Текущее время: 18 окт 2026, 11:13
Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение Iron » 10 ноя 2009, 16:58
Вл@д писал(а):Той зимой обклеил все двери сверху от снега все держалось до лета, летом края отклеились пришлось оторвать все, сейчас наклеил снова делов 10мин. и 100руб. и если надо летом снова оторву. Очень с ними удобно.
А зачем отрывать? IMHO проще края Моментом подклеить.
Я так и делаю - больше не отрываются.
Правда, если Момент качественный.
Поначалу подклеил тем, какой первым под руку попался, так хватило только на пару месяцев (с поздней весны до второй половины лета, т.е. по жаре опять начал отклеиваться).
Iron
Сообщение V255 » 07 янв 2010, 17:09
Сделал уплотнене на дври, капот, багажник. Всего потребовалось 17 метров (одинарного) 14х12 мм. На передние кромки водительской и пассажирской дверей установить не удалось.. приклеил к кромке переднего крыла в зазор между дверью - вырывается при открывании двери - снял. Клеил уплотнитель на двери, а не на кузов. На кузове ширина кромки для приклеивания узкая. Двери закрываются легко.
V255
Сообщение monstr_62 » 11 май 2010, 22:38
Я тоже проклеи всё по периметру дверей, один хрен пыль, я думал её воще не будет. А в дождь хорошо, дальше этих резинок нет грязи.
monstr_62
Сообщение ОЛЕГ 64 » 12 май 2010, 14:10
От пыли никакие резинки не спасут, а то что во время дождя и осенне-весенней гадости грязь даше порогов не идет это "+". :lol:
ОЛЕГ 64
Сообщение V255 » 12 май 2010, 16:00
monstr_62 писал(а):Я тоже проклеи всё по периметру дверей, один хрен пыль, я думал её воще не будет. А в дождь хорошо, дальше этих резинок нет грязи.
С пылью просто - влажной салфеткой прошелся раз и нет пыли.
V255
Сообщение monstr_62 » 12 май 2010, 22:40
Я на ланосе видел там двойной уплотнитель и почти нет пыли - воще класс, думал также получиться - ан нет.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 17 май 2010, 10:17
По низу порога - оторву, вчера был ливень из дверей реки текут, а воде деваться некуда, тем более от пыли никак не спасает, только краску трёт там же грязь с песком. А между дверьми оставлю.
monstr_62
Re: Дополнительный уплотнитель на двери
Сообщение adronic » 13 дек 2010, 12:26
Вот засада.....Объехал сегодня большинство хоз магазинов в нашей деревне.....Уплотнитель на двери нужного диаметра не нашел :( Одна мелочь примерно 5-7 мм....Надо в автомагазинах ещё поискать....
adronic
Сообщение monstr_62 » 13 дек 2010, 22:08
Я на стык крыши и двери наклеил на резинку уплотнитель 7,5 мм помоему. Больше не нашёл. Так снег не летит при открывании двери. Позже фотки выложу.
monstr_62
Сообщение adronic » 14 дек 2010, 09:01
monstr_62 писал(а):Я на стык крыши и двери наклеил на резинку уплотнитель 7,5 мм помоему. Больше не нашёл. Так снег не летит при открывании двери. Позже фотки выложу.
Ок, жду!Может также сделаю.....
Но все равно, хотелось бы вот такой:
Хоть проси кого-нибудь выслать по почте..... :(
adronic
Сообщение V255 » 14 дек 2010, 12:42
Этот дополнительный уплотнитель рвется в некоторых местах и требует затем подклейки "Моментом".
V255
Сообщение monstr_62 » 14 дек 2010, 17:26
Уплотнитель типа такого, только приклеен не к двери, а на резинку крыши, а дверь его с боку пождимает. Клеется хорошо, фиг отдерёшь, надо только обезжирить. Я вообще клеил в морозы.
monstr_62
Сообщение adronic » 14 дек 2010, 17:40
Все равно, хотелось бы на фото посмотреть - на какую плоскость резинки клеить....А то же потом- "фиг отдерешь"! :)
adronic
Сообщение monstr_62 » 14 дек 2010, 19:45
Надо сфоткать. От резинки она нормально отдерётся я думаю, а от краски нифига.
monstr_62
Сообщение monstr_62 » 16 дек 2010, 01:24
Наконец - то удалось зафоткать.
Это я такой же уплотнитель вставил в щель между задним стеклом и кузовом.
На фото видно, что остаётся небольшая щель между уплотнителем и дверью, т.к так криво прикручены двери. И в эту щель может залететь немного снега, но это в районе середины лобового стекла и он не мешает.
Этот же уплотнитель на двери.
Если купить уплотнитель повыше и потолще, то можно так сделать, что щели вообще не будет.
Этот двойной стоит 60 руб, хватило на обе стороны и на заднее стекло. Так что не велики деньги можно оторвать и купить побольше, но меня и так устраивает. Главное не сыпеться снег. Только когда много рыхлого снега нападает надо пальцем провести по этому стыку и смахнуть.
monstr_62
Вернуться в Экстерьер
