Текущее время: 13 окт 2026, 08:52
Разговоры о сальниках
Сообщение Tyomik » 29 окт 2009, 10:23
Ну все правильно :D 3.3 это до верхней метки а если где то посередине то литра 3 и влезает, я 3 литра заливал. Зачем доводить до верхней метки? При повышенном количестве и давление больше, сальник продавит еще.
Tyomik
Сообщение ProMan » 29 окт 2009, 12:55
Wilkis писал(а):Только вот не могу понять вот что. Мне залили масла всего 3 канистры, одну вернули нетронутую. А объем масла в двигателе, по-моему, 3.3 л. Смотрю уровень - вроде посередине между min и maх.
Согласен с предыдущим коллегой.
Я когда менял, заливал масло не по объему, а по щупу. Когда уровень установился на середине, наливать перестал. В канистре при этом осталось масла чуть-чуть выше риски в 1 л. А до этого было залито сервисёрами точно по верхнюю метку щупа. Вот им, видимо, пох, будет оно выше или ниже. Они залили 3,3 л и совесть чиста.
ProMan
Откуда: Московская обл. Ступино; Тульская обл. Новомосковск
Сообщение xelAroG » 29 окт 2009, 15:36
Аналогично был немного в замешательстве, меняя масло, залил 3 литра ( в 5л канистре осталось 2). Уровень был посередине, больше не стал, надо будет - подолью . Может двигатель был не достаточно горячий, пока ковырялся с пробкой поостыл чуток. Неделю как сменил, уровень прежний , по поводу отсутствия уплотнительного кольца уже не беспокоюсь :)
xelAroG
Сообщение Олег М. » 29 окт 2009, 15:49
xelAroG писал(а):по поводу отсутствия уплотнительного кольца уже не беспокоюсь
И правильно,
xelAroG писал(а):надо будет - подолью .
:D
Сообщение bob292 » 29 окт 2009, 17:36
Tyomik писал(а):Зачем доводить до верхней метки? При повышенном количестве и давление больше, сальник продавит еще.
Давление чего ? ? ?
bob292
Сообщение Олег М. » 29 окт 2009, 18:03
bob292 писал(а):Давление чего ? ? ?
Ну дык это... колёс на дорогу! :D
Сообщение Tyomik » 30 окт 2009, 09:35
bob292 писал(а): Давление чего ? ? ?
Давление масла конечно :)
Tyomik
Сообщение bob292 » 30 окт 2009, 12:03
Давление масла где ? ? ?
bob292
Сообщение boris55 » 30 окт 2009, 12:28
bob292 писал(а):Давление масла где ? ? ?
Ну 3,5 литра масла сильнее ДАВЯТ на картер,чем 3 ...это же очевидно! 8) 8) :lol:
ННП :wink:
Сообщение Tyomik » 30 окт 2009, 13:09
bob292 писал(а): Давление масла где ? ? ?
В системе смазки двигателя, у вас же есть масляный насос, вот он и создает давление под которым масло разбрызгивается на коленвал распредвал и пр сильно трущиеся части, а отметка MAX на щупе сделана не случайно поскольку при циркуляции избыточного количества масла в системе создается дополнительная нагрузка на резиновые уплотнители. Почему вы думали в отеч авто не рекомендуют использовать синтетические масла? Для смазки конечно лучше, но качество наших сальников крайне низко для препятствования протеканию более плотных масел. Тот же случай если его много, я сам на девятке в свое время перелил всего грамм 300 - 400, передний сальник продавило через неделю и все масло вытекло :(
Tyomik
Сообщение boris55 » 30 окт 2009, 13:29
Tyomik писал(а):отметка MAX на щупе сделана не случайно поскольку при циркуляции избыточного количества масла в системе создается дополнительная нагрузка на резиновые уплотнител
Это-очередное невинное ЗАБЛУЖДЕНИЕ. :? :oops: Смазка нижней части юбки поршня и зеркала цилиндров осуществляется МАСЛЯНЫМ ТУМАНОМ,который создается за счет взбаламучивания масла в картере шейками коленвала.И если уровень масла будет существенно превышать максимальный-то не ДАВЛЕНИЕ масла будет возрастать-а ЕГО РАСХОД!
Маслосъемные кольца будут не успевать справляться с разбрызгиванием масла коленвалом и шатунами и происходит его УГАР и соответственно-повышенный расход.На давление масла в системе и выдавливание сальников коленвала УРОВЕНЬ масла в картере НИКАК не влияет.
А вот синтетику за счет повышенной текучести в рабочем диапазоне температур действительно не рекомендуют применять в авто с плохим качеством резинотехнических изделий.
ННП :wink:
Сообщение NarimanSPb » 30 окт 2009, 13:40
Tyomik
То есть Вы хотите сказать, что если например вытащить насос из бочки где он давал струю из шланга 5 метров и опустить его в озеро, то он будет давать струю например 10 метров? :roll:
Сообщение matroskin210184 » 30 окт 2009, 14:13
Tyomik писал(а): Тот же случай если его много, я сам на девятке в свое время перелил всего грамм 300 - 400, передний сальник продавило через неделю и все масло вытекло :(
В лучшем случае картерными газами :D ито сомнительная легенда :D
matroskin210184
Сообщение дима » 30 окт 2009, 15:17
boris55 писал(а):то не ДАВЛЕНИЕ масла будет возрастать-а ЕГО РАСХОД!
полностью согласен,это даже писали в книжках к ВАЗам...
Сообщение дима » 30 окт 2009, 15:19
NarimanSPb писал(а):Tyomik
с чего? ведь диаметр никто не увеличит....
