Yava писал(а):Самая простая установка 16-ых компоненток:
PS "меломанам" разрешаю покритиковать.... НО! на сайте по автозвуку!
Я не меломан но хочу спросить. А не дешевле было коаксиалы купить?
Текущее время: 19 окт 2026, 06:26 Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!Модераторы: Администраторы, Модераторы
Вопрос получился реторическим, поскольку коаксиальная акустика по определению дешевле компонентной... Переспрошу - не проще ли сразу было поставить коаксиалы? Ведь при такой установке пищалок одно из преимуществ компонентной акустики теряется и, частично, заплаченные деньги просто на ветер...
Нет. Это не стандарт. Расположение зависит и от самих пищалок, салона, и т.п. а главное - от потребностей ушей слушателя.
Re: Установка 16-х динамиков вперед собственноручно!
ё, ни одно картинка не открывается
Поддерживаю. Ни фига ни одна картинка не открывается. Может кто подскажет где посмотреть картинки как 16 динамик в штатную корзину засовывается?
Так и не нашёл фотки как поставить самому 16 динамики в дверь (вернее они как 165 промаркированы), а ссылка на соседний сайт что здесь есть - битая. Посему когда ставил – захватил с собой фотик, постарался заснять процесс для облегчения жизни следующим следом
Кому не нравится – чур не пинать… Меня такое размещение устраивает.
1) Снимаем декоративную решётку и обнаруживаем там дырку, залепленную паралоном
2) убираем поролон и собственно корзина перед глазами
3) откручиваем 4 шурупа подходящим наконечником звёздочка на отвёртке
4) вот что из себя представляет корзина, берём её и идём в магазин, чтобы понять влезет ли в неё выбранная колонка
5) обрезал 4 квадратных выступа внутри корзины разогретым ножом. Режется легко как масло. Больше ничего обрезать не пришлось.
6) наклеил суперклеем на корзину основание колонки
7) просверлил отверстие, пищалки на двусторонний скотч, коробочки тоже разместил внутри двери так, чтобы они двумя сторонами крепились на двустороннем скотче. Подходящих мест под обшивкой хватает. Провода все тоже жгутами закрутил и укрепил под корзиной.
9) Чтобы не вибрировало – жгутики из смолки в корзину и саму колонку вставляем, прикручиваем идущими в комплекте саморезами.
10) Надеваем защитную решётку.
11) Размещаю фотки и этот текст и забываем о своём интересе к теме установке 165 колонок в 130 гнёзда дверей Последний раз редактировалось zuza 15 апр 2008, 08:51, всего редактировалось 1 раз.
Браво. Тока какой смысл в компонентке, при такой установке твитеров?
Это смотря в каком положении ездить Если передние сидение полностью разложить и лечь на него, головой к рулю Самое то будет
Дык я и хотел не компонентку, я уж не настолько меломан, только в магазинах 16 Херцы не компонентки все были без защитной решётки
Вот он, парадокс, трагедия жизненных реалий.. А я - меломан, но до сих пор езжу с 13 коаксиалами..
На самом деле здесь ещё есть один момент по такой установке. Я ведь природолюб... Посему выехав на эту самую природу иногда думаю буду её немножечко глушить, открыв на всю дверцы и организовав дискотеку на свежем воздухе На зубилке у меня задняя полка в которой колонки была на дли-и-и-инном шнуре, вообще было удобно, при нужде в таких случаях доставал её и вешал на рядом стоящую берёзку И опять таки как Вы правильно заметили потом разложив седушки в полную гризонталь на ночёвку думаю смогу вполне комфортно на сон грядущий посмотреть видик, или послушать музло... Ну если конечно в состоянии это сделать буду
Взял Пионера TS - G1703 i - в мВидео за 1390 руб,
хотел TS - A1703 i - но жаба сказала - на фиг тебе колонки на 50 Вт номинала и 2190, если у тебя мафон 22 Вт номинал... (DEN 5000 UB). Все остальные характеристики (кроме габаритов и материала - влияет только на мощность) один в один. Лезут в штатные корзины с огромным запасом, и (поздно допер) снимать корзины не надо... просто кусачками откусываем квадратные рамки как на фото выше, и прикладываем колонку. Сверлим в корзине 4 отверстия под крепление колонки, только колонку надо повернуть так, чтобы 3 шурупа вошли в широкую часть рамки корзины. Можно под рамку подсунуть для надежности металлические пластинки для вкручивания саморезов из комплекта акустики. Предварительно подключаем провода согласно схеме колодки в инструкции головы и соответствию цвета провода в ИСО разъеме и двери. Обидно, что колонка не прилегает вплотную к обивке двери, там хоть сквозной щели и нет, а немного некрасиво. Ну а если кому-то еще нужны проставки в переднюю дверь - пара моментов: 1) дождь: с проставками без корзин ==> вода на колонке. 2) никому не надо платить, никуда не надо ехать, ничего (почти) не надо резать. 3) если кому-то показалось конструкция хлипкой - достаем корзину, намазываем на нее снаружи слой чего-нибудь (стеклоткань с эпоксидкой, шумку, и т.д.) чуть чуть подрезаем обивку, чтобы это все туда вошло. И хлипкого ничего не остается.
гы гы гы-ставил 16е хеликсы и хоть у них магнит в резинке, но через проставки вода совсем не попадает на магнит)) так что ЧУШЬ
ага, точно, не попадает, там глубина проставки 28мм сверху? а глубина колонки примерно 60 мм. т.е. магнит, да и диффузор торчат из проставки в дверь еще милиметров на 30. видимо там силовое поле, как у "Звезды смерти" не дает воде на колонку литься... Вот то, что колонкам на воду пофиг, это похоже близко к правде (как на жучке стояли в дверях пионеры вообще сверху не защищенные). Но я все равно предпочитаю, чтобы акустика стояла там где сухо и комфортно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
