u313 писал(а):А сетка то меняется? Основное дерьмо ИМХО на ней оседает.
А вот это ещё никому не известно...
Текущее время: 12 окт 2026, 22:10 отсутствует топливный фильтр!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Сетка подходит от нашей 9.....сосед разбирал(заправился дерьмом....)..еле отмыл,а сетку поставил от 9-ки.Машина у него прошла всего 2700км.И когда этих заправщиков в тюрьму будут сажать?? За контрофактные диски с песенками и то строже спрашивают.....
Ну внешне очень похожа, стоит на ВАЗ рублей 60-80 примерно. Но точно сказать можно будет только при вскрытии. Да и сейчас уже есть две разные сетки на ВАЗ. На инже 21093 менял сетку три раза, забита была каждый раз капитально. И мыть ее... прямо скажем, малопереспективно - нужно менять, мелкая она очень. Надо будет купить пару сеточек и следующим летом попробовать вынуть БН. По моей теории (строго ИМХО) если не менять забитую сетку а ждать, пока машина начнет дергаться, то это лишняя нагрузка на БН, которому через все это дерьмо приходится качать бенз, и он от этого может быстрее сдохнуть
Ну и отлично, что подходит! Возьмем "хозяйке на заметку"
Сетка от 9-ки точно подходит! Сам ставил. На мой взгляд, она предпочтительнее родной, поскольку её площадь существенно больше. Посадочные места подходят идеально, но при заправки бензонасоса с сеткой в стакан придётся приложить некоторые усилия, т.к. форма сеточки не соответствует и она слегка подгибается. Родная сетка загрязнилась и скукожилась так, что третья по счёту промывка не помогла - пришлось её поменять.
После четырёх-пяти разборок-сборок обломались все лепестки на большой гайке, прикручивающей бензонасос, но при наличии подходящего инструмента это не большая проблема. Растянулось прилично уплотнительное кольцо, но при некотором старании можно закрутить и с ним так, что бензин не будет травиться наружу. Из опыта сделал вывод, что после первой промывки сетки надо купить запасную и возить её в машине, после повторного загрязнения сетки заменить.
И как часто вы промываете/меняете сетку? PS: А есть от ВАЗов Евро3 другая сетка, усеченная как-бы. Не видели в магазинах? Может она ближе будет по форме к родной?
Получается, что промывал/менял раз в год-полтора. Причём менял, когда машина переставала ехать. Правда, в последнее время при заправке из канистр применяю воронку с сеткой, а раньше лил без. Может, мусор из канистр и забивал сетку. Правда, такая-же байда была на предыдущей машине, а там я из канистр практически не заправлял. В Логан-шопе - партнёре соседнего форума - есть родная сетка за 350р. А другую ВАЗовскую не видел.
Нее, грязь наша, с заправок. Иначе ее на Фрамос надо было бы самосвалами из песчаных карьеров завозить, чтоб каждому насыпать
Все споры и нытье взрослых людей утомило на протяжении 14стр топа! Выво таков ! У каво стоит фильтр под днищем моглиб посмотреть стоит ли сетка на топливном насосе,если стоит значит тем у каво не стои фильтр под днищем поставить самим и выложить фотки
26rus
Сетка есть у всех, фильтр тоже. Только у одних он под днищем, а у других (более новых) он встроен в бензонасос. Но он есть, о чем писали разбиравшие БН. Так что ничего ставить не нужно
Я, так и не понял прочитав тему,потратив на нее 3 час.в каком же месте находится топливный фильтр в новых машинах. Толи в самом в бензонасосе,то ли бензобаке? Если в бензонасосе,то можно его заменить своими силами или надо менять весь бензонасос в сборе? Если в бензобаке,как можно поменять его самому или менять весь бензобак? Разбирать бензонасос или снимать бензобак очень неудобно,если менять в сборе то очень дорого.Проще как на старых машинах. Снял старый,поставил новый.
Serg64
Проще или не проще, производитель нас об этом не спросил - изменил конструкцию и все! Фильтр, как я понял стоит в блоке бензонасоса - он целиком вынимается из бака с самим бензонасосом, датчиком уровня и т.д. А про замену... а нужна ли она так часто, каждые 30тык? Народ на ВАЗах пилил эти фильтры после 30тык, чистые они почти... Дело в том, что на заборе бензонасоса стоит еще и сетка. И сетка достаточно мелкая (это совсем не та сетка, что была в карбовых машинах), поэтому 90% всей гадости задерживает именно она! Вот ее то, по своему опыту на 21093i я бы советовал раз в 2 года проверять или менять. Благо стоит она недорого, а грязи на ней... У меня было впечатление, что вынул я ее не из бензобака, а из грязной глинянной лужи Поэтому лучше не ждать, пока машина начнет дергаться на разгоне, а раз в два года или через 30-40тык менять сетки, благо родная стоит 350р вроде, но говорят что и от ВАЗа подходят (лично не проверял) за 60р.
Да,усложнили задачу,теперь надо каждые 40 тыс. снимать бензонасос и менять сетку.Ломать голову как сетка снимается,как одевается.За информацию большое спасибо,будем думать о чистке сетки, когда станет потеплее, Вчера был в ужасе когда час лазил под машиной и не мог обнаружить фильтра,который хотел поменять вместе с заменой масла,как я раньше делал на 99. Когда почитал форум вечером успокоился. Сегодня своим гражникам сообщил,так они поверить не могут,как так без фильтра. Хотя ездят аж на БМВ-6 . У меня последнее время складывается впечатление, что рено "Логан" одноразовая машина,заполнил пепельницу и купил новую, или надо заканчивать курсы по ремонту автомобиля данного класса,чтобы самому все делать, иначе никаких денег не хватит ее содержать
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
