Текущее время: 14 окт 2026, 09:01 Передняя и задняя подвеска.Модераторы: Администраторы, Модераторы Уважаемые форумчане! Помогите разобраться! Я слышал, что рулевая рейка на логане ремонту не подлежит, а подлежит замене целиком. так ли это?
Вы не совсем правильно поняли. Логан- новая машина. В случае неисправности у людей её меняли по гарантии всю в сборе. Насколько я помню- у кого то она застучала- дилер сказал что она не подтягивается. Имхо- можно перебрать, только дилеры за это не берутся. Как и с случае с КПП- они говорят что она не перебирается. Вы в это поверите? Я -нет. Если чтото собрано не на сварочных швах= это можно перебрать.
Не стал все 10 страниц листать, уж извините! У меня при посадке сзади 2-3 пассажировов, особенно крупных раздается сзади скрип, как будто пружина скрипит. Но я не знаю , не разбираюсь, если кто-то может дать инфу -буду очень признателен. Пробег 50.200.км
У меня всегда скрипит при загрузке/разгрузке, когда машина на ручнике. Недавно цемент на нем возил и обратил на это внимание.
Педаль тормоза в этот момент отпустите или с ручника снимите.
Это задние колодки на ручнике.
Вчера при пробеге 27000 с копейками заменил левую шаровую опору. Причем первые стуки начали проявляться еще весной, то есть при меньшем пробеге. В основном отчетливо стучало в поворотах, особенно если при этом проезжаешь какие-то неровности.
Менял не у дилера. Стоимость работы 1100 руб со снятием рычага, выпрессовкой старой опоры и запрессовкой новой. Кстати, старую опору мастер оставил себе, чтобы снять размеры и сделать приспособу для перепрессовки опор без снятия рычага с машины! Так что может услуга подешевеет за счет упрощения процесса. Опору покупал в "Экзисте", ее реношный каталожный номер совпадает с номеров рычага в сборе: 6001547520. Опора Lemforder, стоимость примерно 380 руб. Собственный номер опоры по каталогу Lemforder 29469. Фото опоры по ссылке: http://forum.logan.ru/album/thumbnails.php?album=593 P.S. Из-за чего полетела шаровая-точно не знаю... Скорее всего где-то хорошо влетел в яму, возможно в Тверской обл. этой весной-дороги там были весьма плохие... Ну а дальше процесс пошел сам собой... А резиновый чехол был целый, во всяком случае так мастер сказал.
Коллеги, пишу сюда, т.к. точно не знаю, куда лучше данный вопрос определить.
Итак, вопрос: появился скрип со стороны переднего колеса при движении. Скрип не постоянный, а зависящий от скорости машины:скрип-скрип-скрип-... Чем скорость выше, тем частота появления скрипа выше. Особенно хорошо его слышно при плавном подкате к светофору. Особенность скрипа: при нажатии на педаль тормоза скрип пропадает. Пока скрип не постоянный, то есть не обязательно скрипит всю поездку. От погодных условий зависимости тоже пока не обнаружил-то есть и в дождь может быть, и посуху. Машина: пробег 30500. Подшипники (ступичные) не меняли. Есть какие-нибудь соображения? Может так как раз умирает подшипник?
Скрип слева или справа? На ровном асфальте или не кочках?
Ксати, Саша - сейчас глянул еще раз на фотку вашей шаровой - углядел клеймо TRW. Вот вам и лемфордер P.S. Что-то вам с ходовкой не везет.
Скрипит скорее слева (с той стороны, где меняли шаровую), но именно на ровной дороге, просто при качении. На неровностях как раз скрипа нет. Про отношения TRW и Lemforder ничего сказать не могу-надо порыться, не в альянсе ли они каком-нибудь.
У меня тоже временами появляется высокочастотный свист/скрип, похожий на скрип тормозных колодок.
Ничего, как ещё похолодает, подвеска начнёт скрипеть на колдобинах, как несмазанная телега.
Может колодки или их направляющие? У меня есть скрип такой: на незаведенной машине, стоя на месте, при отпускании тормоза тихий короткий скрип с левого колеса. При заведенной (вакуумник работает) нету. Так может и у вас природа звука та же - колодки и иже с ними?
Re: Передняя и задняя подвеска.
Как это было красиво сказано
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
