Текущее время: 21 окт 2026, 22:36
Кондиционер.
Сообщение ArViKo » 20 июн 2008, 18:15
1. Кстати, считаю такую работу климатической системы довольно неудобной "Пока работает кондей его испаритель остаётся холодным и вся влага из воздуха конденсируется на нём. Как только Вы
выключаете кондиционер испаритель нагревается до естественной температуры, а вся влага которая на нём содержится выдувается
воздухом к вам в салон. Поэтому первые несколько минут после выключения кондиционера окна могут усилено запотевать. ". Интересно, неужели владельцы дорогих тачек занимаются подобной фигнёй с кондиционерами? (Я имею ввиду сушку кондиционера, во время которой приходится дышать этим дерьмом). Или наша клим. система работает по какой-то урезанной схеме?
2. Вчера самостоятельно проводил чистку системы с применением "Очистителя кондиционера STEP-UP". Это зелёный аэрозольный балон с пеной-антисептиком за 180р. и трубка удлинитель. Дренажное отверстие нашёл на днище, в тоннеле где-то в районе под фильтром салона. Всё делал из ямы. Засунул в отверстие сливного клапана трубку, выпустил всю пену, ждал 10 мин, пока всё слилось, продул, просушил. Ощущения пока положительные. В салоне стало свежее. Машине 2,5 года(3-е лето). Интересно, что в полость, где установлен фильтр салона, пена не просочилось :( Это не понравилось.
ArViKo
Сообщение boris55 » 20 июн 2008, 18:28
ArViKo писал(а):Поэтому первые несколько минут после выключения кондиционера окна могут усилено запотевать.
Постоянно пользуюсь кондиционером-но никогда не замечал ТАКОГО явления.Окна не запотевают 8) :shock: 3 сезон. 8)
Р�РіРѕСЂСЊ64 писал(а):перевел забор воздуха из салона. И забыл. А подъезжая к дому вырубил кондей. Лобовуха мгновено запотела.
Вот причина-забывчивость.
В нормальном режиме работы(в том числе и с рециркуляцией)-никакого запотевания не наблюдал ни разу.
Сообщение u313 » 20 июн 2008, 18:35
Да есть такой эффект: после выключения кондея в сырую погоду, лобовое начинаетрезко потеть. И рециркуляция тут не при чем.
Сообщение boris55 » 20 июн 2008, 18:43
Я имею ввиду эксплуатацию В ЖАРУ... :oops: 8)
Для подсушивания воздуха использую кондей в 1 случае к 10 по сравнению с жарой.
Вот сейчас народ в пробках на дачу томится...
Многим ли открытые окна помогают?
Никакими силами не заставите меня вновь купить авто без кондея. 8)
Сообщение 3dmax » 20 июн 2008, 19:25
boris55 писал(а): 3 сезон.
Кондей пока ещё не заправляли? Третий сезон молотит без дозаправки?
Сообщение boris55 » 20 июн 2008, 19:28
Третий сезон...нормально.
Надо только фильтр салона менять перед летним сезоном...Вот он если грязный-то мешает это сильно...
Сообщение u313 » 20 июн 2008, 20:58
Кангу на работе - 4 года, кондей еще никто не трогал ни разу :) Холодит без проблем! Три Мегана того же года, кондеи тое на всех работают без вопросов. Так что обязательную подзарядку каждые три года - это не совсем верно получается.
Сообщение 3dmax » 20 июн 2008, 22:32
u313 писал(а): это не совсем верно
Скорее это верно, но не для всех машин.
У знакомой Сузуки Свифт, в Мае прошлого года куплен. Кондей уже по сравнению с прошлым летом холодить стал заметно хуже. При +25 на улице и ясной погоде не справляется со своими обязанностями. Собирается ехать заправлять кондиционер.
Сообщение n456 » 20 июн 2008, 23:12
Логан 1,4, пробег 85 тыс. Третье лето холодит как новенький,Правда тарахтит так
что все оглядываются( с новья в жару более 35)В этом году почистил испаритель, вохдух стал посвежее
n456
Сообщение Игорь64 » 23 июн 2008, 08:45
Совершенно согласен, что запотело из-за забывчивости. Я не обб этом, а о том, что и в жару, а это было именно в жару, и запотело.
Про просушку и крутые такчки. Мног ие "крутые" такчки, особеено, те, что постарше, оснащены обычным кондиционером. Там такая же шняга. кстати, некрутой климат-контроль тоже от этого не избавлен. На новых крутых климатах - не знаю, не юзал, но думаю вряд ли что меняется. Разве что режим продувки может быть автоматическим (как вентилятор у движка)
Игорь64
Стрекот при включении кондиционера
Сообщение Jus2 » 23 июн 2008, 14:28
После продолжительной напряженной (пробки, горки) езды по жаре появились громкие частые щелкчи (стрекот), частота прямо пропорциональна оборотам двигателя. Пропадают после выключения кондиционера. Появляются опять через некоторое время после включения кондиционера.
Неисправность плавающая, добиться второй раз получилось после проезда 80км по жаре, затем рваного передвижение в пробке. В нормальном режиме езды, работе на холостых - пропадает.
Кондиционер морозит хорошо внезависимости от этого шума.
Кто сталкивался? Чем грозит?
1.6, ГУР, кондиционер
Jus2
Сообщение Евгений Ш » 23 июн 2008, 15:05
Игорь64 писал(а):Я не обб этом, а о том, что и в жару, а это было именно в жару, и запотело.
Так потому и запотело, что стекло холодное - а на него теплый влажный воздух попал.
Jus2 писал(а):Кондиционер морозит хорошо внезависимости от этого шума.
Я сталкивался. Чем грозит - не знаю, второе лето езжу, сталкиваюсь периодически.
Сообщение Горец » 24 июн 2008, 14:48
http://www.vedomosti.ru/newspaper/artic ... /19/151821
Кондиционеры от Valeo.
Французская Valeo построит в подмосковном Томилине завод по выпуску автомобильных кондиционеров.
Valeo подписала соглашение о создании российской «дочки» — Valeo Climate Control Tomilino. Партнером французской компании станет НПО «Итэлма» с долей 5%. СП построит в подмосковном Томилине завод по выпуску отопительного оборудования, систем вентиляции и кондиционирования автомобиля. Представитель Valeo рассказал, что производство разместится на площадях «Итэлмы». Объемы и инвестиции партнеры не раскрывают, но представитель Valeo говорит, что у компании заключен контракт на поставку продукции для Renault Logan, который выпускается на московском «Автофрамосе». Представитель «Итэлмы» от дополнительных комментариев отказался.
Поставщиком для СП может стать нижегородский «Автокомпонент». Он тоже вел переговоры с Valeo о создании СП. А теперь заключил с ней контракт на производство пластиковых автокомпонентов для всех автомобилей Renault, выпускаемых на «Автофрамосе», рассказал гендиректор «Автокомпонента» Олег Зайцев. Если Valeo локализует производство, «Автокомпонент» будет поставлять их для завода в Томилине, говорит он.
Представитель «Автофрамоса» Оксана Назарова подтвердила подписание контракта с «дочкой» Valeo, уточнив, что поставки начнутся до конца этого года. Сейчас «Автофрамос» может выпускать 80 000 автомобилей в год, в 2009 г. проектная мощность вырастет до 160 000.
Производство систем вентиляции на такой объем без строительства новой площадки может стоить от $10 млн, считает замгендиректора Национальной ассоциации производителей автокомпонентов Михаил Блохин.
СП Valeo найдет потребителей, уверен он: с Renault будет работать и «АвтоВАЗ», у которого есть программа увеличения объемов производства до 1,5 млн автомобилей в год. Предметных переговоров с Valeo у «АвтоВАЗа» пока нет, но производство автомобилей на платформе Renault, о которых сейчас договариваются партнеры, может стать хорошим рынком сбыта для Valeo, говорит сотрудник управления поставок «АвтоВАЗа».
Горец
Сообщение Нодельман Лев » 24 июн 2008, 15:26
Jus2
Почему Вы решили, что этот шум обязательно это неисправность?.
стрёкот при работе кондея тоже отмечал, но не считаю его неисправностью...
Кондей работает? Запаха нет? Значит просто не мешаем авте работать! ИМХО так... При напряженной работе двигателя и большом количестве потребителей (кондей, гур, вентилятор охлаждения, фары, магнитола и т.п.) возможно это просто падение оборотов двига (ЭБУ его всё равно искуственно поднимает), или при включении кодеякомпрессор хладагентом булькает :lol: ... Всё ИМХО :wink:
Нодельман Лев
Сообщение Jus2 » 24 июн 2008, 15:54
Нодельман Лев
Нет, шум сильный. Усиливается и учащается пропорционально росту оборотов..
По характеру и громкости несравним с обычным шумом работающего кондиционера. Напоминает трещетку велосипедную, которую дети в спицы вставляют.
Что же это за механизм/деталь, которая в штатном режиме работы может так шуметь?
Jus2
