Текущее время: 19 окт 2026, 06:26
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение семигор » 25 авг 2008, 17:39
Илюха писал(а):Попробуйте вывесить передние колеса и несколько раз(4-5) от упора до упора руль повертеть.
Исполнено. Ничего не произошло. Колёса не вывешивал, но крутил их на склизкой грязи. Потому как ленивый.
Жена смотрела как на придурка, а потом сказала, что её лично всё в ГУРе устраивает. На том и порешили. :wink:
Сообщение Илюха » 26 авг 2008, 10:21
#Сергей# писал(а):Я подумал,что это Вы показали, как пишется слово сотрутся.
Нет нет, Я просто утвердил,что не сотрутся... :)
Илюха
Сообщение Илюха » 26 авг 2008, 10:23
семигор писал(а): На том и порешили.
Ну вот и славненько. Да,ГУР по сравнению с другими авто туговат,но не до безобразия. Зато рулевое управление не пустое(как например у Калины). Мне лично нравится.
Илюха
Сообщение u313 » 26 авг 2008, 11:10
Еще с времен классики выработалась привычка не крутить колеса на месте, только в движении. И резина целее будет, и на рулевое нагрузки поменьше. Теперь ГУР есть, но стараюсь по возможности все равно на месте не крутить, думаю вполне полезная привычка.
Сообщение Илюха » 26 авг 2008, 12:58
u313 писал(а):Еще с времен классики выработалась привычка не крутить колеса на месте
Крассика-суровая школа шоферского мастерства. Сам с нее начинал. По сравнению с "Классическим" у логана руль заметно легче.
Илюха
Сообщение u313 » 26 авг 2008, 14:53
Вот, и я о том же :) Нормальный ГУР, в чем можно убедиться, прокатившись на Логане без ГУРа, есть у нас на работе такой. При крутом повороте сначала руль крутится легко, но в какой-то при дальнейшем вращении усилие на руле начинает резко возрастать до неприятного - 21093 без ГУРа рулилась гораздо легче, чем Логан без ГУРа.
ГУР - нужен ли он?
Сообщение Арнольд » 15 сен 2008, 01:11
Подскажите уважаемые коллеги: трудно ли справляться с рулем Логана без ГУРа? Может это не очень нужная "примочка"?
Арнольд
Сообщение 3dmax » 15 сен 2008, 01:13
Арнольд писал(а):Подскажите уважаемые коллеги: трудно ли справляться с рулем Логана без ГУРа?
2 кило картошки рукой одной поднять сможете? Значит для Вас это будет не трудно. У меня жена ездила на Логане без ГУРа и не жаловалась. Неужели есть мужик который слабее моей жены? :lol:
Re: ГУР - нужен ли он?
Сообщение u313 » 15 сен 2008, 07:47
Арнольд писал(а):Подскажите уважаемые коллеги: трудно ли справляться с рулем Логана без ГУРа? Может это не очень нужная "примочка"?
Для мужеского полу это вообще "не вопрос", провернете :) Но, те не менее, примочка нужная и удобная, советую брать именно с ГУРом. Говорю, как покатавшийся на Логанах и с ГУРом и без него.
Сообщение Рома78 » 17 сен 2008, 21:49
на штатных узких шинах довольно легко, примерно как на Оке по ощущениям :D
говорят на широкой резине тяжелее.
по мне так лучше бы в логан ЭУР запендюрили, места меньше занимает и проблем с крайнми положениями не имеет. а болезнь самоподруливания, по крайней мере на калинах, уже победили давно
Рома78
Сообщение SVAOY » 06 окт 2008, 16:10
Этот вопрос упоминался вскользь в нескольких темах, но если может кто-нибудь ответить на него в отрыве от шумов, стуков и гула, буду очень благодарен:
пробег - 700км - уровень в бачке ГУРа - между мин. и макс.
... - 2000км - выше макс. на 0,7 -1см ???
Двигатель холодный, колеса прямо
(Единственно - чуть уклон назад был).
SVAOY
Сообщение #Сергей# » 11 окт 2008, 11:51
SVAOY писал(а):пробег - 700км - уровень в бачке ГУРа - между мин. и макс.
Если в бачок никто и ничего не доливал,то скорее всего это из-за попадания воздуха в гидросистему(ищите течь,прокачивайте,посмотрите после поездки - пенится ли жидкость в бачке).
#Сергей#
Что с ГУРом?
Сообщение w1nner » 31 янв 2009, 17:51
Пробег 19500 км.
Недавно случайно услышал "скрип" при повороте руля в обе стороны...
Методом проб и испытаний выяснилось, что скрипы доносятся только, когда машина на холостых или едет на 1-й передаче (в пробках). Т.е., когда обороты двигателя до 1,5 тыс. примерно...
Что это? И исправят ли по гарантии? :oops: Спасибо. :driver
w1nner
Сообщение #Сергей# » 31 янв 2009, 21:18
w1nner писал(а): Т.е., когда обороты двигателя до 1,5 тыс. примерно...
Думаю,что обороты двигателя здесь не причем.Можно вывесить колеса и покрутить руль - скорее всего скрипят подшипники стоек.
#Сергей#
Сообщение w1nner » 01 фев 2009, 13:27
я думаю, что если бы подшипники, то скрипели бы независимо от оборотов двигателя.. :oops:
А так скрип только на малых оборотах.
w1nner
