Текущее время: 14 окт 2026, 03:11
Запчасти КПП и ШРУС (ДТП, ремонт на месте)
Сообщение KonstantinVU » 08 авг 2010, 12:11
Доброго времени суток, многоуважаемые соклубники, вынужден обратиться к Вам за помощью.
По дороге из Мурманска, в районе Кандалакши, попал в ДТП. На встречной полосе столкнулись два автомобиля, один из которых выбросило на мою полосу. Полностью уйти от столкновения не удалось, увы... сейчас нахожусь в Кандалакше, оформляю страховую и пытаюсь отремонтировать машину, дабы добраться до Москвы.
Если интересны подробности, можно посмотреть по ссылке:
http://www.otrip.ru/2010/08/bolshoe-sev ... hestvie-5/
Собственно, большая часть уже сделана...
http://www.otrip.ru/2010/08/bolshoe-sev ... estvie-10/
Вчера провели ходовые испытания, на которых выявились дополнительные проблемы... Все подробности есть по ссылке http://www.otrip.ru/2010/08/bolshoe-sev ... estvie-11/ но, чтоб не быть голословным расскажу...
Помимо уже исправленного, от удара повредило трехшиповую ступицу (не знаю как по другому она называется).
И сломало стопорное кольцо полуосевой шестерни в КПП из-за которого теперь шестерня выскакивает наружу. Там еще есть фиксаторное кольцо, оно на предыдущей фотографии болтается на приводе... :)
Собственно, зачем все это пишу... подскажите пожалуйста, где в Москве или С.Петербурге можно купить это самое стопорное кольцо. Передавать будем с поездом, но это уже вопрос десятый... Ну не менять же всю КПП из-за этой железячки?
Второй вопрос, подойдет ли трехшиповая ступица от правого привода на левую сторону, например, если купить ШРУС внутренний Правый KAPARS RN-3-5025 аналог в известном logan-shop'е?
Возможно есть какие-аналоги от других автомобилей, запчасти к которым более доступны в этих краях?
Какое масло в КПП заливать, если не удастся найти ELF Tranself NFJ 75W80 GL-4+ ?
Сегодня снимем КПП, смогу обрисовать ситуацию чуть конкретнее... увы, прошу прощения, в технической стороне я не подкован, могу называть какие-либо детали не своими именами. :(
Последний раз редактировалось KonstantinVU 12 авг 2010, 06:37, всего редактировалось 1 раз.
KonstantinVU
Сообщение Нодельман Лев » 08 авг 2010, 22:55
KonstantinVU
Даже и не знаю как Вам помочь! Офигеваю от холоднокровия и выражаю респект за мягкость повествования. Ваша цель сейчас доехать, поэтому качество ремонта и деталей может быть временным пока не доберётесь до ближайшего специализированного сервиса (но к ходовой это не относится).
Посмотрите по ссылке ниже по разборкам. Думаю, что многое из того что умерло достать сможете.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6 ... E%F0%EA%E8
Звоните по телефонам в постах и спрашивайте нужный шрус в сборе (так будет проще найти) и отправьте им эти фотки - может Вам повезёт и Вы сможете купить эти мелкие детали отдельно.Советую позвонить в СТО-5 (www.sto-5.ru) или в Логан-гараж (www.logan-garage.ru). В Логан-гараже своих не бросают, думаю, что помогут с решением технических вопросов и возможно (если очень попоросите и решите долечивать машину у них), что даже отправят Вам нужные детальки...
По маслу ИМХО если Эльфовское масло в коробку не найдёте то смотрите масло другого производителя той же вязкости и значения нагруженности GL-4+. Т.е. на доезд до Москвы Вы можете залить любое трансмиссионное масло с параметрами 75W80 GL-4+ это масло для высоконагруженных коробок передач, Если будет только GL-5, то оно тоже подойдёт, а если GL-4, то скорее всего нет (это личное ИМХО). Сейчас не зима и поэтому некритично какой марки будет масло. Главное чтобы синтетическое.
В общем, желаю Вам справиться с этой бедой... Удачи, отпишитесь, пожалуйста, что получилось в итоге. И была ли у Вас Каско? Если была, то думаю, что выплаты по ней будет получить теперь сложнее... Это ИМХО...
Ещё раз удачи!..
Нодельман Лев
Сообщение Нодельман Лев » 08 авг 2010, 23:16
KonstantinVU писал(а):Второй вопрос, подойдет ли трехшиповая ступица от правого привода на левую сторону
Не подойдёт. Шрусы разные. Поиском по форуму + можно посмотреть в инете сканы руководств по ремонту.
Или например вот тут:
http://yourdacia.info/Logan-Sandero/pri ... -koles.php
Нодельман Лев
Сообщение KonstantinVU » 09 авг 2010, 09:25
На Московские разборки только и остается надежда... здесь в округе для Логанов ничего нет. Вообще удивительно, как местные чинятся... :-/
По КАСКО старховки нет, чинить буду за свои и за то, что выплатят по ОСАГО (там 160т.р. на две пострадавшие машины будет), остальное через суд... независимый оценщик уже под 200т.р. насчитал, а сегодня к его расчетам добавим ремонт КПП.
Вот главная причина проблем. Кусок стопорного кольца на фото слева, второй где-то в коробке болтается... если магнитом достать не удастся, то придется снимать и перебирать коробку.
За координаты СТО-5 и Логан-гаража спасибо, совсем забыл о них... с маслом все понял.
KonstantinVU
Сообщение Нодельман Лев » 09 авг 2010, 10:57
KonstantinVU
Отписал в профильную тему Логан-гаража в клубе.
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 85#p381885
Попробуйте позвонить им, думаю и надеюсь, что только они смогут Вам реально помочь! :wink:
Контакты:
www.logan-garage.ru
+7 499 502 15 08 - городской
+7 929 665 52 40 ( ШУМ -Александр )
+7 929 576 30 10 ( Ky6uk - Игорь )
+7 929 610 17 82 ( LOKI - Константин )
Удачи!
Нодельман Лев
Сообщение udalec23 » 09 авг 2010, 13:21
Не хочется встревать, но чем ЛГ может помочь конкретно? Выделить запчасти, по цене закупки, наверно да. Доставить в Кандалакшу, скорее нет! :roll: Тут, уже только соклубники могут помогать.
Выкупить запчасти за свои и доставить в Кандалакшу. :brainy
udalec23
Сообщение udalec23 » 09 авг 2010, 13:25
Как не прискорбно, но есть пословицы. И тут 2 уместны.
"Спасение утопающих, дело рук самих утопающих". Это погананая, но и правдивая. :lol:
"Не имей сто рублей, а имей сто друзей". Оптимистичная, но для тех, кто их имеет. :D
udalec23
Сообщение дима » 09 авг 2010, 14:14
udalec23 писал(а):Выделить запчасти, по цене закупки, наверно да. Доставить в Кандалакшу, скорее нет!
ничего не надо выделять ,есть профильные магазины,чай в 21 веке живем :!:
KonstantinVU писал(а):По дороге из Мурманска, в районе Кандалакши
http://exist.ru/about/Contacts.aspx?id=100
магазин exist вдруг поможет?
Последний раз редактировалось дима 09 авг 2010, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение дима » 09 авг 2010, 14:17
Сообщение дима » 09 авг 2010, 14:21
имхо проще купить вал целиком,нежели этот тришип(цена оригинала около 5 т.р)
аналог General ricambi DC 3005 -3160 рублей(без абс),можно заказать по ссылке выше-4 дня срок поставки
Сообщение Нодельман Лев » 09 авг 2010, 14:25
udalec23
Ну начнём с того что никто не просит Вас лично купить за свой счёт что-либо... KonstantinVU сам из Москвы и судя по его блогу у него есть помошники в Москве, которые уже отправляли ему первую порцию деталей. Дело именно в той детале которой сейчас нет. И вопрос не в том чтобы в Мурманск метнуться, а в том чтобы помочь найти и отправить из МСК нужную деталь...
И не надо делать грустный вид и постить об известных истинах, а надо по существу дела - есть мысли и идеи как помочь - пишите, а нету - лучше не пишите тут ничего... :wink:
Логан-гараж иногда творил чудеса, находя сложные и редкие детали в кратчайшие сроки, когда в том же экзисте их надо было бы ждать минимум три раб. дня. Почитайте их профильную тему у соседей. А помощь их может состоять в поиске нужной детали, а передача её поездом в Кандалакшу ИМХО будет сделана двумя помошниками в Москве, о которых я читал в блоге у KonstantinVU. Так что главное найти то что ему нужно.
Нодельман Лев
Сообщение дима » 09 авг 2010, 14:26
KonstantinVU
и там если надо скины коробки и прочее -пишите
Сообщение дима » 09 авг 2010, 14:27
Нодельман Лев писал(а): Дело именно в той детале которой сейчас нет
какой именно? не пойму :roll:
Сообщение Нодельман Лев » 09 авг 2010, 14:34
Не то по-моему. Там у него от осевого удара колечко лопнуло внутри коробки на левом шрусе (если по ходу движения смотрим) - это тот где "трипод" входит в коробку, а не в отдельной гранате собран.
ИМХО если глянете на коробку в месте конекта этого шруса к коробке, думаю, там и будет это сломанное колечко...
ИМХО...
Вообще оно странно как-то сломалось, возможно что когда делали подвеску и меняли стойку и рычаг его подали вперёд на себя и получилась потом вот эта бяка с кольцом... Там в описании авта после ремонта подвески собралась проехать немного и потом был хруст в коробке. Так что может быть и ошибка при сборке после ремонта была. Там же ребята из сервиса первый раз Логан лотали...
опять ИМХО...
Нодельман Лев
Сообщение udalec23 » 09 авг 2010, 14:39
Спасибо, что помянули. А, при чём тут ЛГ? У него свои поставщики. Или Вы намекаете, что Вы готовы прикупить запчасти за свой счёт и доставить в Кандалакшу?
Не минуты, не сомневаюсь, что бедолага деньги вернёт. :oops:
Так, в чём вопрос? Дерзайте. :D
udalec23
