Текущее время: 14 окт 2026, 05:13
Сверчки, будь они неладны!
Сообщение u313 » 06 мар 2010, 22:22
АГК
Да!!! Сегодня катался по делам, звук исчез совсем! :D :D :D
Спасибо!!!
Сообщение zuzwus » 09 мар 2010, 15:30
АГК
Извините, скажите пожалуйста поподробнее что за трубка, где конкретно расположена. У меня тоже откуда-то из-под торпедо дребезжит. Может тоже она.
zuzwus
Сообщение u313 » 09 мар 2010, 16:04
zuzwus
Трубка кондиционера. От компрессора кондея на двигателе отходит толстый резиновый шланг, который скручен с алюминиевой трубкой, идущей слева (если стоять лицом к мотору, капот поднят) в сторону салона. Там две трубки - толстая и под ней тонкая. Тонкая сидит прочно в двух хомутах, крепящих ее к кузову авто, а вот толстая в своих двух хомутах болтается, издавая дребезг при трогании. Вот в эти то два хомута и нужно подложить доп.резинки.
Вот они - эти хомуты. На трубке около одного даже потертость видна от тряски.
Последний раз редактировалось u313 09 мар 2010, 16:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zuzwus » 09 мар 2010, 16:09
Спасибо.
Буду посмотреть.
zuzwus
Сообщение Serega47rus » 09 мар 2010, 17:25
Ну вот, опередили. Про трубки кондея.
Зато я нашел еще один мега сверчок. Может кому полезно будет.
Если уже было - не пинайте.
В общем при троганье с места, внатяг, в пробках. В режиме, когда двигатель поддрагивать начинает.
У меня раздавался металлический скрежет, в такт дрыганью двигателя ну или как дубовая резина по металлу.
У офф дилера ничего не нашли, точнее и не искали.
Меня это звук окончательно достал, и я поехал в обычный сервис, кто из Гатчины то это СТО на Пушкинком шоссе.
Загнали машину на подъемник, монтировками погрызли подвеску. Все в норме. Подергали опоры двигателя тишина. Подергали глушитель... вроде что-то есть но непонятно.
Короче открутили заднюю опору двигателя и покачали его. И вот он звук!. Оказалось что открутилось или недокрутили у официалов крепление глушителя к приемной трубе. Там где болты с пружинками.
За 5 минут закрутили и скрежет исчез.
Serega47rus
Сообщение u313 » 09 мар 2010, 17:43
Serega47rus
Ну это скорее разовый глюк, а вот сверчок с трубками кондея обещает стать массовым - ведь трубки и хомуты все одинаковые, значит и болтаться будут все :)
Но все равно спасибо.
Сообщение Дюха » 11 мар 2010, 19:52
Вот эти трубки я и не проверил. Надо посмотреть, дребезг при троганье достал. :x
Дюха
Сообщение Логоваз » 27 мар 2010, 00:08
u313 писал(а): Тонкая сидит прочно в двух хомутах, крепящих ее к кузову авто, а вот толстая в своих двух хомутах болтается, издавая дребезг при трогании. Вот в эти то два хомута и нужно подложить доп.резинки.
Поставил доп. резинки, шум, который у меня похож на хрюканье в салоне :) не пропал, может потише чуть стал. Поставил дополнительное крепление толстой трубки и всё стало нормально, больше такого звука нет. Вот фото места установки пластины. Пластину одел на верхний болт крепления фары и прикрутил гайкой.Изображение.
Логоваз
Сообщение u313 » 27 мар 2010, 10:29
Логоваз
Любопытно, возьмем на заметку.
Сообщение Дюха » 27 мар 2010, 15:41
u313 писал(а):Логоваз
:idea:
Дюха
Сообщение rotveiler » 07 апр 2010, 07:19
Проехался без магнитолы услышал странное толи шипение , толи шуршание толко когда едешь при включенной скорости , по ощущениям где-то впереди или внизу. Причем чем быстрее тем насыщенее чтоли звук становится. Может кто сталкивался? Если повторяюсь не ругайте, поиском не нашел.
rotveiler
Сообщение ахтунг просто) » 26 апр 2010, 22:30
у меня такая проблема...появляется сверчок,когда даешь газу,даже на месте...проще говоря,этот сверчок напрямую связан с тахометром...когда протягивал провод из моторного отсека в салон,видимо что-то зацепил...но не могу понять что...есть ли тросик тахометра и если есть,как он выглядит?помогите,плиз...
ахтунг просто)
Сообщение 3dmax » 26 апр 2010, 22:33
ахтунг просто) писал(а):есть ли тросик тахометра
Нет. Тахометр электронный. А тросиков тахометры даже на ВАЗах 30 лет назад не имели. :wink: :lol:
Спидометр тоже, если вдруг спросить захотите. :wink:
Сообщение ахтунг просто) » 27 апр 2010, 15:32
вот то то и оно....слышу звон,да не знаю где он((
ахтунг просто)
Сообщение Игорь С » 02 май 2010, 19:14
Здравствуйте. Прошу к,каксовета как убрать сверчка? При езде на неровностях,взади внизу тынк-тынк-тынк... Всё облазил. Всё убрал из багажника.Не помогло.Ощющения что по днищу.Облазил Днище.Случайнопостучал по баку-вот он звук.Как будто камешек на бензобаке.Пытался достать рукой,неполучилось.Пылесосом-не получилось.Я понял что бак не ровный сверху.И там есть углубления.Как достать камешек??? Нев баке же тынк-тынк-тынк..
Игорь С
Вернуться в Интерьер
