Текущее время: 19 окт 2026, 06:26
Самостоятельная очистка испарителя кондиционера
Сообщение дима » 19 июн 2010, 19:48
ну и мои 5 копеек в борьбе с запахом :roll: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА-действующие вещество ХЛОРГЕКСЕДИН
решил и я почистить испаритель кондиционера,скажу сразу:приобрел очиститель кондиционера step-up за 350 рубликов с трубкой,но потом вспомнил что народ чистит хлоргексидином и решил сперва попробовать им,ну так для интереса чисто,благо стоит он 14 рублей флакон,ну и время соответственно было свободное :roll:
снял старый фильтр и расстроился,г....на полно,грязь и это не смотря на наличие фильтра :(
решил как учили выше,попробовать пылесосом и куском шланга пропылесосить
но после чистки мусора стало меньше,но всё равно много :lol:
меня такое положение дел не устроило и я решил чистить,так чистить :!:
взял концентрат для бесконтактной мойки развел его 1 к 10 залил в распылитель обычный и нанес на испаритель,получилось вот так
это уже он стек немного,фотик боялся вымазать пеной и сфоткал минут черз 5 после нанесения,на коврик тоже чуток попала,благо я резиновые корыта оставил и бумаги под них подстелил
далее тех кто трясется за сохранность машины прошу не читать :D ,но я решил сделать именно так(скажу сразу,дабы не пугать читателя-ничего не произошло ужасного-НИЧЕГО ровным счетом),смотрим фотки :) :) :) :)
есть одно но....струя входящей воды не должн быть толстой(примерно 1 см) и напор не очень сильный,тогда она ВСЯ выливается через трубку для слива конденсата(проходимость которой была проверена заранее :wink: )
после чего я был приятно удивлен результатом моих действ,испаритель стал читстым,практически идеально чистым :!:
но мне предстояла еще его дезинфекция,хотя что убивать(микробы),если там чистота???но не пропадать же 28 рублям ,честно уплаченным за хлоргекседин :roll: ,он был тут же залит в разбрызгиватель,но только меньший по объему нежели используемый для пены
и был распылен на испаритель,после чего была установлена заглушка фильтра,установлена рецеркуляция воздуха (забор воздуха в салоне),включен вентилятор на 3 скорсть и закрыты все двери,таймер начал обратный отчет :lol: (таймер в телефоне.был установлен на 15 минут) и я пошел на обед :wink:
обед удался,после чего я открыл двери авто и не услышал вообще никаких запахов(хлоргекседин не пахнет) и мной был сделан контрольный снимок испарителя,ну так, вдруг микроба засниму
но их не было :lol: :lol: (может они были, но невооруженным глазом я их не увидел,а микроскоп взять забыл)
далее я установил фильтр купленный пару месяцев назад в exist-е за 250 рубликов-модель фильтра AG-557CF производитель good will
и дальше я задумался,а как же перекрыть доступ пуха,листков и прочего ,к отверстию для забора воздуха? и понял,что колготки на отверстие печки не мой метод :roll: я вспомнил что на чердаке валяется кусок от старой москитной сетки
я снял пластиковые накладки,которые закрывают отверстие печки и механизм дворников,и с помощью паяльника москитная сетка(вырезанная по контуру естественно) была прилеплена к ним.скажу сразу она не плавится под раскаленным жалом,а очень корошо прилипает к основанию
и тут я тупанул :oops: :oops: :oops: :oops: ...приклеил сетку не не ту строну, :( ,на лицевой стороне остались следы от паяльника,но под капотом их не видно,одно успокаивает..ТАК ЧТО ЕСЛИ БУДИТЕ ДЕЛАТЬ НЕЧТО ПОХОЖЕЕ,внимательно смотрите где ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА
вот результат того что получилось,стыки немного были уплотнены дверным уплотнителем,так на всякий пожарный
правая сторона
левая сторона
вот так ,я провел 2 часа с удовольствием,ну а купленный очиститель кондиционера использую позже,благо он годен до 12 года,рад если мой опыт пригодится для кого нибудь,спасибо за внимание!
Сообщение Palen » 19 июн 2010, 20:37
дима писал(а):ну и мои 5 копеек в борьбе с запахом :roll: САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА-действующие вещество ХЛОРГЕКСЕДИН
правая сторона
левая сторона
надо было делать термопистолетом( если захочется поменять сетку то клей можно будет аккуратно ножичком отскрести и наклеить новую
Palen
Сообщение Bstr » 19 июн 2010, 20:41
дима писал(а):действующие вещество ХЛОРГЕКСЕДИН
А где такое продается, в каких заведениях?
Уже прочитал - аптеки
ХЛОРГЕКСИДИН-это средство применяется при наличии болезней передаваемых половым путем. Там их в аннотации цельный букет.
:o
Последний раз редактировалось Bstr 19 июн 2010, 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Bstr
Сообщение дима » 19 июн 2010, 20:44
Bstr
в любой аптеке-мощный дезинфектор
Сообщение дима » 19 июн 2010, 20:46
Palen писал(а):надо было делать термопистолетом
его надо искать было,а паяльником тоже легко отдирается,я с лицевой отодрал за секунду...и нафига её менять? у меня на 15ке 5 лет висела как новая была...вы на окнах часто москитки меняете :lol:
Сообщение дима » 19 июн 2010, 20:48
Bstr
ну и что Вас смутило? если такую заразу на корню убивает,то что с микробами на испарителе творится?да их просто на части разрывает :D
Сообщение Олег М. » 19 июн 2010, 21:01
Дима, классный отчётик! Спасибо!
Сообщение Palen » 19 июн 2010, 21:20
ну пару раз(ураганом сносило), а "добрые" люди подсуечивались и уносили :(
Palen
Сообщение Ильюшенько » 19 июн 2010, 21:38
Недавно тоже чистил испаритель. Степ-апом - единственное, что было в магазине. Совместил с установкой салонного фильтра - половину баллона влил через сливное отверстие для конденсата, половину через отверстие фильтра. Результат - неприятный запах исчез. Чистка была первая за два года и 83 тыс. км.
Ильюшенько
Сообщение дима » 19 июн 2010, 21:44
omix08
:compliment
Сообщение дима » 19 июн 2010, 21:48
Palen писал(а):ну пару раз(ураганом сносило), а "добрые" люди подсуечивались и уносили
это как то связано с москиткой в моём случаи и наклейкой паяльником ,а не термопистолетом :roll: чего то не соображу....
Сообщение zmey82 » 19 июн 2010, 22:50
Спасибо! Отличный фотоотчёт!
zmey82
Сообщение Жывучий » 20 июн 2010, 13:42
жЫвУчИй писал(а):на днях применял на практике совет насчет СТЕП АП-а, правда не на Логане, а на Тойоте Церес
продавец сам отговорил покупать за 150 руб. трубку. в итоге в аптеке была куплена за 6 руб. капельница, с нее взята трубка. в гараже нашлась подходящая крышка от аэрозольного очистителя карбюратора, у которой вокруг отверстия есть еще круглая "проточка" в которую как раз вставилась трубка от капельницы
вот фото как приспособить капельницу если нет трубки Степ Ап. рядом очистителькарбюратора с которого взята крышка
Жывучий
Сообщение Andy52280 » 20 июн 2010, 14:54
А можно просто, не заморачиваясь - СтэпАп в центральный воздуховод. Даже не снимая фильтра. :) Потом не рециркуляцию после вытекания рассола. И - все... И фильтр помоется и высохнет заодно.
Andy52280
Сообщение дима » 20 июн 2010, 16:58
Ну ну...посмотрите на фото испарителя до чистки
