Текущее время: 13 окт 2026, 04:03
Длинная антена.......Цепляется.......
Сообщение ОлегМик » 22 фев 2006, 21:43
За ракушку....
:oops: Кто-нить ее обрезал....наполовину.....
:roll: Ушудшается-ли кач-во приема ФМ?
:?: Откручивать кажд раз- ломает........ :evil:
ОлегМик
Re: Длинная антена.......Цепляется.......
Сообщение neo777 » 22 фев 2006, 22:03
ОлегМик писал(а):За ракушку....
Я просто практически до конца сложил, у меня не цепляет.
neo777
Сообщение ОлегМик » 23 фев 2006, 18:56
Странно! Видать у Вас высокая ракушка?? :shock:
ОлегМик
Сообщение boris55 » 23 фев 2006, 20:16
Если "ломает"откручивать-обрежьте,чувствительность по FM диапазону зависит не от длины антенны(в наклонном состоянии) а от т.н."действующей" высоты.У нас большинство передатчиков в Москве-с "горизонтальной поляризацией"(то есть антенна должна стоять вертикально для наилучшего приема)и чем больше "вертикальная"длина-тем лучше.То есть-антенну надо для максимальной чувствительности располагать вертикально.
Если Вы ее обрежете и при выезде из ракушки будете поднимать в более вертикальное положение-чувствительность пострадает мало(По крайней мере-в границах Москвы.)
А дальше-все зависит от мощности передатчика станции,ее расположения в Москве и качества Вашей магнитолы.
Большинство передатчиков УКВ и FM диапазона вещает с Останкино,часть-с Шуховской башни,часть -с антенн "Октябрьского поля",и последние-из антенных полей бывших "глушилок "Голоса Америки"-город Электросталь МО.
Мощность наибольшая у Европы+,Радио7,Серебряный дождь,Русское Радио,Авторадио(около 1,5 квт),у остальных-поменьше (от 0,5 до 1 квт).
Дальность приема с укороченной антенной упадет конечно-но незначительно(ну добивало Русское Радио до 100км от Москвы-будет 70).
Если "ломает"сразу резать родную антенну-,она же выворачивается-подберите для экспериментов что-то покороче с резьбой.
Пишите-отвечу,моя вторая специальность по образованию-радиоинженер. :P
Сообщение ОлегМик » 23 фев 2006, 23:04
К Борис55.........
Спасибо за подробный ответ!! :P
Как на лекции по физике побывал........ :shock:
( Эх, ВУЗ- счастливое время!?......) :lol: :cry:
ОлегМик
Сообщение Stephan » 04 мар 2006, 17:30
ОлегМик писал(а):Длинная антена.......Цепляется....... За ракушку....
Так Вы что Logan купили :?: :shock:
Stephan
Сообщение Анатолий » 04 мар 2006, 17:51
просмотрел форум, так и не понял, зачем эта антена внешняя? есть же внуттренниие малюсенькие и ловят ФМ как надо. может выкинуть ее совсем... а вместо нее в салон купить баксов за 10 что-нибудь покруче? а может это супер антена и ловит чт0-нить особое? слышал есть и такие приколы. кто-нибудь выкинул ее на... ведь на других машинах такой проволоки нет!
Анатолий
Сообщение Stephan » 04 мар 2006, 18:11
Анатолий писал(а):просмотрел форум, так и не понял, зачем эта антена внешняя? есть же внуттренниие малюсенькие и ловят ФМ как надо. может выкинуть ее совсем... а вместо нее в салон купить баксов за 10 что-нибудь покруче? а может это супер антена и ловит чт0-нить особое? слышал есть и такие приколы. кто-нибудь выкинул ее на... ведь на других машинах такой проволоки нет!
IMHO, ни одна внутренняя активная антенна не сравнится с наружной по качеству приема, особенно на расстояниях >100 км. от ретрансляторов.
Stephan
Сообщение Анатолий » 04 мар 2006, 18:18
и что, вы хотите сказать, что ФМ диапазон она принимает лучше? на сколько?
Анатолий
Сообщение Stephan » 04 мар 2006, 18:36
Анатолий писал(а):и что, вы хотите сказать, что ФМ диапазон она принимает лучше? на сколько?
Ну, хотя бы на столько, насколько она выше находится. При приеме на внутреннюю антенну у меня проблемы начинались уже на расстоянии ~50км. Да и в городе были места с сильным уровнем помех, сейчас такого не наблюдается.
Stephan
Сообщение boris55 » 04 мар 2006, 20:32
Stephan писал(а):Ну, хотя бы на столько, насколько она выше находится. При приеме на внутреннюю антенну у меня проблемы начинались уже на расстоянии ~50км. Да и в городе были места с сильным уровнем помех, сейчас такого не наблюдается.
Коллеги!
Разница в ВЫСОТЕ установки(на крыше или у верхней кромки стекла)-незначительна.
Хотя она тоже влияет на так называемую ДЕЙСТВУЮЩУЮ высоту антенны,от которой зависит чувствительность приемника.
Она складывается(не арифметически-а по формуле) из высоты установки и ВЕРТИКАЛЬНОЙ составляющей длины антенны.У Логана-она наклонная,если ее выставить ВЕРТИКАЛЬНО,то ДАЛЬНОСТЬ приема в FM существенно возрастет.
При приеме на ВНУТРЕННЮЮ (хорошую!!!)антенну(типа "Бош",Урал-авто) следует учитывать,что ее чувствительность определяется ее размерами(длиной активных диполей) и коэффициентом усиления и отношением сигнал/шум встроенного усилителя.
Действительно,в некоторых местах в городе уровень помех может привести к сбоям в приеме за счет того,что эта антенна усиливает как полезный так и НЕПОЛЕЗНЫЙ(помехи) сигнал.
Практика использования как штыревых, так и активных внутренних антенн показывает,что ВЕРТИКАЛЬНО установленный штырь все же -эффективнее при слабом(далеко от передатчика) или "зашумленном"(в городе) сигнале.
Применение внутренней антенны показано лишь если у Вас нет штатно установленной внешней антенны или есть риск ее лишиться при стоянке на улице.(защита от "пионэров").
У логана классная наружная антенна-пользуйтесь!
Сообщение ОлегМик » 04 мар 2006, 21:06
Пока нет..... :cry: ........
Все думаю.......Еще не определился......Про ржавчину читаю :shock: .......
Зы.....Размеры своей ракушки знаю......Поэтому, думаю будет цепляться......
ОлегМик
Сообщение санек » 04 мар 2006, 21:18
штатная антенна внутри кирпичного гаража ловит отлично Эстонию. от Пскова до границы больше 60 км, а до ближайшего крупного города - Тарту - и все 110. если в плотной городской застройке, но рядом с передатчиками (в Москве, я думаю, не больше 20 км), то вполне можно обойтись внутренней или укороченной антенной, т.к. слабые станции всё-равно будут забиваться помехами от переотражений сигнала. так что вкрутите декоративный болт вместо штатного штыря, и, поставте стекольную антенну, если не жаль потратить денег на неё и её установку. либо довольствуйтесь качеством с этого огрызка антенны.
санек
Сообщение ShAnt » 19 июл 2006, 20:17
Коллеги! Не могу сложить антенну :oops: (даже гнется крыша :cry: ). Может чем прыснуть?
ShAnt
Сообщение Тим » 19 июл 2006, 22:16
ShAnt писал(а):Коллеги! Не могу сложить антенну :oops: (даже гнется крыша :cry: ). Может чем прыснуть?
Ну не знаю. У меня без проблем двигается.
Тим
Вернуться в Автозвук
