Текущее время: 13 окт 2026, 23:42
Проблема с педалью газа
Сообщение Sergik1970 » 08 фев 2007, 09:35
N-Tony писал(а):
RA3AEW писал(а):В моторном отсеке на конце оболочки тросика есть узел регулировки,снимите скобу и сдвиньте ее на 5-6 делений. Педаль соответственно поднимется. Здесь где то в форуме ранее эта процедура описывалась с фото.
То есть тросик то понятно где, а вот насколько можно его подтягивать?
Вообще педаль газа должна быть вровень с педалью тормоза или ниже? (у меня существенно ниже и ходит свободно)
Педаль газа должна быть ниже педали тормоза. Это связано с безопасностью. Так делают все автопроизводители в последнее время. Для Логана это не пренципиально (педали разнесены довольно широко). Если педаль тормоза и газа будут на одном расстоянии то для людей с 45 размером и выше есть шансы нажать одновременно на тормоз и газ, что не есть гуд. :roll:
Я так думаю!
Sergik1970
Сообщение Андрей » 02 май 2007, 11:13
На 50 тыс. стала западать педаль газа (НЕ КОВРИК), думаю виной пыль дорог и время. Смазал WD-40 тросик и весь узел, к которому он подходит - машину не узнать, реагирует на самые ласковые прикосновения. Проехал 500 верст, все ОК.
Андрей
Педаль газа "залипает"
Сообщение Андрей С » 03 май 2007, 18:57
У меня после 4000 км стала "залипать" педаль газа. Когда нажимаю педаль газа до упора, она не возвращается обратно в исходное положение после того, как снимаю с нее ногу. Соответственно и машинка себя ведет не адекватно, я отвлекаюсь на педальку и ногой её (педаль газа) приподнимаю. Согласитесь, совершенно лишняя процедура на скорости свыше 100 км/час в довольно плотном потоке. Тут, как-раз, гарантийное ТО в "Авиньоне" - говорят за зиму смазка тросика загустела, смажем, всё будет О`К - пару раз после смазки "залипнет" и разработается. Я говорю:"Да я зимой не ездил, машинка стояла в теплом и сухом гараже." В ответ: "Всё равно из-за зимы, только не от езды, а от стояния в гараже." Ну, ладно, смазали. Обещанного О`Кея не наступило - педалька по-прежнему "залипает". Ну и чудные в "Авиньоне" мастера. Самому ковыряться с педалькой нельза - гарантия!
Андрей С
Сообщение GORODOVOY » 03 май 2007, 19:01
Правильно тебе написали--бери Вэдэшку,открывай капот и тщательно всё смажь( тросик,привод,а заодно и петли и прочие трущиеся и движущиеся части)
GORODOVOY
Сообщение Сергей К. » 03 май 2007, 19:35
В феврале в том же "Авиньоне" делал ТО, заодно и тросик смазали. Проблема с "залипанием" исчезла.
Сергей К.
Re: Педаль газа "залипает"
Сообщение Cartmen » 03 май 2007, 19:48
Андрей С писал(а):... Самому ковыряться с педалькой нельза - гарантия!
Врядли, если смазать педаль газа WD-40 вас лешат гарантии.
Cartmen
Педаль залипает
Сообщение Андрей С » 03 май 2007, 21:14
Ну правильно. Я заплатил 3500 руб. за 1-ое ТО и Вы мне ещё такой "адекватный" совет даёте - "... заодно смазать все трущиеся детали". "Совковый совет". Что смазать, я сам знаю - это всё должны были сделать мастера на сервисе, проблему я им обозначил, деньги заплатил сполна и ожидал решения проблемы. За что мы деньги на ТО платим? Кстати, больше, чем заявленные $99 в рекламных постерах. Проще, наверное, с мастером договориться и за 1/2 цены за ТО, получить штамп в гарантийную книжку. Надо нам составлять коллективную книгу проблемных точек Логана и как эти проблемные точки чинить своими руками, не вступая в противоречия с великой и ужасной гарантией.
Андрей С
Сообщение Вик Ник » 22 май 2007, 15:41
GORODOVOY писал(а):Правильно тебе написали--бери Вэдэшку,открывай капот и тщательно всё смажь( тросик,привод,а заодно и петли и прочие трущиеся и движущиеся части)
столкнулся с той же проблемой. буду открывать капот ...
о машине: Expression 1.4, почти 2 года, пробег 10 тыс.
Вик Ник
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 май 2007, 15:55
Андрей С писал(а):У меня после 4000 км стала "залипать" педаль газа. Когда нажимаю педаль газа до упора, она не возвращается обратно в исходное положение после того, как снимаю с нее ногу...
К дилеру - тросик газа закис, поменяют по гарантии. Или смазать самому, как советуют.
Сообщение Вик Ник » 28 май 2007, 13:54
admin_occ писал(а):отрезал нахер эту штуку которая под педалью газа....пусть там пачкает зато теперь я жму на педаль газа без опаски.... :))купил себе пылесос :)
я вот думаю срезать эти два попурышка под педалью на коврике. 100% на одном из них застревает :( а появившиеся дырки снизу заклеить резиной (типа из ремкомплекта для велосипедиста).
Вик Ник
Сообщение Nick_2141 » 28 май 2007, 14:06
Если на 100% уверены, что это из-за коврика, просто приподнимите педаль газа. Тут подробно написано, как.
Сообщение Ded54 » 28 май 2007, 23:21
Месяц назад поменял коврики. Поставил "for Logan" и появился глюк - педаль газа застевает за коврик. Пробовал лечить липучкой к коврику - помогает, но не на долго. Вчера, при поездке из Луги, застряло капитально, было очень не приятно :evil: Сегодня решил покончить с этим. Снял педаль (она сидит на оси, которая зафиксирована в кронштейне с двух сторон скобками, типа шплинтов), она оказалась пластмассовой, сделал с нижней стороны риску в 10мм от края и срезал эти лишние мм, закруглив при этом край. Смазал ось и поставил всё на место. Результат - 20 мин. и 100% гарантия, что это не случится. Чего и всем желаю.
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2007, 08:44
Ded54 писал(а):Месяц назад поменял коврики. Поставил "for Logan" и появился глюк - педаль газа застевает за коврик. Пробовал лечить липучкой к коврику - помогает, но не на долго. Вчера, при поездке из Луги, застряло капитально, было очень не приятно :evil: Сегодня решил покончить с этим. Снял педаль (она сидит на оси, которая зафиксирована в кронштейне с двух сторон скобками, типа шплинтов), она оказалась пластмассовой, сделал с нижней стороны риску в 10мм от края и срезал эти лишние мм, закруглив при этом край. Смазал ось и поставил всё на место. Результат - 20 мин. и 100% гарантия, что это не случится. Чего и всем желаю.
МАСТЕР - в своем репертуаре! :D Красиво и координально!
Я подрезал коврик по выштамповке... :oops:
Сообщение Captain » 29 май 2007, 09:28
Присоединяюсь. Сделал именно так. Все ОК. Коврики For Logan с красной блямбой. Не цепляет. Хотя я больше из-за положения педали делал. Не нравилось - низко.
Captain
Сообщение Boka » 29 май 2007, 11:01
У меня за коврик цепляла педаль сцепления. Коврики с надписью LOGAN резиновые корытца. Был бы язык под педали на пару см длиннее или короче - все было-бы ок, месяц приходилось подтягивать под кресло. В результате вчера сделал полукруглый вырез под педаль сцепления. Педаль газа просто вминает язык в углубление - вроде не мешает.
И ещё. Вчера, после поездки по жаре (>>30 С 100 км с кондеем) и последующей стоянки на этой-же жаре до вечера обнаружил несколько капель чего-то маслянистого на коврике водителя между педалью газа и тормоза. Капало точно сверху, капель 5-7. Что там может капнуть? Вроде как с "железяки" на которой педаль тормоза висит.На ощупь-запах - маслянистое, типа веретенного масла. После обрезаний коврика, вытер насухо, стоянка ночью в гараже - утром сухо. Смазка из шарниров педалей? Рычаг педали газа вроде тоже слегка "лосниться".
Boka
