Текущее время: 13 окт 2026, 02:06
Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!
Сообщение demon-d » 26 мар 2006, 14:39
Динамики взял Mystery MF-632
описание здесь:
http://mystery-shop.ru/product_info.php?products_id=235
1. Снимаем декоративные решетки с дверей,
не бойтесь ничего не отломится пластик в отличии от "тазов" магкий
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=365
2. Откручиваем черную чашку и канцелярским ножом обрезаем мешающие детали
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=366
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=367
3. Размечаем новые крепежные отверстия для динамиков
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=364
4. И наконец ставим на место черную чашку, подключаем провода соблюдая полярнось, изолируем, и крепим динамик с ободком сетки,
ставим сетку, включаем звук и наслаждаемся
динамики звучат обалденно!
направленные ВЧ динамики дают пользу я повернул их так чтобы направленны были вверх.
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=443
проблем с установкой не возникло на установку ушло 2,5 часа.
магнитола у меня Pioneer DEH 3750MP
demon-d
Сообщение Daniel » 01 апр 2006, 23:21
Спасибо за подробный рассказ. Тоже собираюсь поставить 16см динамики, но у меня первая комплектация без аудиоподготовки. Как с Вашей точки зрения, что проще -- купить стандартные чашки и порезать их (как у Вас описано) или просто вырезать подиумы из фанеры?
Daniel
Сообщение demon-d » 02 апр 2006, 13:25
Быстрее купить стандартные чашки (если они вообще продаются),
с подиумами возится подольше но звучание на низких частотах в этом случае выигрывает. :lol:
demon-d
Сообщение Daniel » 04 апр 2006, 17:14
Коллеги! А кто-нибудь ставил себе подиумы под 16см динамики? Поделитесь опытом, из чего лучше делать, какой какой формы, толщины?
Поискал в инете, но ничего путного пока не нашел.
И вот еще вопросик -- нужно ли пластиковую обшивку двери крепить к подиуму? Соответственно вырезать ли круг под динамик полностью или оставить ушки как в вариантах с аудиоподготовкой?
Спасибо.
Daniel
установка блинов 6x9 назад
Сообщение demon-d » 09 апр 2006, 11:37
Сетки поставил от 13 -тых динамиков, приложил обвел карандашом и вырезал канцелярским ножом в картонном покрытии круглые дырочки,
прикрутил и готово (сетки можно взять у мастеров которые занимаются установкой звука 50р.)
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=492
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=491
полку сделал из МДФ 18мм размер 1000x400 найти сложно но можно 150р.
прикрепил её 8-ю саморезами на 5мм по периметру и дополнительно
болтом не помню на сколько 10-12мм, в багажнике есть скоба сверху с нарезанной резьбой вот туда и вкрутил из за этой скобы пришлось в полке проделать прямоугольное отверстие.
Между полкой и кузовом машины проложил герлен 8мм и там где выступ 4мм, овальные отверстия под динамики делал ручной фрезой.
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=489
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=488
следующая операция прокладывание проводов:
заднее сиденье откидывается вверх изнутри на 90 градусов чуть-чуть приподымаем и убираем его из салона, снизу задней спинки откручиваем два болта ключом на 13 приподымаем спинку так чтобы крючки сзади вышли из пазов и так же убираем её из салона,
для снятия пластикового кожуха с переключателя скоростей и ручника понадобится шестигранник, крепится кожух двумя саморезами в районе пепельницы и одним сзади там есть квадратная крышечка под ней саморез, состоит кожух из двух частей ту что ближе к задним сиденьям снимаем вообще, а вторую на переключателе скоростей только приподнимаем для свободной укладки провода. Провода я протянул с левой стороны магнитолы с помощью проволоки затем вдоль переключателя скоростей и под ковровое покрытие до задних сидений, у сидений провода расходятся на вправо и на лево там же штатная проводка проложена.
Не обошлось без шумоизоляции израсходовал 6 метров герлена по 20см шириной попался с белым липким слоем, меньше пачкает машину.
http://logan-club.ru/album_showpage.php?pic_id=487
думаю позже весь багажник обклеить.
Разбирается и собирается все на удивление очень легко, большое спасибо французским конструкторам на ВАЗ 21099 заднее сиденье ставил минут 30, а в Логане 5 минут.
Басы конечно не сотрясают машину как сабвуфер, но их значительно прибавилось и для качественного прослушивания музыки в салоне вполне достаточно! :lol:
demon-d
Сообщение Andyk » 20 июн 2006, 14:28
Подскажите, а нельзя вырезать в обшивке круглые отверстия под 16 колонки и прикрутить их прямо к железу (если оно там есть) на базовых Аутентиках?
Andyk
Сообщение ШАТЛ » 20 июн 2006, 14:56
Andyk писал(а):Подскажите, а нельзя вырезать в обшивке круглые отверстия под 16 колонки и прикрутить их прямо к железу (если оно там есть) на базовых Аутентиках?
Нет прикрутить к железу не получится.Отверстия под 13.
ШАТЛ
Сообщение vad » 20 июн 2006, 23:41
Вот сылочка как я установил 16 динамики в двери http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1499
vad
Сообщение Andyk » 21 июн 2006, 10:36
vad писал(а):Вот сылочка как я установил 16 динамики в двери http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=1499
Спасибо за ссылку! Но поскольку у меня "база", штатных мест и корзин нет. В связи с этим вопрос: корзина или ваш переходник крепится только к обшивке? Там за обшивкой нет никакого металла или еще чего -нибудь, чтобы прикрутиться?
Andyk
Сообщение vad » 22 июн 2006, 18:31
В металле двери есть отверстие под динамик, переходник крепится за штатные крепёжные отверстия. крепить динамик к обшивке двери несоветую (динемик должен крепится жёстко)
vad
Сообщение Andyk » 26 июн 2006, 13:07
Я посмотрел. Под обивкой двери есть штатные отверстия в металле (диаметр 125 мм) + 4 квадратных отверстия под крепеж колонок (расстояние между ними по диагонали 135 мм). Между металлом и обивкой есть расстояние порядка 1-1,5 см. От металла до опускаемого стекла расстояние порядка 60 мм.
Andyk
Сообщение Guru237 » 23 авг 2006, 09:42
Воспользовался технологией demon-d все замечательно советую всем.
Несколько рацпредложений:
1. Срезать стакан под углом до появления щели не советую, снизится жесткость чашек. Нужную форму я придавал разглаживая пластик ножом накаленным на газовой плите, как пластилин принимает любую форму.
2. Штатные саморезы, которыми комплектуются динамики заменил на более длинные, которые достают до металла двери. Т.е. динамик крепится не к хлипкому пластиковому стакану, а непосредственно к металлу.
3. Штатные разъемы срезал и заменил на винтовые клеммники для электропроводки.
4. Провода под пищалки провел под обшивкой двери с помощью жесткой проволоки и вывел в районе ручек регулировки зеркал. Пищалки приклеил там же на двухсторонний скотч.
Выводы: затраты времени 2-3 часа, обивку двери резать и снимать не нужно, стоимость 10 руб на клеммники и саморезы.
Guru237
Сообщение Reactiver » 25 сен 2006, 07:48
Вчера поставил 16 компонентки в передние двери. 16 встают не вплотную к железу, но это не проблема, я сделал новые дырки под саморезы в железе (пришлось найти длинные 3-4см), край отверстия проклеил вибропластом. А в расстояние между краем динамика и железом засунул паралон который часто используют в коробках с CD-Rom и прочими устройствами, прилепив его на двухсторонний скотч. Вибрации минимум и динамик стоит плотно. Я дольше двери проклеивал вибропластом и поверх него шумкой. Зато результат оправдывает потраченное время и силы. 
Так че не надо париться искать переходники, посмотрите, что есть под рукой и вперед
Будет время, все сфоткаю - покажу!
Reactiver
Сообщение Yava » 28 сен 2006, 06:54
Самая простая установка 16-ых компоненток:
PS "меломанам" разрешаю покритиковать.... НО! на сайте по автозвуку! ;)
Yava
Сообщение Triton_ » 23 апр 2007, 13:10
Если ставить HERTZ DSK165 то дно корзины срезать не надо, она не мешает, чуть края подправить и отверстия новые. Очень легко. Рекомендую. Пробовал только на перед но думаю назат тоже будет возможно. Жаль у меня там уже 13см коаксиалы стоят. Разница с 165 мм всего то рублей 100!!!! Знал бы прикуп жил бы в сочи!
Triton_
Вернуться в Автозвук
