Текущее время: 22 окт 2026, 21:58
дребезжание в передней панели
Сообщение MishaR » 09 окт 2009, 11:03
появился громкий стук-дребезжание в передней панели в районе отверстия обдува переднего стекла. Подскажите, что может быть. Очень уж достало при езде через неровности, как будто, что-то отвалилось.
MishaR
Сообщение Tyomik » 09 окт 2009, 11:08
а вы уверены что стучит именно в панели? она же ведь практически цельная там стучать то особо нечему
Tyomik
Сообщение sg_50 » 09 окт 2009, 11:16
Если звук слева, возможно дребезжит "чехол" рулевой.
sg_50
Сообщение MishaR » 09 окт 2009, 12:25
Tyomik писал(а):а вы уверены что стучит именно в панели? она же ведь практически цельная там стучать то особо нечему
В том-то и дело, стук раздаётся изнутри, как если бы там, что-то отвалилось.
MishaR
Сообщение MishaR » 09 окт 2009, 12:28
sg_50 писал(а):Если звук слева, возможно дребезжит "чехол" рулевой.
нет, звук именно по центру. Неудобно, когда владельцы других машин спрашивают, что за звук.
MishaR
Сообщение Tyomik » 09 окт 2009, 12:49
у меня на предыдущей машине - девятке - просто был тоже стук по центру панели, но это дребезжала рулевая рейка по причине подгнивания креплений :(
Tyomik
Сообщение Tyomik » 09 окт 2009, 12:54
возможно что в воздухозаборник попал какой то твердый предмет, например камешек. Тут где то была тема, народ закрывал воздухозаборные решетки кто чем мог :) Если так то этот предмет должен болтаться в районе салонного фильтра. посмотрите там
Tyomik
Сообщение MishaR » 09 окт 2009, 12:58
Tyomik писал(а):возможно что в воздухозаборник попал какой то твердый предмет, например камешек. Тут где то была тема, народ закрывал воздухозаборные решетки кто чем мог :) Если так то этот предмет должен болтаться в районе салонного фильтра. посмотрите там
Звук появился при прохождении дороги, которую и дорогой-то не назовёшь, да и доносится он выше.
MishaR
Сообщение Tyomik » 09 окт 2009, 13:04
ну тогда надо делать вскрытие, хотя бы комбинацию снять и попробовать там пощупать
Tyomik
Сообщение Domovoy » 09 окт 2009, 13:05
скорее всего дребезжит ISO разъем магнитолы...вытащите ее и оберните разьем поролоном)))
Domovoy
Сообщение MishaR » 09 окт 2009, 14:47
Tyomik писал(а):ну тогда надо делать вскрытие, хотя бы комбинацию снять и попробовать там пощупать
простите за неграмотность, но комбинация - это что?
MishaR
Сообщение Slava P. » 09 окт 2009, 15:10
Tyomik писал(а):хотя бы комбинацию снять и попробовать там пощупать
После того как вы избавились от верхней одежды, начинайте снимать комбинацию. Предпочтительно не снимать ее через голову, а сбросить с себя на пол и затем, не снимая туфель, переступить через нее.
:lol: :lol: :lol:
ЗЫ. Взято отсюда
ЗЫ. Извиняюсь за офф.
Slava P.
Сообщение Tyomik » 09 окт 2009, 15:47
MishaR писал(а):простите за неграмотность, но комбинация - это что?
Комбинация приборов, ее купол - практически единственная отдельная деталь в панели, как снять тоже в форуме было описано. После снятия открывается довольно большое отверстие в панели, или же как вам уже советовали можно снять магнитолу, но если дело не в ее разъеме то это не сильно поможет поскольку отверстие магнитолы узкое. Лично у меня туда рука не пролезает :lol:
Tyomik
Сообщение Нодельман Лев » 09 окт 2009, 17:27
MishaR писал(а):появился громкий стук-дребезжание в передней панели в районе отверстия обдува переднего стекла. Подскажите, что может быть. Очень уж достало при езде через неровности, как будто, что-то отвалилось.
Вот таже фигня началась, но это не фильтр точно. Скорее какой-нить разъём - вскрытие покажет
Нодельман Лев
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2009, 20:12
Domovoy писал(а):скорее всего дребезжит ISO разъем магнитолы...вытащите ее и оберните разьем поролоном)))
+1
Снимите магнитолу. Посмотрите.
