Текущее время: 18 окт 2026, 03:47
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение dimonas » 13 май 2008, 22:43
ФИЛЬТР ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ КОНДЕЯ, тк попадает меньше грязи на испаритель(конденсатор) не помню.
dimonas
Сообщение 3dmax » 13 май 2008, 22:46
dimonas писал(а):ФИЛЬТР ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ КОНДЕЯ
А зачем писать это таким шрифтом? У нас слепых нет.
dimonas писал(а): тк попадает меньше грязи на испаритель(конденсатор) не помню.
Это испаритель. Но наличие фильтра для него не критично, так как его полагается раз в год по любому чистить. Из-за того, что там постоянно влажно там размножаются бактерии, а потом в салоне стоит не совсем приятный запах.
Сообщение Sergren » 13 май 2008, 23:00
dimonas писал(а):ФИЛЬТР ОЧЕНЬ ПОЛЕЗЕН ДЛЯ КОНДЕЯ, тк попадает меньше грязи на испаритель(конденсатор) не помню.
Смотря где стоит фильтр, коллега :D :D :D
Сообщение Bstr » 14 май 2008, 08:03
А какие есть варианты? :shock:
Bstr
Сообщение DыМ » 14 май 2008, 08:25
Bstr писал(а):А какие есть варианты?
вот вариант (вроде даже угольный), для боящихся потерять гарантию :D
DыМ
Сообщение Bstr » 14 май 2008, 10:40
Не думаю, что Sergren имел в виду такой вариант, постирать то его не получится, значит одноразовый, значит дорого, не экономно.
Bstr
Сообщение Кутузов » 14 май 2008, 11:26
П. Тынец. написал письмо в ж-л За рублём.Он обнаружил что в корпусе воздушного фильтра Логана живут мыши. Пришлось ему перекрывать входное отверстие воздухозаборника металлической сеткой.
Куда смотрят кошки? :?:
Кутузов
Сообщение IC_XCII » 14 май 2008, 12:51
3dmax писал(а):Это испаритель. Но наличие фильтра для него не критично, так как его полагается раз в год по любому чистить. Из-за того, что там постоянно влажно там размножаются бактерии, а потом в салоне стоит не совсем приятный запах.
Чтоб не было влажно:
надо выключить кондиционер и не глушить мотор сразу, дать поработать вентилятору еще минут 5, а уж затем оставлять машину на парковке.
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... E0&start=0
следую этому правилу- запаха нет. фильтр салона есть.
IC_XCII
Сообщение Fudzisava » 16 май 2008, 12:33
Подскажите пожалуйста, от какой именно модели Ниссан Микра подходит фильтр салона?
Стал заказывать в магазине, так им нужно знать год выпуска, руль и т.п. вплоть до № кузова.
Fudzisava
Сообщение Евгений Ш » 16 май 2008, 12:37
27891-АХ010
Сообщение Игорь64 » 16 май 2008, 13:37
Уже много раз писалось какие фильтры подходят.
В целом по теме достаточно осилить первые страниц 15. Далее идет, в основном, повтор и обсасывание одного и того же.
Вот процитирю еще раз:
Soso писал(а):Triton_ писал(а):
Вот список фильтров которые можно установить в Логан
AMC Filters NC-2008
Jakobs autoteile J1 341 015
Japan Cars B41012JC
Corteco 80000074
Purflux AH207
Blue Print ADN12506
Febi 23795
Nissan 27891-AX010
Mann CU 1829
Fram CF9691
Febi 23795
Nipparts J1 341 015
Eolo 1561
HL Group Oy 411-0074
Valeo 698 753
Может кто подскажет какой из этих фильтров угольные???
Где их купить и за сколько?
ЗЫ. Нашел в форуме что Eolo 1561 пылевой, а
Eolo 2561 - угольный
Могу еще добавить один фильтрик (от Ниссана Микры): Filtron K1152 (пылевой, не угольный).
Судя по ситуации, угольный только тот самый Eolo 2561.
Кстати, никто других угольных не нашел?
Игорь64
Сообщение Bstr » 16 май 2008, 13:59
Евгений Ш писал(а):27891-АХ010
это подстава :wink: следует уточнить, что буквы "AX" должны быть английскими, а не как в вашем сообщении русские, Я сейчас сделал копировать-вставить-поиск - нет такого фильтра :) :shock: Правильно писать 27891-AX010
Bstr
Сообщение рЫжая » 16 май 2008, 14:07
ну это даже мне ,женщине, понятно, не ктож не думал что вы будете копировать :D
рЫжая
Сообщение Евгений Ш » 16 май 2008, 14:13
Bstr писал(а):это подстава
Виноват. Не подумал о
Bstr писал(а):сделал копировать-вставить-поиск
:oops:
Сообщение hostage » 17 май 2008, 11:39
угольный лучше? чем?
hostage
