Текущее время: 20 окт 2026, 12:18
Этот вентилятор
Этот вентилятор
Сообщение kir » 30 мар 2006, 21:23
Вчера я ездил весь день. Вечером ставлю в гараж, заехал, заглушил, а вентилятор все равно работает, я думаю наверно сейчас остудит и выключится. Работал он минут 5, и так и не выключался. Я снова завел и заглушил,вентилятор работать перестал. Кто-нибудь подскажите это так и должно быть?
kir
Сообщение доктор влад » 30 мар 2006, 21:46
Хрен его знает! У меня та же проблема: после глушения двигателя через1-2 мин. врубается вентилятор и крутится 4-5 мин. С точки зрения целесообразности - бред собачий: при этом помпа не работает, и вентилятор охлаждает только то, что в радиаторе. И сажает аккумулятор. Хотя под капотом есть табличка с предупреждением о том, что вентилятор может включиться в любой момент и при неработающем двигателе... У меня где-то через месяц будет ТО (15000), вот и спрошу у официалов!
доктор влад
Re: Этот вентилятор
Сообщение boris55 » 30 мар 2006, 23:53
kir писал(а):Вчера я ездил весь день. Вечером ставлю в гараж, заехал, заглушил, а вентилятор все равно работает, я думаю наверно сейчас остудит и выключится. Работал он минут 5, и так и не выключался. Я снова завел и заглушил,вентилятор работать перестал. Кто-нибудь подскажите это так и должно быть?
ДА!Это-случайное совпадение!Вопрос обсуждался на другом форуме...с ответом от Валеры-представителя Автофрамоса.
Сообщение Timoshka » 31 мар 2006, 08:20
То же самое набюдается у всех машин оснащённых электровентилятором, Датчик температуры скорее всего встроен в верхний бачок радиатора (пишу по опыту шестёрки тестя) что не есть гуд а вдруг термостат навернётся и в радиаторе будет холодная ОЖ а в рубашке двигателя перегрев ну это OFF... после глушения двигателя наиболее горячая ОЖ поднимается наверх в том числе и из горячего ещё блока двигателя частично (конвекция, помпа не работает)соотвественно датчик даёт команду на включения вентилятора (так как температура повышается) и тот охлаждает жидкость в радиаторе..ничего страшного в этом нет всё вышесказанное ИМХО может в Логане датчик температуры в другом месте я пока свой ещё жду... но по логике так получается... никакой это не косяк Вот на Волге у меня такого не было...наверное потому что вентилятор от коленвала приводился ремнём :wink: Кстати на Волге летом в жаркие дни после коротких остановках при активных поездках (т.е. остановился на несколько минут потом опять заводишь), датчик показывает температру около 100 градусов хотя до того как заглушиш мотор 90 через 30-40 сек после включения мотора температура опускалась...
Последний раз редактировалось Timoshka 31 мар 2006, 08:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Timoshka
Re: Этот вентилятор
Сообщение vvg_06 » 31 мар 2006, 08:29
Не про вентилятор, но все равно из области "чудес":
На трассе, среди бела дня и при хорошей погоде вдруг САМ СОБОЙ включился омыватель стекол. Да еще с сильным напором, так что за момент выкачал всю жидкость! Никак было не выключить. Не реагировал ни на какие манипуляции с режимами. Пришлось остановиться, заглушить мотор. Завелся снова - все прошло. Больше такого не повторялось. Было это месяца четыре назад. При случае рассказал про такое в сервисе - там, естественно, пожали плечами.
vvg_06
Re: Этот вентилятор
Сообщение Sergik1970 » 31 мар 2006, 08:57
Это явно в машине завелся барабашка! :lol:
Sergik1970
Re: Этот вентилятор
Сообщение Юрьич » 31 мар 2006, 09:11
vvg_06 писал(а):На трассе, среди бела дня и при хорошей погоде вдруг САМ СОБОЙ включился омыватель стекол. Да еще с сильным напором, так что за момент выкачал всю жидкость! Никак было не выключить. Не реагировал ни на какие манипуляции с режимами. Пришлось остановиться, заглушить мотор. Завелся снова - все прошло. Больше такого не повторялось. Было это месяца четыре назад. При случае рассказал про такое в сервисе - там, естественно, пожали плечами.
Если напор действительно был сильнее, чем штатный, то это возможно если ток, проходящий через обмотку компрессора (насос в бачке омывателя), почему то стал больше обычного. Это возможно в 2-х случаях: повысилось напряжение, подаваемое на насос, или почему-то уменьшиловь сопротивление обмотки насоса. Первый вариант возможен, если на какое-то время отказал стабилизатор напряжения и напряжение с генератора, ничем не ограниченное, пошло по всей сети. На скорости (при больших оборотах генератора) это может быть до 20 вольт, вместо положенных - не более 14 в. Второй вариант обычно связан с межвитковыми замыканиями в обмотке компрессора. В любом случае, если прошло само собой, то больше всего похоже на попадание воды. Вода высохла - все прошло само собой. А не связано ли это с тем, что стабилизатор напряжения, возможно :?: , установлен непосредственно на генераторе, а компоновка узлов под капотом позволяет лететь на генератор всякой дряни? Если это так, то вопрос о щитке для генератора довольно таки актуален!
Юрьич
Re: Этот вентилятор
Сообщение 2kam » 31 мар 2006, 09:21
Ну что господа так переживаете ? Любой компьютер периодически глючит. В логане (как и в любой современной машине) - есть компьютер (да-да, наука не стоит на месте! :) ) . Возможно это детские болезни OC (прошивки), либо персональные глюки датчиков? Либо и то и другое - помноженное на мнительность хозяев.
Ни то чтобы это хорошо - но и особенно плохого я не вижу.
P.S. За достоверность не ручаюсь - читал отзыв уже не вспомню где - но BMW 7 серии (из первых партий) с системой i-drive (кажется правильно написал) - с ума сходил при подъезде к аэропорту. (электромагнитные наводки на нежную электронику). В итоге вылечилось в сервисе на очередном ТО. Так что расслабьтесь - все мы глючим... :D
2kam
Сообщение AyPetrA » 31 мар 2006, 09:56
Timoshka писал(а):То же самое набюдается у всех машин оснащённых электровентилятором, Датчик температуры скорее всего встроен в верхний бачок радиатора (пишу по опыту шестёрки тестя) что не есть гуд а вдруг термостат навернётся и в радиаторе будет холодная ОЖ а в рубашке двигателя перегрев ну это OFF... после глушения двигателя наиболее горячая ОЖ поднимается наверх в том числе и из горячего ещё блока двигателя частично (конвекция, помпа не работает)соотвественно датчик даёт команду на включения вентилятора (так как температура повышается) и тот охлаждает жидкость в радиаторе..ничего страшного в этом нет всё вышесказанное ИМХО
так оно и есть! только подъем жидкости происходит за счет т.н. естественной циркуляции, т.е. разности протностей хол. и горячей жидкости (не конвекция, но природа та-же). на этом принципе работает большинство паровых котлов. у меня та-же песня на 99-ой была - пришел к тем-же выводам. датчик там точно в голове радиатора.
AyPetrA
Сообщение Timoshka » 31 мар 2006, 10:02
Про разность плотности я это и имел в виду это разве не конвекция наз-ся? Ну да ладно..а датчик температуры во всех машинах в вернем бачке радиатора (или вверху), а вот аварийный датчик вмотнируют в блок, у меня на волге справа был аварийный...
Timoshka
Re: Этот вентилятор
Сообщение AyPetrA » 31 мар 2006, 10:16
vvg_06 писал(а):Не про вентилятор, но все равно из области "чудес":
думаю, это коротнуло в схеме управления насосом омывателя - попал конденсат, замкнул контакты и - огонь...в любом другом случае насос бы реагировал на ваши манипуляции с переключателем. по поводу напора - мы ведь никогда не включаем насос на длительное время, а мочимся короткими выстрелами - насос не успевает набрать мощность, да и большая часть энергии уходит на заполнение трубок и создание напора 8) . а тут он включился на всю катушку и излил душу.
а вот еслиб вы не заглушились и не обесточили эл.схему - насосику был бы кердык в безрасходном режиме.
а вообще то это нехорошо!
AyPetrA
Сообщение oden » 08 сен 2006, 21:20
Сколько максимально по времени он может крутиться? И почему при вкл-выкл зажигании сразу престает рабоать?
oden
Сообщение boris55 » 08 сен 2006, 21:30
Я написал в другой теме...
Он перестает крутиться не при вкл-выкл зажигания,а при кратковременной заводке движка-ОЖ перемешивается еще раз и уже не имеет 102 град около датчика....
Сообщение oden » 08 сен 2006, 21:43
Я все темы просмотрел. Сколько времени? Стоит ли ждать или можно смело уходить? Я сегодня на стояке 5-7 минут стоял, ждал - не выключился.
oden
Сообщение Григорий » 08 сен 2006, 21:55
Такая же фигня...
Выход из положения - выключение зажигания при неработающем вентиляторе и ожидание 3-5 мин около машины. Вот только выход ли это???
Григорий
