Текущее время: 21 окт 2026, 22:36
Как закрыть гнездо для подушки безопасности на торпедо.
Сообщение Василич » 22 сен 2008, 01:11
Andy52280 писал(а):Да ее и замуровывать не недо. Сделать окантовку в тему и вдоль разделить на пару наклонных полочек.
Мысль хороша, тем более проста в исполнении :!: :!: +5 :roll:
Василич
Сообщение Василич » 22 сен 2008, 01:15
Andy52280 писал(а):В верхней - телефон, в нижней - перчатки. Smile
Быть по сему :!: :!:
Василич
Сообщение Bochkoff » 06 окт 2008, 16:07
отличный бардачок,зачем закрывать?
Bochkoff
Сообщение Александр Лебедев » 19 июн 2009, 13:45
Решил поделиться своим очередным опытом изготовления крышки.
Использовал облицовку задней двери от ВАЗ 2108, только пришлось немного разогнуть радиус изгиба. Сделал двухслойной, верхний слой обтянул дермантином от элемента облицовки салона Соболя, замок выпилил из крышки бардачка старого образца от ВАЗ 2108. То, за что замок зацепляется сделано из закладки для кафельной плитки и приклеено на двустороннем скоче.
Александр Лебедев
Сообщение kae2004 » 20 июн 2009, 11:03
Александр Лебедев
:good
kae2004
Сообщение Racoon » 29 июн 2009, 19:05
Красиво получилось, качественно! :good
Racoon
Сообщение MishaR » 29 июн 2009, 19:23
Александр Лебедев писал(а):Решил поделиться своим очередным опытом изготовления крышки.
Использовал облицовку задней двери от ВАЗ 2108........
Получилось супер, а можно поподробней пожалуйста. Уж очень хочется повторить на своём.
MishaR
Сообщение "Артур" » 29 июн 2009, 21:05
Дублирую просьбу, выглядит просто здорово :!:
"Артур"
Сообщение Mikka Hakkanen » 29 июн 2009, 22:43
Абалдеть! Господин Лебедев, Вам бизнес надо делать на подобном девайсе. Жаль не в СПб, а тоб может сторговались.
Какой элемент облицовки Соболя вы ободрали на эту крышку?
Звучт как-то по охотничьему даже. :lol:
Mikka Hakkanen
Сообщение Александр Лебедев » 30 июн 2009, 09:44
Mikka Hakkanen
Да фиг его знает. Это облицовка пассажирского салона Соболя. Там этих элементов несколько - разных по размеру и конфигурации. Кусок ДВП, обтянутый этим дермантином. Сам дермантин приклеен по краям, так что обдирается без проблем.
Попробую подробнее изложить процесс изготовления.
Начал с замка. Как и написал ранее, использовал крышку бардачка старого образца от ВАЗ 2108. Отступил по контуру около 1,5 см, выпилил, затем наждачкой придал радиус по плоскости и снизу и сверху (чтобы после установки по месту замок не выступал над крышкой). Затем сама крышка - ее сделал из облицовки задней двери от ВАЗ 2108. Верхнюю половину сделал первой, вырезал по размеру, к верхней кромке приклеил суперклеем закладку для кафельной плитки, в края этой закладки вложил по обрезку (около 8 см) электрокабеля (это видно на снимке вверху), внутрь вставил куски стальной спицы. С одной стороны спица с загибом. Затем приклеил на двустороннем скотче кусок той-же закладки на низ ниши - это и ограничитель для крышки и зацеп для замка. Затем вырезал в верхней половине отверстие так, чтобы замок проваливался в него с запасом 2 мм по периметру. Далее нижняя половина - тут все просто, только замок должен вставляться в отверстие так, чтобы края замка ложились на поверхность. Далее обтягиваем дермантином верхнюю крышку, подклеиваем нижнюю, опускаем замок в нишу, вклеиваем, уплотнительные резинки по необходимости. Немного сумбурно, но если есть вопросы - задавайте, попробую ответить
Александр Лебедев
Сообщение "Артур" » 01 июл 2009, 19:59
To Александр Лебедев
Я не понял отверстия для спицы высверливаются ? И не понятно Что взято от 8-ки, а что от соболя :roll:
"Артур"
Сообщение Mikka Hakkanen » 02 июл 2009, 08:41
Александр Лебедев писал(а):Mikka Hakkanen
Попробую подробнее изложить процесс изготовления.....
У меня один вопрос- нельзя ли у Вас заказать такую крышку за №-ю сумму денег. Почитав все это понял, чтот самому мне делать такое просто некогда, и я готов купить так называемый КИТ комплет( готовую крышку с ответной частью) для самостоятельной установки. Вопросы дистанционной оплаты и переправки крышки легко решаемы- все-таки 21-й век на дворе.
Mikka Hakkanen
Сообщение Serega47rus » 02 июл 2009, 09:21
Ага, поддерживаю.
Serega47rus
Сообщение dred » 02 июл 2009, 09:36
присоединяюсь .
dred
Сообщение Mikka Hakkanen » 02 июл 2009, 09:57
Меня бы даже устроила просто выгнутая, обтянутая и вырезанная в размер панель без всяких ручек и защелок. Я бы ее вклеил на клей и успокоился- полочка эта мне не нужна, а дырка на торпеде всю картину портит.
Mikka Hakkanen
Вернуться в Интерьер
