Текущее время: 19 окт 2026, 12:49
Ключ зажигания
Сообщение giant » 23 июл 2007, 15:26
выстирал ключ с кнопками вместе с курткой в стиральной машине- автомат при 30 градусах, на всякий случай разобрал для просушки, но он собран очень плотно, хотя корпус без уплотнений - было сухо, оставил на ночь в разобранном виде на всякий случай для просушки, утром все собрал - работает
giant
Сообщение Boing747 » 24 июл 2007, 09:06
kapushon писал(а):Идея! напихать пенопласта в пустоту - тогда ключ точно не утопишь!
:lol: ага или привязать к спасательному кругу или сигнальному бую.. я когда купаться приезжаю ключи или ныкаю (за колесо, под бампер и т.п.) или дежурим у машины (купаться езжжу не один)..
Boing747
Сообщение PAS » 24 июл 2007, 09:28
giant писал(а):выстирал ключ с кнопками вместе с курткой в стиральной машине- автомат при 30 градусах, на всякий случай разобрал для просушки, но он собран очень плотно, хотя корпус без уплотнений - было сухо, оставил на ночь в разобранном виде на всякий случай для просушки, утром все собрал - работает
Значит можно купаться :wink: Только брелок от сигналки такого не выдержит :P
PAS
Предводитель Черноземного Логановодства
Откуда: Воронеж- столица Черноземья!!! Колыбель русского флота!!!
Сообщение Boing747 » 24 июл 2007, 09:34
PAS писал(а):Значит можно купаться
А КЗ в трусах не боишься? :lol:
Boing747
Сообщение SaaB » 25 июл 2007, 04:22
Boing747 писал(а):А КЗ в трусах не боишься?
Зато как взбодрит! :P
SaaB
Сообщение MMM1972 » 25 июл 2007, 08:41
Sergren писал(а):Кто еще чего предложит? Герметик, пенопласт, воздушный шарик, презерватив ... Требую продолжения банкета! :D
Запаску - и не потеряется заодно. :lol:
MMM1972
Где хранить ключи на пляже
Сообщение Fudzisava » 20 авг 2008, 13:58
Часто на пляже возникает проблема - куда деть ключи от машины?
Мой совет для тех, кто использует авто без сигнализации и, чтобы открыть машину, пользуется только штатным ключом. В таком случае сам ключ (т.е. металлическую часть) можно вынуть из пластмассового корпуса, отвинтив на нем винтик. Вынимается очень легко и еще легче вешается на шнурочке на шею (привязывается на руру и т.п. по желанию). Всё остальное оставляется в машине. Открыть дверь / багажник, держа металл. ключ пальцами, не составляет никакого труда.
з.ы. Можно постоянно оставлять одного следить за вещами, но это не всегда возможно. Также вроде есть водонепроницаемые чехольчики, но я на них не натыкался.
Последний раз редактировалось Fudzisava 21 авг 2008, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Fudzisava
Сообщение matroskin210184 » 20 авг 2008, 14:01
Можно просто в плавки ключ положить :lol:
matroskin210184
Сообщение Кальтербрунер » 20 авг 2008, 14:12
А если сделать просто болванку ключа, чтоб багажник открывать или просто открыть двери. А сам ключ с чип-ом прятать в машине - все в том же багажнике или под ковриком.
Даже если ключ украдут вдруг из пакета, кармана, места где Вы егоположили, они всеравно никуда не уедут -ибо надо чтоб чип был рядом с замком.. а он надежно спрятан... Долго искать чип не будут, просто бросят эту затею и в лучшем случае что-то стырят...
Кальтербрунер
Сообщение Anatoly_ » 20 авг 2008, 14:26
Кальтербрунер писал(а):сделать просто болванку ключа
+1 так и сделал.
ЗЫ: В Тольятти нужные заготовки нашёл только в "о кей"
Anatoly_
Сообщение Bstr » 20 авг 2008, 14:33
А у меня сигналка умная и мне вообще ключ не нужен. Я спокойно могу заныкать его в машине и захлопнуть двери. Что бы потом открыть салон и снять с охраны надо по лобовому стеклу отстучать 4 цифры пин-кода. :)
Bstr
Сообщение Nick_2141 » 20 авг 2008, 14:45
Объединил темки... 8)
Сообщение lomograf » 20 авг 2008, 15:35
Bstr писал(а):А у меня сигналка умная и мне вообще ключ не нужен. Я спокойно могу заныкать его в машине и захлопнуть двери. Что бы потом открыть салон и снять с охраны надо по лобовому стеклу отстучать 4 цифры пин-кода. :)
то есть, чисто теоретически, дятел сможет открыть Вашу машину. :D
lomograf
Сообщение Bstr » 20 авг 2008, 15:41
lomograf писал(а): то есть, чисто теоретически, дятел сможет открыть Вашу машину. :D
если чисто теоретически, то не только дятел и не только мою машину :) и ключи могут оказаться одинаковыми, это даже с большей вероятностью чем удачливый дятел :D
Bstr
Сообщение Archi » 20 авг 2008, 18:08
matroskin210184 писал(а):Можно просто в плавки ключ положить
кармашек в них видимо для этого и делают :wink:
Archi
