Текущее время: 18 окт 2026, 14:13
Приборная панель ночью
Сообщение valera » 27 июн 2008, 08:55
заказал, мог остановиться на своей накладке и лишь подсветить стрелку..но не стал продолжать данную тему-сделал проще.
valera
Сообщение ЦЦК » 27 июн 2008, 15:46
Сергей Юрьевич писал(а):Сегодня закончил макетирование автоматического регулятора яркости приборной панели.
что за схема?
ЦЦК
Сообщение Сергей Юрьевич » 27 июн 2008, 19:39
Схнма простецкая: генератор импульсов запускает генератор импульсов с изменяемой скважностью. Скважность регулируется фотосопротивлением, выход генератора управляет транзисторным ключом. Ключ управляет светодиодами панели. С изменеием скважности импульсов меняется яркость свечения. Если интересно схему нарисую позже.
Сергей Юрьевич
Сообщение ЦЦК » 29 июн 2008, 09:29
Сергей Юрьевич писал(а): Если интересно схему нарисую позже.
интересно
где стоит фотодиод?
ЦЦК
Сообщение Сергей Юрьевич » 29 июн 2008, 20:06
Фотодиода нет, стоит фотосопротивление ФС3-1. Если по схеме, то во времязадающей цепи, если конструктивно, то перед козырьком приборной панели и направлен на лобовое стекло.
Сейчас прошло первое испытание- силинейшая гроза, сумрак и темень по трассе.
Устройство отработало и подстроило яркость приброной панели как и ожидалось. По первому впечатлению - есть необходимость поиграть с токограничивающими сопротивлениями в цепи светодиодов.
Сергей Юрьевич
Сообщение ЦЦК » 30 июн 2008, 08:42
ага
жду схемку
кстати, если стоит магнитола с подключенным входом включения габаритов, то надо, чтобы туда не шло напряжение с диммерной схемы, а только вкл./выкл.
ЦЦК
Сообщение Сергей Юрьевич » 30 июн 2008, 11:42
Как проще закачать картинку :?:
Сергей Юрьевич
Сообщение Сергей Юрьевич » 30 июн 2008, 14:24
Схема[iИзображениеmg][/img]
Сергей Юрьевич
Сообщение Сергей Юрьевич » 30 июн 2008, 14:26
Заранее прошу прощения за качество сканирования, а рисунок в bmp формате не вставляется :(
Сергей Юрьевич
Сообщение Сергей Юрьевич » 30 июн 2008, 15:07
Точка1 питание блока от цепи питания подсветки табло, точка 2 питание от цепи подсветки спидометра, точка 3 выход на катоды светодиодных цепей, точка 4 катод светодиода -дублера включения кондиционера, 5- потенциал от включателя кондиционера (12 В).6 - маса
Блоки подсветки табло и спидометра представляют собой одинаковые по схеме узлы, состоящие из трех включенных параллельно цепочек (2 светодиода и резистор), управление которыми осуществляет процессор через обычные транзисторные ключи. Питание на эти блоки подается из разных точек схемы и определяется подрулевым переключаталем.
Отключив штатные ключи от светодиодных блоков и подключив их к точке 3, мы получим совместное регулирование яркости табло и спидометра.
Другие индикаторы (бл., дал. свет, птф) запитываются от подрулевого переключателя и через диод на массу. Убираем диод, а катоды к точке 3 - получаем регулировку яркости индикаторов. Тут можно немного поиграть резисторами и изменить токи через светодиоды, подобрав желаемую яркость.
Сергей Юрьевич
Сообщение ЦЦК » 30 июн 2008, 17:49
спасибо, конечно, но номиналы элементов секретные?
ЦЦК
Сообщение Сергей Юрьевич » 30 июн 2008, 18:01
R1=56K, R2=1.2K, R3=1.2K, R4=СФ3-1,
R5=75K, R6=6.8K, R7=6.2K, R8=24K, R9=10К, R10=620
C1=0.22 MKF, C2=C3=C4=C5=0.1MKF
D1=D2=1006ВИ1, VT1=VT2=KT3102Г, VT3=КТ8131А
диоды любые маломощные
Собрал из того что было под рукой
Сергей Юрьевич
Сообщение ЦЦК » 01 июл 2008, 12:56
спасибо
ЦЦК
Сообщение Сергей Юрьевич » 01 июл 2008, 19:49
Панель днемИзображение и в ночном режиме (датчик закрыт рукой)Изображение
Сергей Юрьевич
Сообщение Евгений Ш » 01 июл 2008, 19:52
Сергей Юрьевич писал(а):Панель днем
А что там у Вас такое ниже ноля спидометра и тахометра?
Вернуться в Интерьер
