы!
Сообщение Рома М » 04 апр 2019, 10:19
Ребята захрустел левый шрус, пыльники и внутренний и наружный порваны. Хочу поменять шрус полностью подскажите какой аналог подойдет. За оригинал 20к жаба давит отдавать. Машина Рено Логан 2 2014г 1.6 8кл с АВС
Рома М
Сообщение Max89 » 19 апр 2019, 17:59
А масло из КПП не вытекло через порваный пыльник левого внутреннего шруса?
Был Renault Logan Privilege Опал(F98) (сен 2006-июл 2011)
Lada Largus RS0Y5-42-02D Серебристый(691) (сен 2012-)
Max89
Сообщение bazilio2 » 29 май 2019, 22:08
Логан 2006г.в, прбег 118 тысяч км.
Захрустела наружная граната правого привода.Заменил родной правый привод на привод Аsam-sa,
Появился и у меня стук. Стук со стороны переднего правого колеса. По ощущениям как от стойки.
Осмотрел подвеску правой стороны, рулевую тягу с наконечником и ничего не обнаружил.
А когда автомобиль стоял на скорости на ровной площадке, то покачивая его взад-вперед услышал щелчки из под коробки. Залез под машину и покачивая ее тем же образо увидел, что правый привод перемещается вдоль оси вправо-влево при перекатывании и корпус внутренней гранаты(на шлицах коробки) стукает в коробку. Это так задумано или дефект?
И еще наткнулся на свою тему 2010 года на другом форуме по этой же Теме. Там правда никто ничего не ответил:
"Появился и у меня стук. Стук со стороны переднего правого колеса.
1.Единичный при начале движения задним ходом.
1.Единичный в начале торможения при торможении со средним замедлением(повторное нажатие тормозов стука не вызывает)
2.Единичный при повороте( вот в какую сторону не помну, по моему в право, т.е когда левое колесо вынужденно вращаться с большей скоростью).
Как начитанный форумчанин полез смотреть защиту на деформацию и затяжку болтов-проверил ключем, затем колодки. Снял правое колесо. Толщина накладок вместе с металлическим основанием 11мм, в чистом виде около-5,5-6мм.
Суппорт слегка покачивается. Открутил болт нижнего направляющего. Снял пыльник. Смазка имеется, пыльник целый. Вернул все на место.
Снял левое колесо - также покачивается, но стук-то справа исходит.
Включил передачу, взялся за левое колесо(машина на домкрате) и повращал колесо вперед назад в пределах люфтов в зацеплениях и тут услышал тот самый стук. Исходил он откуда-то из под двигателя.
По ссылке можно увидеть что при вращении левого переднего колеса(привода) происходит осевое перемещение правого привода в сторону правого колеса и когда привод возвращается обратно происходит стук(щелчек) в некоторых попытках он отчетливо прослушивается(на 45 секунде) . В этом видимо и причина стука. Может дело в разжимной пружине корпуса шарнира? "
http://www.youtube.com/watch?v=G297LufAZcQ
Видео до сих пор на ютьюбе.
bazilio2
Сообщение bazilio2 » 17 июл 2019, 19:29
bazilio2 писал(а):Логан 2006г.в, прбег 118 тысяч км.
Захрустела наружная граната .....
И здесь никто не ответил).
bazilio2
Сообщение Фокс » 17 июл 2019, 19:54
И чего хотели от нас услышать, что поставили привод говенного производителя Asam-Sa?!? Оригинал ставьте, и точка.
Logan, а-ля Privelege 1,4. Опал, 2005г.
Sandero Prestige 16V Sport. Синий электра, 2010г.
Фокс
Сообщение bazilio2 » 17 июл 2019, 22:49
Фокс писал(а):И чего хотели от нас услышать, что поставили привод говенного производителя Asam-Sa?!? Оригинал ставьте, и точка.
Убедительный ответ.
Если вы, Фокс, внимательно читали, то описаны щелчки на правом привод в двух вариантах: первый, с приложением видеоролика- это родной заводской привод; второй вариант- это действительно асам. И щелкают оба. Ну а если вы можете позволить ставить не говенные запчасти, то я за вас только рад.
bazilio2
Сообщение KiirVedro » 14 авг 2019, 19:46
Всем здрасьте. Пришел к выводу, что европейской машине нужны только европейские запчасти. Хоть я и не считаю, что оригиналы стоят того, но китай точно ставить не буду теперь. Думаю холу попробовать, тк голландия и цена приятная. Есть те, кто уже пробовал их ШРУС?
KiirVedro
Сообщение Фокс » 15 авг 2019, 07:58
KiirVedro
Именно ШРУС?!? Не помню случая чтобы кто-то менял ШРУСы на Логанах. Мы меняем не ШРУСы, а приводы целиком, т.к. родные приводы не разборные. Такие ШРУСы для приводов аналогов, и на оригинал не наденете.
Фокс
Сообщение Nikolaich » 12 сен 2019, 21:43
Фокс писал(а):Не помню случая чтобы кто-то менял ШРУСы на Логанах.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=2&t=14106&start=180#p1241832
Фаза-2/2010г./21B/1.6/16v/ 185/65/15 /6001547245/Лето Pirelli P1 Verde/Зима Brigestone 7000
Nikolaich
Сообщение Фокс » 12 сен 2019, 22:15
Ну, и где картинки или видео по замене? Нету, одни слова, а это ещё не доказательство.
Фокс
Сообщение Foenstein » 12 сен 2019, 22:43
KiirVedro писал(а): европейской машине нужны только европейские запчасти
SKF приводы как то внушают доверие, хоть и производство вроде в Бразилии
Dacia Logan Laureatte 1.4 2006
Сообщение Nikolaich » 12 сен 2019, 23:22
Я делал фотки, и то не всего процесса, да и они об том же- об чём люди вот тут снимали:
https://www.youtube.com/watch?v=y6_eB2vbVjs
https://www.youtube.com/watch?v=dL6npZ_5Pyg
К слову, шрус я вернул обратно стоковый NTN, проехал с ним ещё 100000 - видать, не сильно он пострадал. Почему поменял. С SKF-а постоянно отвинчивалась ступичная гайка. И он болтался на шлицах палки- допуски видать отличаются от стоковых. Мне это не нравилось, да и резиновый пыльник СКФовский лопнул в морозы. Надоел. Вернул всё как было + пыльник из термопласта удалось таки закрепить. Прошло почти три года, пока тьфу-тьфу левый привод не беспокоит.
Nikolaich
Пред.
