правда на картинке нарисован klick, но как ни пробовал никакого щелчка не добился! Что там должно кликнуть? ковролин?
Текущее время: 20 окт 2026, 21:21 ПодлокотникМодераторы: Администраторы, Модераторы Вопрос к тем кто ставил оригинальный ПАДЛАкотник. Как Вы устанавливали железяку (типа каркаса)? Вроде уже все по прилагаемой идиотской картинке сделал, даже при помощи какой-то матери и моральной поддержке жены! Не плучается поставить на место заднюю часть кожуха хоть убейся! Ну не лезет!
Вы о железке или о пластмассе? Пластмасса встает без проблем, железку чуть пальцами подожмите.
Встает она. Только надо немного силу приложить. Причем, если правильно помню, она одновременно расклинивается (то, что обведено красным - сверху, выступом снизу тоннеля), и лелает "клик" при задвигании назад. Попробуйте, если не получится, чуть-чуть разогнуть вверх обведенный выступ.
Когда ставил, помню, тоже так железяка не становилась. Потом, после некоторых мытарств понял, что её надо как по направляющим вставить. Т.е. из положения пунктиром (на Вашей картинке), там ещё расширение в кузове некоторое есть) как бы задвинуть до положения сплошными линиями (я про картинку) и всё!
... то есть:
заводим железяку чуть вперёд по ходу движения машины, так, чтобы обведеный на картинке фрагмент попал в уширение в кузове (это дело находится чуть под обивкой, поэтому незаметно). Далее сдвигаем железку назад до конечного положения, глядя, чтобы треугольный ус находился снизу. Ставится без усилий и выгибаний железки...
marinFF Большое спасибо! Все встало. Действительно есть уширение, но находится далековато, пока ковролин не прорезал не увидел. Теперь и наш Логашик с подлокотником
я ставил универсальный, фотки тоже есть....
покажи, как удалось установить? у меня что-то не получается. Спасибо.
т[quote="rotproof"]Сообщение #340 Добавлено: Пн 13 Июл, 2009 00:30
Bobpuz писал(а): В общем утомился думать какой покупать и купил универсальный за 650 рублей путём не хитрых подкручиваний всевозможных регулировок(благо их там достаточно) за 10 минут я всё подогнал и установил . http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-10098. держится норм. покажи, как удалось установить? у меня что-то не получается. Спасибо[/quote Из какого вы города если из Питера готов показать на месте если нет, то могу обьяснить через Icq 367653466
Кто нибудь ставил себе такой
http://alamar.ru/images/rl01.jpg http://alamar.ru/pod/reno_log/?sort=nal&page=20 Смущает его крепление всего лишь на один болт и одну трубку.
Замечательный подлокотник,дизайн спорный,функциональность на все 100.Да и не трубка это,а полноценный стержень,который и невиден совсем.Когда не нужен поднимаем вверх и его нет(1 сек.)Почитайте сдесь:http://logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=67&t=3061
Заказал 17 июня, жду пока. Как придет, поставлю, отпишусь.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
