Текущее время: 15 окт 2026, 08:41
Воздушные клапана в багажнике.
Сообщение yura12 » 13 мар 2008, 12:42
vvs писал(а):"ЧуднЫ Дела Твои, о Господи!"(с), всенепременнейше держите нас в курсе, такой "фишки" пока ещё вроде не было
Где то уже читал
yura12
Сообщение vvs » 13 мар 2008, 19:59
nik-0 писал(а):Сказали точно стекло. Сказали что переклеили и промазали все что могли.
Это означает только одно: причину - дефект клеевого соединения заднего стекла с кузовом, они, может быть, и определили, но место - нет, поэтому и "промазали всё, что могли" (по принципу: "лучшее средство от головной боли - гильотина") :shock:.
vvs
Сообщение nik-0 » 18 мар 2008, 13:41
Неделя. Полет нормальный. Воды нет. Вроде исправили.
nik-0
Сообщение vvs » 18 мар 2008, 19:33
nik-0 писал(а):Неделя. Полет нормальный. Воды нет. Вроде исправили.
Хорошо, если так :roll: . Удачи :D !
vvs
Сообщение angalord » 31 авг 2008, 23:09
Выяснил, где течёт, очень просто: полил из лейки воды на задний обвес - точнее в щель между обвесом и крылом. При этом по верхней части периметра рамки возд.клапана (глядя из багажника) возникла и потекла вода. Решил просто - замазал битумно-каучуковой мастикой (что под руку попалось) щель с помощью кисточки. Там должна по замыслу держать воду серая резинка круглого сечения, охватывающая корпус клапана снаружи по периметру. Но в моей машинке она ни Yahoo не держала. Речь идёт о правом кармане. Левый пока ок
angalord
Сообщение Баландин В.Ю. » 02 сен 2008, 22:33
Полностью согласен. После 2-х недель стоянки и дождей в правом кармане набралось 2см воды. Снял обивку, затем этот самый воздушный клапан. Серая резинка потрескалась и развалилась на две части, так что клапан болтался и пропускал воду. Приклеил клапан на силиконовый герметик - посмотрим, что получится. Кстати, клапан можно поставить в посадочное место снаружи, если просунуть руку под обвес снизу.
Баландин В.Ю.
Сообщение dunkel » 21 сен 2008, 18:26
Аналогичная ситуация с правым клапаном. Вода была в кармане после мощного дождя или мойки. Вынул клапан - уплотнительная резинка, то ли криво установлена, то ли соскочила (вряд ли). Натянул снова по периметру и воткнул обратно. Сегодня прошел мойку - сухо как в памперсе. Зы, от того, что там постоянно присутствовала вода, появился налет ржавчины на правой верхней скобе подушки заднего сиденья для спины.
dunkel
Сообщение CBRE » 07 окт 2008, 19:14
у меня слева в кармане была вода, но сосед мне поцарапал бампер и его пришлось снимать для покраски, когда же бампер сняли, то эти клапана стали видны все, и моему взору открылась картина как же всетаки некачественно они были вставлены, прокладка напоминающая поролон сверху торчала из под пластмассы, из багажника этого не увидиш...вообщем вынул оба клапана, поправил прокладки, промазал все силиконом и защелкнул на место... вода в кармане пропала.
CBRE
Сообщение Баландин В.Ю. » 25 окт 2008, 14:12
Теперь и на левой стороне пришлось посадить клапан на герметик :) .
Один плюс-обшивку целиком снимать не надо, достаточно отогнуть, сняв один пистон, пластиковый барашек и домкрат с крючком для снятия колпаков. (Однако паршивые уплотнители ставят на заводе) :( .
Баландин В.Ю.
Сообщение K_AHTOH » 05 ноя 2008, 08:26
А где их купить можно (клапана) ? Как оказалось у меня нет вообще левого.
K_AHTOH
Сообщение Boing747 » 05 ноя 2008, 09:05
K_AHTOH писал(а):Как оказалось у меня нет вообще левого
ужос! качество сборки начинает принимать ВАЗовский характер...
PSнадо свои проверить
Boing747
Сообщение Антоныч » 05 май 2009, 20:47
Я думаю что за этими клапанами нужно постоянно смотреть, у меня после года стала появляться вода в боковинах багажника, снял я клапана и увидел что резинка вся в трещинах и она хорошо, как губка в себя впитывает воду. Так что если она порвется то склеить ее можно будет только после хорошей просушки, так я и делал. Когда до окончания гарантии осталось 10 дней я приехал в сервис и описал ситуацию, было принято решение поменять их по гарантии, так как на складе их не оказалось а на моих резинка совсем развалилась, я вместо штатной резинки приклеил дверной уплотнитель профиль D. Клапана встали четко и больше не текли. Когда мне позвонили и пригласили заменить клапана, я съездил, теперь на год хватит, а потом видимо опять придется клеить профиль D.
Антоныч
Сообщение вик » 05 май 2009, 21:07
Номана, народ про какие то резинки пишет. Я когда шумку в багажнике делал, ну эти клапана и узрел, только не было там никаких уплотнительных резинок, болтались они свободно, и это на новой машине между прочем. Проклеил я их вибропластом, что бы не стучали. 8)
вик
Сообщение kinder » 17 май 2009, 17:11
Достал и меня потоп в багажнике , пришлось снять бампер- вот результат работы русских людей на сборке "нерусской" машины
исправил все при помощи клея , герметика и добрых пожеланий работникам "Автофрамоса" :oops:
ЗЫ крепление переднего "клюва" бампера на болтике и лепесточке крыла долго в солевых ваннах не проживет :roll:
kinder
Решетка вентиляции багажника - где приобрести в Москве?
Сообщение joar » 21 май 2009, 14:35
В багажнике Логана, на боковых поверхностях, справа и слева под обивкой есть маленькие решетки вентиляции. У одной отлетела резинка уплотнения - теперь гремит. Вопрос - где эту решетку в Москве можно купить, найти? У дилера сказали - ждите ТО (ну я просил починить, может просто спросить купить?)
joar
Вернуться в Интерьер
