Текущее время: 20 апр 2024, 09:18
Не работает звуковой сигнал.
Сообщение gladiolus » 16 фев 2006, 17:51
Всем добрый день!
Недавно получил машинку (EX-1.6), и через несколько дней
вылез трабл - не работает звуковой сигнал (при вкл. зажигании). При приемке машины все было ОК. Предохранитель (15А) - ОК. На форумах о подобном не слышал. Звонил в сервис, получил ответ от мастера о возможности замерзания самого сигнала, мол оттает. На схеме видно, что сам излучатель находится в более-менее защищенном месте, снег попасть не мог. Может кто что-либо подскажет?
Всем заранее спасибо!
gladiolus
Сообщение Foxlen » 16 фев 2006, 18:38
А что мешает заехать в сервис, где по гарантии бесплатно посмотрят и устранят проблему?
Foxlen
Администратор форума
Сообщение Гоша » 16 фев 2006, 19:23
Может и кнопка не работать.
Проверить просто - найти зуммер (или как его - бипер), подать на него 12 В с аккумулятора.
Но лучше, конечно - в сервис, а не заниматься ерундой....
Гоша
Сообщение gladiolus » 19 фев 2006, 09:46
Естественно посетил сервис (Петровский автоцетр). Полтора часа-и сигал работает. Инженер по гарантии выдал заключение-"отошел разъем", где не сказал, только улыбнулся. На лицо недостатки сборки, что не меняет отношение к машине в целом. Просто обидно за ситуацию, так-как сигнал в городе очень важен.
Заниматься ремонтом самостоятельно, даже таким простым, страшновато, так-как проводка упакована достаточно плотно.
Думаю, на этом тема закрыта, просто хотелось отметить свою первую, и надеюсь последнюю поломку в машинке.
gladiolus
Re: Не работает звуковой сигнал.
Сообщение Vazam-NET » 19 фев 2006, 22:23
У меня бывало что при морозе -26 сигнал ставал каким-то хриплым, мрозоз проходил и опять становилось все ОК.
Vazam-NET
Сообщение Beorn » 20 фев 2006, 00:54
gladiolus писал(а):Естественно посетил сервис (Петровский автоцетр). Полтора часа-и сигал работает. Инженер по гарантии выдал заключение-"отошел разъем", где не сказал, только улыбнулся. На лицо недостатки сборки, что не меняет отношение к машине в целом. Просто обидно за ситуацию, так-как сигнал в городе очень важен.
При чем тут сборка? Сигнализацию на машину ставили? А где поставлен центральный блок интересовались? Вот там, под панелью приборной и стоит разьем звукового сигнала. Уже кстати не первый случай, когда из-за кривых рук при установке сигналки или дополнительных стеклоподьемников начинает глючить електрика машинки.
Beorn
Сообщение Кутузов » 24 фев 2008, 07:10
В момент пуска двигателя .звучит слабенький звук сигнала(бип).Думаю где то разболтался эл. контакт .Решил обратиться к дилеру.
Кутузов
Сообщение Mara » 25 фев 2008, 00:45
могли бы потребовать по закону замену авто или вернуть деньги, если 14 дней не прошло с момента покупки
я когда машину забирал из салона, мне летнюю резину в сборе сложили грязную в багажник и салон( на машине уже зимняя была поставлена), упакованную в полиэтиленовые пакеты, потребовал чтобы это дело намыли как надо, заново упаковали , а машину на уборку салона и багажника отогнали, все сделали без пререканий и довольно быстро.
Mara
Сообщение Кутузов » 02 мар 2008, 18:07
Кутузов писал(а):Москва
цитировать
Добавлено: Вс 24 Фев, 2008 07:10 Заголовок сообщения:
Заводил машину при плюсовой температуре .глюк бибикалки пропал.
Кутузов
Сообщение hill » 25 окт 2011, 12:34
Собственно проблема:
Не работает звуковой сигнал при включенных габаритах и фарах. Если свет выключить то сигнал работает. Логан 2010 г.в.
Где капать?
hill
Re: не работает звуковой сигнал
Сообщение AlexBJ » 25 окт 2011, 12:37
hill писал(а):Собственно проблема:
Логан 2010 г.в.
Где копать?
у дилера требовать замену подрулевого переключателя видимо
AlexBJ
Сообщение Mavrik » 25 окт 2011, 12:37
hill писал(а):Где капать?
В подрулевом переключателе.
Сообщение hill » 25 окт 2011, 12:40
Мда тогда придется пободаться тк ТО делал не у диллера
hill
Сообщение 3dmax » 25 окт 2011, 12:46
hill писал(а):Мда тогда придется пободаться тк ТО делал не у диллера
Прохождение ТО у дилера и работоспособность сигнала никак не связаны. Читайте топик о гарантии.
Дилер обязан Вам отремонтировать подрулевой, если это гарантийный случай. Отказ в ремонте может быть только в том случае, если дилер докажет, что поломка вызвана прохождением ТО у неофициального дилера.
Сообщение hill » 25 окт 2011, 12:51
спасибо,
обнадежили
hill
