Текущее время: 17 окт 2026, 15:03
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение sermix2006 » 20 июн 2010, 20:40
tundra писал(а):У меня такой же фильтр как у Вас, пришлось защёлку на нём отломать - не защёлкивался. Уплотнил (зафиксировал) дополнительно скотчем - не сифонит.
Здравствуйте! Фильтр ставили на Фазу2? Я не совсем понял: почему пришлось сломать защелку на фильтре Mann Cu 1829? Фильтр не подходит для модели машины? Или есть другая причина? Запутался совсем. Подскажите, пожалуйста, какой фильтр (подешевле) можно выбрать для Фазы2?
Спасибо.
sermix2006
Сообщение Жывучий » 21 июн 2010, 17:45
в своем сообщении на предыдущей странице насчет улучшения работы кондера с ниссановским фильтром по сравнению с Бигом я пожалуй поторопился... :oops:
Жывучий
Сообщение sergo366 » 21 июн 2010, 20:23
sermix2006 писал(а):Здравствуйте! Фильтр ставили на Фазу2? Я не совсем понял: почему пришлось сломать защелку на фильтре Mann Cu 1829? Фильтр не подходит для модели машины? Или есть другая причина? Запутался совсем. Подскажите, пожалуйста, какой фильтр (подешевле) можно выбрать для Фазы2?
Спасибо.
Фильтры на фазу 1 и фазу 2 одинаковые.
Отличие только в заглушке которую надо вырезать.
Самый бюджетный наверное GoodWill AG 557 CF - 250р в Exist.ru
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14728
в местных магазинах не оказалось - предложили AMC Filters NC-2008 за 490 р. - взял.
Чтоб не корячиться при росте 195см - снял правое сиденье.
Дольше решался резать, примерял, представлял, мерил, сам процесс занял минут 20.
Последний раз редактировалось sergo366 24 июн 2010, 19:15, всего редактировалось 2 раз(а).
sergo366
Сообщение sergo366 » 21 июн 2010, 21:08
Последний раз редактировалось sergo366 21 июн 2010, 22:57, всего редактировалось 1 раз.
sergo366
Сообщение Iraqec » 21 июн 2010, 21:21
sergo366 писал(а):Резал так: http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-14733
Аналогично осуществил прорезку отверстия.
Фильтр (ниссановский) вошёл без проблем. С подробной инструкцией, взятой с форума, весь процесс установки занял не более 30 минут (с многозначительным перекуром и поиском удобной позы для монтажа).
Iraqec
Сообщение Жывучий » 22 июн 2010, 07:20
на второй фотке в галерее тот самый Гудвилл? я правильно понял, что заглушка (крышка) у него уже проклеена по ВСЕМУ периметру (белый прямоугольник на черной крышке)?
Жывучий
Сообщение sergo366 » 22 июн 2010, 09:40
жЫвУчИй писал(а):я правильно понял, что заглушка (крышка) у него уже проклеена по ВСЕМУ периметру (белый прямоугольник на черной крышке)?
Правильно поняли, но надо смотреть при покупке.
Я ставил AMC NC-2008 - он без прокладки, пришлось сделать из утеплителя для окон.
Последний раз редактировалось sergo366 24 июн 2010, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
sergo366
Сообщение Raguil » 24 июн 2010, 09:59
Вопрос: сколько мм надо снизу срезать (на ушке)? А то, можно ошибиться и фильтр защёлкиваться не будет.
И вообще, никто не знает, может стоит подождать? Видимо скоро появятся фильтры под новую печку?
Raguil
Сообщение sergo366 » 24 июн 2010, 14:16
Raguil писал(а):Вопрос: сколько мм надо снизу срезать (на ушке)? А то, можно ошибиться и фильтр защёлкиваться не будет.
я подрезал 1-1,5 мм примерно, надо смотреть по месту при установке,
может у вас и защелкнется нормально, у меня не защелкивалось, боялся
отломать - вот и подрезал.
По поводу новых фильтров это наверно нет, т.к. старые встают нормально.
sergo366
Сообщение Jorj » 25 июн 2010, 08:00
Raguil писал(а):...Вопрос: сколько мм надо снизу срезать (на ушке)? А то, можно ошибиться и фильтр защёлкиваться не будет...
Заранее не стОит ничего подрезать. Вставьте фильтр, попробуйте защёлкнуть, и если не зафиксируется, то только тогда, оттянув назад фильтр за нижнюю часть на пару сантиметров, аккуратно и без фанатизма(!!!) подрежете сколько необходимо...
Jorj
Сообщение MihMih » 27 июн 2010, 19:05
Подкиньте ссылку на подробную инструкцию по установке фильтра салона. Нахожу всё кусками, а хотелось бы увидеть подробно всё по шагам. Заранее спасибо
MihMih
Сообщение Кутузов » 27 июн 2010, 21:02
В рено не думают о Людях.Вот уже фаза 2 вышла ,а Логановоды до сих пор ищут удобную позу,что бы врезать фильтр.Например в форд фокус продаётся с фильтром.1 доллар цена сделать в заводских условиях отверстие под фильтр,и прикрыть его заглушкой.А фильтр поставит, счастливый покупатель Логана.
Кутузов
Сообщение 3dmax » 27 июн 2010, 21:30
Кутузов писал(а):В рено не думают о Людях.
Наоборот думают.
Хотите фильтр в салоне - купите Флюенс.
Не хотите - корячьтесь сами.
Цель маркетологов сделать всё, что бы покупатель посмотрел в сторону более дорогой машины. Но при этом, если у него на нее не хватает средств, не отказался и от покупки Логана.
Вы думаете Рено трудно устранить косяки Логана? Убрать соплю на лобовом, сделать дворники со включением вместе с поливом омывающей жидкости, поставить тот же фильтр, благо он там предусмотрен? Да вовсе нет. Не делают специально. И не сделают. Бюджетная машина со всеми вытекающими последствиями.
Сообщение oberst » 27 июн 2010, 21:34
Подскажите, пожалуйста, если не очень трудно.
А не дешевле будет не вырезать дыру в сервисе, а поставить новый кожух печки от Микры, в котором дыра штатная? Ну или для тех, кто напортачил при вырезании (я, возможно).
oberst
Сообщение remich » 28 июн 2010, 06:58
для тех, кто напортачил при врезании, дешевле будет заколхозить щели тряпками/скотчами/уплотнителями.
