Текущее время: 14 окт 2026, 19:59
газовое оборудование
Сообщение KRAM » 22 июл 2009, 10:28
Замечания по регулировке клапанов.
1.На моем моторе четким критерием необходимости регулировки зазора в зажатых выпускных клапанах, является особенность при запуске холодного двигателя - мотор глохнет в момент переключения с бензина на газ.
Пробег после предыдущей регулировки - 18 000 км.
2.Штатные контргайки сделаны из пластилина, резьба течет при затяжке коротким ключом от руки.
Заменил на гайки из нержавейки + пружинная тарельчатая шайба толщиной 0,4мм.
KRAM
Сообщение дима » 22 июл 2009, 15:38
scateman
баллон закреплен вот так...
балка поперечины очень крепкая и с нагрузкой справляется великолепно,да и днище сверлить не надо))),вид со стороны багажника
Изображение ,
трубки выведены на расточенное место заглушки вот...
заправочная горловина...
место выхода трубок со стороны днища
место заправочной горловины под бампером
переключатель видов топлива
газовые "мозги" установлены прямо за бензиновыми
тут понятнее
на плюсовой клеме висящий закрытый черный разъем-это для подключения компа,общая компановка системы под капотом Изображение
вид багажника с баллоном,закрытым резиновым ковриком
Ну вот как то так,если нужны более подробные коменты обращайтесь. :D.Установка заняла не спешно два выходных(при наличие инструмента и опыта)
Последний раз редактировалось дима 13 авг 2010, 22:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение scateman » 22 июл 2009, 15:54
А сколько у Вас литров балон? Мне тоже хочется закрепить его как-то над полом, чтобы избежать возни с обивкой, проблем с имеющимся пластиковым поддоном, да и днище жалко лишний раз дырявить.
scateman
Сообщение matroskin210184 » 22 июл 2009, 15:57
Днище всёравно придётся. Рукава надо выводить на улицу.
matroskin210184
Сообщение дима » 22 июл 2009, 16:02
KRAM И насколько ушли зазоры после последней регулировки?
Сообщение дима » 22 июл 2009, 16:04
matroskin210184 писал(а):Днище всёравно придётся. Рукава надо выводить на улицу.
я расточил заводскую овальную заглушку
Сообщение дима » 22 июл 2009, 16:06
scateman писал(а):дима
50,он не над полом :D ,просто закреплен к балке
Сообщение дима » 22 июл 2009, 16:30
А вот собственно то,без чего завершить установку не получиться :( Изображение ,или приобрести за свои кровные(я платил 2500 год назад) или к установщикам на настройку :D.И если прогу можно скачать ,то usb ключ для неё только покупать!Да и шнур "комовский",значит нужен еще переходник под usb,вообщем это всё затраты,и еще не забывайте про документы!
Сообщение дима » 25 июл 2009, 12:27
Вот еще пару фоток,со снятым фильтром Изображение ,крепление газовой рампы,не самое удачное,слишком близко к моторному щиту(отсюда слышно цокот газовых форсунок в салоне),может когда нибудь переделаю :D Изображение ,врезки газовых жиклеров,в впускной коллектор Изображение и вот так Изображение ,врезка в фильтр под аварийный сброс газа,многие её не делают я знаю,но по правилам нужна..Изображение...вот вроде и всё...
Сообщение IC_XCII » 25 июл 2009, 14:33
дима писал(а):...,врезка в фильтр под аварийный сброс газа,многие её не делают я знаю,но по правилам нужна..Изображение...вот вроде и всё...
это получается дырка ЗА фильтром??????? :shock:
IC_XCII
Сообщение KRAM » 25 июл 2009, 15:58
дима писал(а):KRAM И насколько ушли зазоры после последней регулировки?
Зазоры на выпускных не ушли, зазоры на впускных, в интервале от 0,1 до 0,15 мм.
KRAM
Сообщение дима » 25 июл 2009, 19:49
да дырка,но к ней подсоединяется шланг :D ,корпус фильтра то снят,и этого шланга не видно :lol:,но его кусок виден на второй фотке!Поверьте в мотор не поступает не фильтрованный воздух!!!
Сообщение дима » 02 авг 2009, 14:24
http://www.dacia.md/news_arc.aspx?NewsItem=14821 интересно а у нас будут такие продоваться в будущем?
Сообщение KRAM » 08 авг 2009, 17:50
И, где Вы находите таких знакомых ?
Пусть своему ребенку, на Новый Год, хлопушки покупает.
KRAM
Сообщение boris55 » 08 авг 2009, 17:56
Sin728NV писал(а):Мне знакомый посоветовал не мудрить особо, а поставить хлопушку, а в мозги залесть, это 1000 руб.
У Вас со знакомым какой то особый жаргон??? :wink:
Переведите на русский и поясните...что есть хлопушка и что значит "залесть" в мозги за 1000???
