Текущее время: 16 окт 2026, 01:12
Казань. Автосервис "Под Мостом" на Ибрагимова
Каталог и обсуждение автомастерских, магазинов, дилеров.
Модераторы: OScar, Администраторы, Модераторы
Сообщение Ivon » 29 апр 2010, 14:42
Компания: Автосервис "Под Мостом"
Телефон: 523-52-76, 253-20-95
ТАВТО: http://tavto.ru/autoservice/pod-mostom/
Первый раз менял там ремень ГРМ на 60 тык, потом менял помпу на 62 тык.
Сегодня вот ремонтировал ходовую:
Ivon писал(а):Итак, спешу поделиться опытом ремонта ходовой.
пробег 93 тыс. Передок стучал уже нетерпимо.
Заказал в экзисте:
Рычаг подвески передний левый Sidem код 5778 - 1шт,
Рычаг подвески передний правый Sidem код 5779 - 1шт,
Тяга рулевая Sidem код 5611 - 2шт,
Наконечник рулевой тяги Sidem левый код 5630 - 1шт,
Наконечник рулевой тяги Sidem правый код 5631 - 1шт,
Левый рычаг почему-то с заказа сняли, пришлось перезаказать Teknorot код DC-308 - 1шт.
Как уже писал выше, снял резинки и обнаружил, что в один наконечник явно смазки не доложили. Повскрывал все и добавил смазки для ШРУСов от души, чего и всем рекомендую. Только не порвите резинки. Также не рекомендуюперекладывать смазки, так как при установке детали резинка сжимается и внутри должен оставаться воздух, который выдавливается при установке детали на авто.
Кто-то писал в начале ветки, что рычаг Sidem не подошел сходу и пришлось править болгаркой. У меня и Sidem и Teknorot встали как родные. Два рычага примерно одного качества на ощупь. Палец шаровой Sidem рукой сдвинуть гораздо труднее, чем палец шаровой Teknorot. Посмотрим как будут ходить.
Тяги и наки тоже встали без проблем.
Как работают понравилось, единственно плохо, что запись на развал/схождение на следующий день, пришлось ехать искать в другом месте.
Ivon
Сообщение boris55 » 29 апр 2010, 14:56
жЫвУчИй писал(а):и что тут не так прочитано?
Смазку не в сервисе недоложили-а на заводе. :oops:
Сообщение Mika » 23 май 2010, 00:52
прошла ТО-2 в "ПОД МОСТОМ".
ТО с моими расходниками обошлось в 2 раза дешевле, чем у дилера. работают быстро, вежливо.
за несколько дней до этого была у дилера, регулировали педаль сцепления и проверяли заднюю передачу. так вот когда на ТО сняли защиту картера для слива масла - на пол вывалилась трубка длиной 15см, сухая. 2 мастера долго осматривали - пытались понять ее происхождение? места свободного для нее не увидели. проверили ходовую - все работает нормально. течи тоже нет нигде. теперь не могу понять - эту трубку в ТТС случайно уронили? или она все-же от моей машины? я и раньше к ним не хотела обращаться, а теперь точно НИКОГДА туда не поеду! чтобы после них лишние детали оставались?
Mika
Сообщение 3dmax » 23 май 2010, 07:21
Mika писал(а): или она все-же от моей машины?
От Вашей.
Это трубка для слива электролита с площадки аккумулятора, если он не дай бог потечет.
Странно, что мастера у дилера этого не знают.
Сообщение OScar » 23 май 2010, 20:48
Не знают "мастера" в сервисе "Под мостом", т.к. "ТО" проходилось там.
А дилер регулировал сцепление, не факт что трубка вывалилась по его вине.
OScar
Сообщение Mika » 24 май 2010, 23:08
3dmax писал(а):Это трубка для слива электролита с площадки аккумулятора, если он не дай бог потечет.
т.е. она должна быть где-то закреплена? может мне фотку сделать и выложить чтобы все сомнения отпали, а то мне как-то не комфортно ездить со знанием данного факта? мастер сказал - "я поставлю ее на место, если опознаете ее назначение". от посещения дилера до ТО в другом сервисе прошло 2 дня. как она могла оказаться на защите картера? неужели сама отвалилась? или ей помогли? (от нашего дилера это можно ожидать).
OScar писал(а):не факт что трубка вывалилась по его вине.
OScar, тогда по чьей? сама?
Mika
Сообщение 3dmax » 24 май 2010, 23:17
Mika писал(а):т.е. она должна быть где-то закреплена?
Ну раз это трубка слива с площадки аккумулятора, то там она и должна быть закреплена.
Ставить назад ее нет никакого смысла. Технически она никак не влияет на эксплуатацию авто. Только морально. Увидел хозяин ее отвалившейся и сон потерял на неделю. :lol:
Электролит у нас из АКБ литрами не вытекает. Поэтому я бы на Вашем месте не заморачивался.
Mika писал(а):как она могла оказаться на защите картера? неужели сама отвалилась?
Бывает и сама. Бывает и теряют ее люди и даже не знают потом, что она была. И спят спокойно.
Сообщение Mika » 24 май 2010, 23:32
3dmax писал(а):Увидел хозяин ее отвалившейся и сон потерял на неделю.
это точно про меня! :P
3dmax писал(а):Бывает и теряют ее люди и даже не знают потом, что она была. И спят спокойно.
спасибо! положу ее подальше и пойду попробую заснуть.
Mika
Вернуться в Казань: Сервисы, автомагазины, страховки
