Текущее время: 28 апр 2024, 18:06
Замена роликов и ремня ГРМ. Нужна помощь в поиске
Каталог и обсуждение автомастерских, магазинов, дилеров.
Модераторы: OScar, Администраторы, Модераторы
Сообщение SMM » 12 авг 2010, 13:25
Через 6000 км нужно будет делать следующее ТО (120000 км). Нужна будет замена роликов и ремня ГРМ.
Нужна помощь в поиске всех составляющих которые подлежат замене. Буду заказывать, как раз к времени замены придет срок.
пациент:
1. логан 1 фаза
2. двигатель 1.6
3. кондер и ГУР
4. год 2005
пока это нашел
комплект ГРМ - тыц
Заранее благодарю
SMM
Сообщение Дмиtry » 23 авг 2010, 15:21
В экзисте с аналогами не густо
http://exist.ru/price.aspx?pcode=7701477023+
Лично я, скорее всего, взял бы оригинал.
ЗЫ:
После 2-х тык пробега, ремень Dayco и ролик Coram на моем двигателе 1.4 выглядели вполне здоровыми.
Дмиtry
Re: Замена роликов и ремня ГРМ. Нужна помощь в поиске
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 авг 2010, 17:19
SMM писал(а):Через 6000 км нужно будет делать следующее ТО (120000 км)....
ТО-120
масло, фильтры (воздушник, масляный, толпивный под баком), свечи
ремень ГРМ + ролик. рекомедуется набор Gates (ремень Gates + ролик KOYO)
ремень генератора (маркировка 5pk1751), плюс 2 ролика. Можно брать ролики Febi (на самом деле это точно такие же KOYO, которые идут в оригинале). ремень - Gates либо Dayco. ролики либо оба одинарных, либо один на натяжном механизме. К 120 тысячам натяжной механизм мог подиспортится. А может быть и нормальным, если менялся на 60 тысячах. тут только после вскрытия становится ясно.
Из ТО это все. Но там есть надо проверить сальник коленвала, водяную помпу, нижнюю опору двигателя. Возможно сальник потянет за собой смену звездочки маляного насоса.
В целом так.
Сообщение Дмиtry » 23 авг 2010, 17:53
Помпа... Я понял что помпу нужно менять когда она засвистела через 2 тык после ТО-60тык. НачПО, на 1,6 также лучше махнуть?
Дмиtry
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 авг 2010, 17:57
Дмиtry писал(а):... на 1,6 также лучше махнуть?
Не понял. Что лучше махнуть?
Сообщение Дмиtry » 23 авг 2010, 18:02
У меня двигатель не 1.6, а 1.4. После замены ремня на 60 тык, проехал 2 тык, и засвистела помпа. Полез на форум, здесь действительно многие рекомендуют помпу менять на 60 тык вместе с ремнем. Ну вот я и спрашиваю: на двигателе 1.6 такая же ситуация, или там помпы ходят гораздо дольше?
Дмиtry
Сообщение boris55 » 23 авг 2010, 18:04
Дмиtry писал(а):на двигателе 1.6 такая же ситуация, или там помпы ходят гораздо дольше?
С чего бы это?
С того,что объем больше на 0.2 л????
8)
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 авг 2010, 18:05
Дмиtry писал(а):.... Ну вот я и спрашиваю: на двигателе 1.6 такая же ситуация, или там помпы ходят гораздо дольше?
С точки зрения помпы 1.4 и 1.6 неразличимы ;) Но обычно проблемную помпу видно - она подтекает. И подшипник крыльчатки может быть нехорош.
Сообщение SMM » 23 авг 2010, 19:27
составил список, благодарю. просьба посмотрите что правильно и что нет :)
водяной насос и сальник тоже заменю пока возможность есть бесплатной доставки с москвы.
1. Комплект ГРМ (ремень DAYCO+ролик) Coram KTC816 7701477024 аналог – 1500 р
http://logan-shop.ru/products/komplekt- ... olik-coram
2. Ремень генератора ГУР+Кондиционер GATES 5PK1750 аналог 7700111671– 580 р
http://logan-shop.ru/products/remen_gen ... 7700111671
3. Ролик ремня генератора ГУР+Кондиционер Renault 8200104754 (ОРИГИНАЛ) – 800 Р
http://logan-shop.ru/products/rolik_rem ... _(original)
4. Сальник коленвала передний (35х47х7) Elring 504.483 аналог 7700273776– 200 Р
http://logan-shop.ru/products/salnik-ko ... 7h7-elring
5. Ролик ремня генератора ГУР+Кондиционер Renault 8200104754 (ОРИГИНАЛ) – 800 Р
6. Водяной насос (помпа) TOTTI To-721-010 аналог 8200146298 – 730 Р
http://logan-shop.ru/products/vodjanoj- ... a-totti-to
7. Фильтр воздушный GoodWill 371AG аналог – 140 Р
http://logan-shop.ru/products/filtr_voz ... 1ag_analog
8. Фильтр маслянный WY-800 аналог 7700274177– 140 Р
9. Фильтр топливный Klaxcar France FE010z аналог 6001546326 – 150 Р
http://logan-shop.ru/products/filtr_top ... 001546326_
10. Прокладка маслянной пробки сливной Sasic 1640020 аналог 8200641648– 20 Р
http://logan-shop.ru/products/prokladka ... vnoj-sasic
11. Пробка поддона двигателя Renault 7703075348 оригинал – 110 Р
http://logan-shop.ru/products/probka_po ... 8_original
12. Свечи зажигания YTTRIUM (BOSCH) (4шт) аналог 7700500168– 300 Р
http://logan-shop.ru/products/svechi_za ... ium_(bosch)_(fr7dc_)_0_242_235_943/882_(4sht)_analog_7700500168
Автомобиль:
Логан Фаза 1. Гур+Кондиционер. 1.6 двигатель
SMM
Сообщение мих-мих » 23 авг 2010, 19:47
а это то вам зачем? да и пункт 10 . если только "на всякий пожарный случай брать", да и по пункту 4 , не всё понятно - просто так "туда" лезть не стоит ,а если течь масла наблюдаеться то может понадобиться ещё кое-какие детли:прокладка поддона ДВС,звездочка маслянного насоса,цепь привода маслянного насоса,герметик;возможно понадобиться болт крепления шкива к/в.
мих-мих
Сообщение Дмиtry » 23 авг 2010, 20:53
SMM писал(а):1. Комплект ГРМ (ремень DAYCO+ролик) Coram KTC816 7701477024 аналог – 1500 р
Я как раз такой набор покупал в логан-шопе. Только у меня 1.4, а на 1.6 вроде ремень другой должен быть и роликов два вроде. Знатоки поправят.
Да и про тотти читал неважные отзывы.
Сам поставил помпу RUVILLE
http://logan-shop.ru/products/vodjanoj-nasos-pompa-ruville-65516
но она еще не так давно стоила не больше 1000 в логаншопе. 37 тык уже отходила тьфу тьфу...
Про остальное не скажу.
Дмиtry
Сообщение boris55 » 23 авг 2010, 20:57
Дмиtry писал(а): как раз такой набор покупал в логан-шопе. Только у меня 1.4, а на 1.6 вроде ремень другой должен быть и роликов два вроде.
Ремень и ролик ГРМ одинаковые на 1.4 и 1.6
Re:
Сообщение Olegsha » 05 сен 2011, 12:31
Дмиtry писал(а):
SMM писал(а): Только у меня 1.4, а на 1.6 вроде ремень другой должен быть и роликов два вроде. Знатоки поправят.
Ремень и ролик на обоих движках одинаковые.Ролик там один.
Покупал на работе комплект Renault 7701477024 за 1500 рублей. :wink:
Olegsha
Вернуться в Казань: Сервисы, автомагазины, страховки
