Текущее время: 14 окт 2026, 03:12
требуется совет по покупке запчастей (ролики генератора)
Сообщение break1 » 02 апр 2010, 11:19
Появился лишний шум в двигателе
Поехал к мастеру - человек проверенный специалист нормальный, он послушал сказал что один из роликов ремня генератора, лучше купить оба и ремнь. А я не могу разобраться в номенклатуре их - как правильно выбрать - мужики кто разбирается скиньте пожалуйста из логан - шопа правильное название этих роликов.
я искал среди этих:
http://logan-shop.ru/search/?string=%F0 ... =0&y=0/all
Не могу понять какая разница между
Ролик ремня генератора натяжной ГУР
Ролик ремня генератора ГУР+Кондиционер Renault
Ролик ремня генератора с кронштеином натяжной ГУР+Кондиционер
Это разные ролики или одно и то же?
В общем нужен совет!
Машина с кондиционером, ГУР, абс нет. 2005 г.
Заранее спасибо!
break1
Re: требуется совет по покупке запчастей (ролики генератора)
Сообщение Sergren » 02 апр 2010, 12:23
break1 писал(а):А я не могу разобраться в номенклатуре их - как правильно выбрать - мужики кто разбирается скиньте пожалуйста из логан - шопа правильное название этих роликов.
Вам нужны два ролика - натяжной и обводной.
Номер обводного ролика: 8200104754. Открываем указанную Вами страницу Логан-шопа, нажимаем Ctrl + F, вводим туда номер 8200104754 и выполняем поиск. Находим ровно 5 моделей этого ролика, выбираем по деньгам и наличию.
Номер натяжного ролика: 8200277606. Опять на той же странице нажимаем Ctrl + F, вводим туда номер 8200277606 и выполняем поиск. Логан-шоп предлагает один такой ролик за 3500 рубл.
Есть колхозный вариант: купить два обводных ролика и один из них насадить на старый кронштейн вместо старого натяжного ролика. Это если сильно душит жаба :D
Номера роликов взяты отсюда:
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=8767
Сообщение break1 » 03 апр 2010, 11:42
Большое спасибо за разъяснения.
Жаба слегка душит т.к. несиправность возникла внезапно а все деньги уже распланированы. Реально эти ролики отличаются по своим характеристикам? Если действительно купить 2 обводных это будет хуже? Насколько сложно обводной ролик поставить на старый кронштейн - может получиться так что это вообще невозможно? Кронштейны вообще портятся?
break1
Сообщение Sergren » 03 апр 2010, 13:20
break1 писал(а):Жаба слегка душит т.к. несиправность возникла внезапно а все деньги уже распланированы.
Ну это нормально, натяжной ролик - дорогой.
break1 писал(а):Реально эти ролики отличаются по своим характеристикам? Если действительно купить 2 обводных это будет хуже? Насколько сложно обводной ролик поставить на старый кронштейн - может получиться так что это вообще невозможно? Кронштейны вообще портятся?
В форуме писали, что ролики практически идентичны. И ставили уже воторой обводной ролик вместо натяжного. Желательно съездить к мастеру, рассказать ему про ситуацию, сказать, что денег в обрез и народ советует насадить новый обводной ролик на кронштейн натяжного ролика. При этом надо быть уверенным, что со старым кронштейном все в порядке. Пусть мастер осмотрит кронштейн, не треснул ли, не перекошен ли кронштейн, потому как опора (кронштейн) под нагрузкой может и перекоситься, и потрескаться. Мастер должен тщательно осмотреть кронштейн, подергать его рукой в разные стороны и выдать свой вердикт - можно ли ставить обводной ролик на этот кронштейн или надо все же брать новый натяжной ролик.
Сообщение break1 » 03 апр 2010, 13:30
Спасибо большое.
Перед вашим ответом позвонил мастеру - он сказал то же самое, что ему надо осмотреть кронштейн его состояние и вообще сходства натяжного ролика с обводным - в общем сейчас заказал обводной, когда мастер будет менять его то посмотрит все это.
break1
Сообщение Sergren » 03 апр 2010, 13:37
break1 писал(а):Перед вашим ответом позвонил мастеру - он сказал то же самое, что ему надо осмотреть кронштейн его состояние и вообще сходства натяжного ролика с обводным - в общем сейчас заказал обводной, когда мастер будет менять его то посмотрит все это.
Вот такому мастеру можно доверять, человек понимает тему.
Сообщение break1 » 15 апр 2010, 20:03
Все заменил - ролик 1 к 1 подходит - крепится на кронштейне 1 болтом. И того экономия 3500 - 1100!
Всем советую - если кронштейн конечно не испорчен!
Sergren еще раз Большое СПС!
break1
Сообщение Sergren » 16 апр 2010, 07:40
break1 писал(а):Sergren еще раз Большое СПС!
Большое пожалуйста! :D
Сообщение Sergren » 16 апр 2010, 07:43
Кто будет читать эту темку - еще раз обращаю внимание, что надо пристально осмотреть кронштейн, чтобы не дай бог не было трещин, люфта или перекоса. Опора должна быть в идеальном состоянии.
Тему закрываю, но в архив не переношу, ибо зело полезна.
