3dmax писал(а):Kisel писал(а):Не зависит ли этот звук от положения педали сцепления (нажато/отжато) ?
Зависит. При нажатой педали сцепления звук пропадает.
А не подшипник ли это ?
Текущее время: 15 окт 2026, 08:40 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы
Чтобы не спорить - замерил ходы рычага на Логане. Мерял по середине набалдашника рычага (там где "нейтраль" нарисована). Итог: 1-2 14см 3-4 13,5см 5-ЗХ 14,5см 1-5 4см 2-4 4см Сам удивился, кажется по субъективным ощущения намного больше. Технология замера - включаю передачу, отпускаю рычаг, меряю. Т.е. 1-5 и 2-4 будет немного больше, если рычаг не отпускать, а держать. Может, кто не поленится на классике померять?
на 24 странице я уже писал один раз.
вчера была повторная-повторная замена сцепления. первая замена была на 18 тыров, вроде как после пары неудачных попыток завести на передаче супругой, плохо включаются передачи, туговатое сцепление, оказывается были загнуты 4 лепестка, поменял на стандартное Valeo из логаншопа. 3500 сцепление +3500 работа(сто5, у официалов было 11.000) - осенью 2007. в субботу на ровном месте при подъезде к светофору, сцепление стало колом. т.е. просто на ровной дороге, ни перегазовок, не буксовал, ничего такого уже как месяца 2-3 не было - тугое и практически нельзя воткнуть. Итого купил снова Valeo 3700 в логаншопе. Еле как доковылял до сто5, переключаясь с 1 на 3, выжимая до пола и перед этим подложив под гайки на тросе сцепления 3 шайбы и 4 гровера. В воскресенье забирая своего рулончика, получил опять погнутые лепестки сцепления. Сейчас 45,5 тыр км. Сейчас лучше сделали, чем в прошлый, короткий ход и есть длина шпильки для дальнейшей регулировки, в прошлый раз и при покупке вообще не было длины- до упора гайки скручены. у меня два вопроса 1. так и должно быть каждые 20 тыщ км менять сцепление, или какой-то косяк? 2. может я не так езжу? рывков нет, кто-нить, у кого сцепление нормлально живет, прокатитесь со мной посмотрите : )) а?
ни разу в жизни не менял сцепуху. пробег: ВАЗ 21083 -150тык, газель 90 тык, ВАЗ 2106 110 тык, Логан 71 тык Ездил по разному и не всегда аакуратно. проблема не в Вас, а в мастерах-может там еще что надо поменять кроме сцепухи.
если сворачиваеткорзину - кроме как выжимным это не сделать, имхо. ну или страшное стечение обстоятельств в виде бракованной партии сцепления...
1 января ехал, переключился на третью: машина заглохла и коробку заело на третьей. Подергал рычаг - отошло... завелся, но на третью с тех пор переключиться уже не смог - включаешь третью, отжимаешь сцепление и звук такой будто не схватывает. Плюс появился небольшой стук механический где-то в районе коробки-сцепления(не слышный за шумом печки). До дома еле доехал - стук усилился и переключиться на вторую не смог. В итоге - ужасный механический стук (даж на нейтралке), однако, если сцепление выжать, он прекращается; коробку заедает и уже на первой почти невозможно двигаться(не схватывает - пришлось до 4т об/мин давать газ, потом потихоньку и не до конца сцепление отпускать).
Пробег 2700км... Вопрос - это что такое - на почти новой машине поломка коробки?
Ответ Вам даст дилер. И чем быстрее Вы к нему приедите тем лучше будет для Вас и для Вашей коробки.
В след за стуками рулевой рейки, появился стук при переключении скоростей. Подозреваю рычаг переключения передач. Надо залезть под машину. Вот чуть потеплеет, если до этого совсем не развалится. Пробег 60 тыс.
Короче, поменяли коробку по гарантии в Авангарде - сказали: развалилась шестерня третьей передачи, типа брак.... Правда умудрились еще и крыло помять при этом - машина еще неделю в сервисе ...
На Логане на второй я 85 км/час выдаю, эта божья коровка так может? Сомневаюсь. Так что давайте не заводите старую пластинку про короткие передачи. Куда длиннее то? До 120 км/час? Это уже вариатор будет, а не коробка.
Это до отсечки под горку??С затычками в ушах??? Короткие у Логаши передачи,даже у Симбола другая коробка под такой же движок K7J.Ну что мы опять спорим-мне есть с чем сравнивать.
Борисыч, смефуёчки тут не уместны. Если заявляете, что передачи у Логана короткие, то и на вопросы отвечайте серьёзно. Я повторяю свой вопрос,
Просьба ответить прямо.
До какой скорости может Симбол разогнаться на второй передаче?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1 |
