Текущее время: 14 окт 2026, 03:11
kartel » 19 июл 2010, 11:28
Для всех интересующихся выкладываю
Последний раз редактировалось
kartel 20 июл 2010, 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
kartel
Сообщения: 67Зарегистрирован: 16 мар 2009, 21:57Откуда: г.Великие Луки Псковская обл.
Derri » 19 июл 2010, 13:55
А что, разве 1,4 и 1,6 имеют одинаковые соотношения оборотов двигателя и скорости?
Сообщения: 2418Зарегистрирован: 20 ноя 2008, 14:40Откуда: Гусь-Хрустальный
Modigar » 19 июл 2010, 13:56
Это по спидометру, по навигатору или по-научному (через передаточные числа коробки) ?
На каких колесах?
Modigar
Сообщения: 182Зарегистрирован: 18 янв 2010, 14:19Откуда: Дубна, МО
Шико » 19 июл 2010, 14:04
Derri писал(а): А что, разве 1,4 и 1,6 имеют одинаковые соотношения оборотов двигателя и скорости?
А почему они должны быть разными? У 1,4 и 1,6 передаточные числа КПП идентичные, отношение главной передачи - тоже.
Сообщения: 24998Зарегистрирован: 30 апр 2009, 10:43
louis16 » 19 июл 2010, 14:18
Наверное таблица
Modigar писал(а): по навигатору или по-научному
У меня на пятой при 3000 об/мин спидометр показывает 110 км/ч.
Сообщения: 12823Зарегистрирован: 07 апр 2010, 12:43Откуда: г. Пятигорск
Евгений Ш » 19 июл 2010, 14:48
Modigar писал(а): Это по спидометру, по навигатору или по-научному
ИМХО по данным производителя. У него есть данные по скорости при 1000 об на каждой передаче.
kartel » 20 июл 2010, 07:10
ДА.
Modigar писал(а): Это по спидометру, по навигатору или по-научному (через передаточные числа коробки) ?
Евгений Ш писал(а): У него есть данные по скорости при 1000 об на каждой передаче.
Точно!
kartel
kartel » 20 июл 2010, 07:14
louis16 писал(а): У меня на пятой при 3000 об/мин спидометр показывает 110 км/ч.
Аналогично,где-то так и у меня и наверное у всех. Врет приборчик (спидометр). Кстати. Есть подозрение,что данные таблицы совпадут с показаниями по GPS. Будет возможность-проверю. А может кто-нить и раньше меня глянет?
kartel
Militar Katze » 20 июл 2010, 07:18
kartel писал(а): Врет приборчик (спидометр).
на форуме уже обсуждалась погрешность спидометра, причем насколько помню на 15 дюймовых колесах она чуть меньше чем на 14ти.
токмо вчера мерил по gps отклонение на скорости около 100кмч, 10%, то есть спутниковые 100кмч получаются где-то на 110 спидометровых.
Сообщения: 25153Зарегистрирован: 28 янв 2008, 08:49Откуда: рядом Сергиев-Посад
kartel » 20 июл 2010, 07:24
Militar Katze писал(а): то есть спутниковые 100кмч получаются где-то на 110 спидометровых.
Совпадает с
, по таблице ~ 101,8 км/ч.
kartel
ASC » 20 июл 2010, 09:09
Табличка совпадает с показаниями GPS. Жалко только в ней обороты на 5500 заканчиваются, на 16v отсечка на 7 тыс.
ASC
Сообщения: 737Зарегистрирован: 23 окт 2006, 05:13Откуда: МО Электросталь
louis16 » 20 июл 2010, 10:01
Евгений Ш писал(а): Возьмите первую строчку (500 об) и умножьте на 14 для 7000 .
Получается, что теоретически 16v можно раскачегарить до 237,58 км/ч
kartel » 20 июл 2010, 10:03
2ASC изменил табличку
Дальше увеличивать обороты нет смысла
Кто-нибудь взлетит и не приземлится, а я буду виноват.
kartel
Евгений Ш » 20 июл 2010, 10:19
louis16 писал(а): Получается, что теоретически 16v можно раскачегарить до 237,58 км/ч
Естественно. Горку покруче и подлиннее найти. Только, ИМХО, у 16кл всё-таки не на 7000 отсечка, а на 6000, или на 6500.
