Текущее время: 14 окт 2026, 09:01
Стуки в передней подвеске!
Сообщение bazilio » 12 авг 2010, 21:22
Александр С писал(а):Значит так. Дребезжат суппорты. Лечится просто! Снимаем колесо. Отпускаем чуть верхний направляющий палец, прижимаем суппорт к оси колеса (там есть зазор), при этом пружинки на накладках сжимаются, и в таком положении затягиваем палец. То же проделываем с нижним пальцем. Ставим колесо.
Всё! ТИШИНА!
У меня не вылечилось. Пружинки наверно устали :D
bazilio
Сообщение NikoNiko » 12 авг 2010, 21:34
bazilio писал(а):Пружинки наверно устали
какие пружинки? у меня кстати тоже полностью не получилось убрать ход суппорта
NikoNiko
Сообщение Лера » 12 авг 2010, 21:59
Всё! ТИШИНА!
Полностью все равно не удалось избавиться :(
Здесь суппорт болтается "как карандаш в стакане" :) ну может поменьше. А этот способ больше, я думаю, подходит если гремят колодки, прижим на пружинки.
Лера
Сообщение bob292 » 12 авг 2010, 22:53
Лера писал(а):Полностью все равно не удалось избавиться
Смазки погуще в направляющие и подогнуть пружинки на колодках .
bob292
Сообщение Александр С » 13 авг 2010, 06:58
Если на мелких неровностях дребезжат колодки, то это легко проверить. Попробуйте левой ногой чуть притормаживать при движении. Если затихает, то точно жребезжат супорты. Если нет - то надо искать в рулевом или в подвески.
bob292 писал(а):подогнуть пружинки на колодках
+1 (только для первого варианта)
Александр С
Сообщение Лера » 13 авг 2010, 09:38
Александр С писал(а):Если на мелких неровностях дребезжат колодки, то это легко проверить. Попробуйте левой ногой чуть притормаживать при движении. Если затихает, то точно жребезжат супорты. Если нет - то надо искать в рулевом или в подвески.
Я так и вычислял :D, это не первая машина у меня, но передне приводных не было, ездил на классике. Но принцип диагностики аналогичный.
Лера
Сообщение oleg19 » 30 авг 2010, 10:25
Машине 2 месяца.Как то недавно на проселочной дороге на малой скорости попал в небольшую яму, при этом услышал что то стукнуло.
После этого появились проблемы.При низкой скорости (1,2,3 передача) при отпускании педали газа начинает что то гудеть впереди (как будто что то входит в резонанс ), при нажатии на газ -звук пропадает, и если нажать на сцепление то тоже этот звук пропадает.Иногда этот звук еще прослушивается, когда заведу машину и стою на месте.Еще на неровной дороге иногда что то стучит металлическое(но не всегда). Кто может подсказать в чем дело.
oleg19
Сообщение Жывучий » 30 авг 2010, 10:27
oleg19
Защиту посмотреть первым делом
Жывучий
Сообщение Лера » 30 авг 2010, 10:34
oleg19 писал(а):Машине 2 месяца.Как то недавно на проселочной дороге на малой скорости попал в небольшую яму, при этом услышал что то стукнуло.
Может примял защиту двигателя, посмотри на яме, если касается движка или есть потертости, снять и рихтовать.
Лера
Сообщение Shafey » 30 авг 2010, 20:46
Если звук пропадает при выжатом сцеплении, то скорее всего термозащита погулась, на подъемник и смотреть, где что погнуто или соприкасается...
Shafey
Сообщение oleg19 » 15 сен 2010, 07:22
Спасибо за подсказки. Посмотрел защиту-показалось, что она близко расположена от выхлопной трубы. Немного попытался ее отогнуть и все шумы прекратились.
oleg19
Сообщение abram.L » 26 сен 2010, 18:05
Недавно появился стук с левой стороны, на кочкарнике отдааёт в левую ногу :lol: , заехал в фирму где покупал, у меня на гарантийном обслуживание, на диагностику,. Осмотр с пристрастием показал . Убита левая шаровая, :twisted: и отсутствие смазки в суппортах.
С суппортами разобрались, смазки добавили,а вот с шаровой надо ехать в Набережные Челны, в центральный оффис. Интересно, признают случай гарантийным или придётся платить? Пробег 42 тысячи, ТО проходил у продавца, до трёх лет ещё полгода...
Всем удачи.
abram.L
Сообщение homomur » 29 сен 2010, 11:28
Стук колеса.
У меня аналогичная проблема. Стук в районе правого переднего колеса. Впервые заметил весной прошлого года. На сервисе взяли 300р за диагностику и ничего не нашли. Летом этого (2010) при проезде очередной большой ямки (10км/ч) с находящимся на дне камушком был услышан весьма отчётливый тук-тук. На ровной дороге не выделялся. Мысли о причине крутились разные… Когда снял колесо, и начал пытаться шевелить разные детальки, то все были неподвижны кроме скобы. Когда попытался её пошевелить, услышал примерно тот же стук, который беспокоил. Предположил, что колодки достаточно сильно износились,(до метала осталось примерно 5мм) и направляющие сильно вышли из своих гнёзд, купил новые, поставил, направляющие почти полностью вошли в свои гнёзда в суппорте. Но люфт направляющих не пропал. Вернул на место старые колодки. Теперь мысль крутится о том, что придется менять весь суппорт(тормозной механизм) на поворотном кулаке. Где купить, какой марки и сколько это обойдётся. Сейчас стоит заводской, на нём «LUCAS», кажется.
Для сравнения снял левое колесо, с которого звука почти не было, на грани сомнений есть – нет. Люфта левой скобы тоже почти не ощущалось.
Кстати, о пружинках. Я, наверное, был невнимателен, но заметил только пружинки, принадлежащие тормозным колодкам. На купленных новых они были. Выглядят как «усики». Своими усиками упираются в суппорт, и при нажатии на педаль тормоза, при достаточно большом перемещении начинают проскальзывать по суппорту. При отпускании педали, отодвигают колодки от диска, но только на 0,1мм. Для того, чтобы колодки и диски при отсутствии торможения не изнашивались.
Короче, пружинки служат для компенсации износа колодок и диска.
«FoxVladq Чт 10 Июн, 2010 20:02 «да кстати, мелкий и частый звук пропал после правельной установки поджимающих пружин» »
Я, видно, не очень понял, что имелось ввиду «правильной установки». Придётся ещё раз идти, снимать колесо, и внимательно смотреть на эти самые пружинки. Может у меня стук пропадёт?...
homomur
Сообщение vanek42 » 16 окт 2010, 15:43
Всем здрасте. Тоже такая же байда с супортами неделю назад купил балончик Ходо для суппортов,разобрал левый суппорт т.е направляючие брызгал брызгал зеленой хренью вставил и о чудо скрипа нет при торможении стуков нет,а в среду опять стук появился. Купил амереканку для суппортов смазку NLGI-2 смазал левую сторону, принялся за правую и о бля суппорт то другой lukas называеться и как енто понимать( а левая сторона без названия и меньше болтаеться на направляющих....) верхняя направляющая выпала даже пыльник одет небыл и без смазки а в нижнем со спичечную головку какаято белая хрень. Все смазал собрал и поехал тишина и руль влево перестало тянуть не стало ступеньки при торможении.Енто второй уже раз доказывает что к офицалам не ногой(первый был в феврале на то 30 ) Записался на субботу в 9 00 забрал 10 30 все норм,оставил на улке авто в гараж лом было ехать а в понедельник завожу она троит пердит и глохнет, домой за свечкой от 12 ки еще валялись ngk и вперед в салон так и так че за хрень ,а он мне чето попало в свечку щас почистим короче поменяли свечу бодаясь...(да свечи все от руки были закручены) Все сказал я больше не ногой в ентот сервис то 45 сделал сам все сухо без поддеков как у них и цена вопроса 2200 экономия 3300р. Машина май 2009 пробег 46700,левый наконечник люфтит в следующие выходные заменю. Машиной доволен полностью теплая не скрепит ....
vanek42
Сообщение homomur » 18 окт 2010, 23:21
оказывается, есть ещё(Стуки в передней подвеске!) 39 страниц! http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6206&start=570
vanek42, "амереканку для суппортов смазку NLGI-2" вопрос: эта смазка, она сильно густая? графитная не подойдёт?
справа у меня тоже лукас. а слева не смотрел.
по одной из рекомендаций на приведенной выше теме, поджал пружинки, выбрав зазор в отверстиях крепёжных болтов направляющих. стук вначале стал тише, но не надолго
homomur
