Родные прошли 135000 и были поменяны больше для профилактики вместе с заменой умерших стоек и опорных подшипников. Появился небольшой гул, но люфты были в пределах нормы.
Текущее время: 19 окт 2026, 06:26 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы u313
Замена двух передних подшипников в "Петровском Автоцентре" в Металлострое: вместе с работой - 8 тысяч!В шоке...особенно,если учесть,что приехали на ТО-3 (4200 руб.). При это еще уверяют,что применили скидки,помимо обещанной скидки в 30% на ТО. Судя по всему,надо уходить к неофициалам. (Пробег 47 тыс.)
Кстати,полгода назад были по акции в Рольф-Лахте, там обнаружилось, что нужно менять шаровые, а подшипники не обнаружились почему-то...
Ирина Питер
Ни для кого не секрет, что цены официалов способны переварить не многие. Я тут на рабочей машине подрулевой переключатель менял у официалов - 8500 сам выключатель Шоб я так жил! Выставили бы мне на моей машине такой счет - удавил бы всех!
Появился стук в передней подвеске. Пробег был 95ооо км.
Диагноз - умер подшипник ступицы. Заменил оба сразу. Поставил фирмы " SNR"
А что, у Логана стали подруливые переключатели лететь? Вроде это болезнь Фокуса. ------------------------------------------ Подскажите страничку с отзывами по марке подшипника, какие ходят подольше???
dialeks
Да нет, это один товарищ по собственной глупости подломал - перестал отщелкиваться обратно поворотник в одну сторону. Это когда перед, например, поворотом налево со включенным левым поворотником делаешь легкое движение вправо, поворотник отщелкивается и вы его пытаетесь включить опять влева, делая в это время движение рулем вправо. И вот деталь, отвечающая за возврат такого "маневра" не любит, о чем сообщает характерным звуком. Чаще всего звук есть, а переключатель остается цел, но иногда все же удается эту детальку подломать Можно и так ездить, возвращая рукой, но вроде фирма платит... пусть все исправно будет
Понятие "оригинал" вызывает большие вопросы. Такое ощущение, что завод комплектует самым бюджетным, раз Логан - бюджетный. Вот моя статистика: правый-в гаражах на 48.000км. (28.06.2008) (что там стояло, было не прочитать, кусок ржавчины). Поставил SKF vkba 3596 Сейчас 72.000км, начинается гул, растает снег, буду смотреть-какой
Re: Нудачная конструкция неоригинала.
У меня Optimal отходили по 18тыс. Похоже по этим подшипникам уже вырисовывается нехорошая статистика...
Пробег 65т.к.
Правый в норме. Левый поеду менять 4-ый раз. Пробовал SNR(прожил 15-17 т.к), Герцог(6-8т.к), какой-то наш дешёвый(прожил 800 км и загудел). Выводы по качеству понятны Думаю поставить Optimal или не жмотиться и поставить хотя бы тот же SNR?
У меня наоборот. Левый в норме. Меняли 1 раз по гарантии при ТО-1, второй раз поменял на 103 000 на SNR (стоял тоже SNR, поставленный дилером). Правые же мрут.... живут от одной тысячи до 20
Эм..
Кто-нибудь попробует заглушить отверстия под датчики АБС и после этого посмотреть "ходимость" подшипников? opi, Агент 007 - у Вас, я так понял, авто без АБС?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
