Текущее время: 14 окт 2026, 05:13
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение safpal » 08 фев 2007, 22:59
LizarD писал(а):объясните тогда новичку что такое EVB и с чем его едят и для чего он вобще нужен ?
Это электронное распределение тормозных сил.
"Устройство, входящее в состав ABS. Контролирует поведение всех колес по отношению друг к другу и с помощью электроники регулирует тормозное усилие в соответствии со степенью нажатия на педаль тормоза и загрузки автомобиля.
Принцип состоит в том, что тормозное усилие передается на каждое колесо индивидуально и строго дозированно, каждое колесо тормозит индивидуально, а электронные датчики и микропроцессор по многим параметрам оценивают состояние автомобиля в реальном маштабе времени и предотвращают заносы корпуса и обеспечивают наибольшую эффективность торможения при любых дорожных условиях даже при торможении с максимальным усилием нажатия на педаль тормоза."
safpal
Сообщение l_andrey » 09 фев 2007, 13:30
safpal писал(а):...а электронные датчики и микропроцессор по многим параметрам оценивают состояние автомобиля в реальном маштабе времени и предотвращают заносы корпуса...
Понимаю, что Вы не автор этой фразы, поэтому не принимайте мои слова близко.
Если посмотреть схему нашей АБС (файл 0016_A3.pdf), то видим следующие датчики: 4 колесных и концевик стоп-сигнала. Все! Больше ничего, ни о каком предотвращении заноса речи идти не может. Тут нужен акселерометр и датчик положения руля. Тогда эта система будет называться ESP.
При наличии ABS занос не предотвращается, а только уменьшается вероятность его возникновения. Это происходит благодаря тому, что колеса не скользят и у них сохраняется боковое сцепление с дорогой.
А EBV (EVB очепятка) - это неотъемлемая часть нашего блока ABS, которая выражается в независимой работе каждого колеса. Т.е. при блокировке правого переднего колеса разблокируется именно оно, а остальные продолжают работать по своему алгоритму.
Расценивайте эту аббревиатуру как маркетинговый ход. На самом деле ABS и EBV - это две составляющие одного блока ABS.
Если интересно, то посмотрите эту ветку http://logan-club.ru/viewtopic.php?t=792&highlight=ebv
l_andrey
Сообщение Unree » 16 окт 2007, 14:18
Ну раз тут принято поднимать древние темы, а не создавать новые, то я этим и займусь :)
Итак вопрос: с каким звуком работает АБС и что при этом ощущается на педали. Более глубокий вопрос: не менялся ли тип АБС, устанавлимаемый на Логаны за последние 2 года?
Unree
Сообщение Зфгд_ШШ » 16 окт 2007, 14:22
Unree писал(а):...Итак вопрос: с каким звуком работает АБС и что при этом ощущается на педали....
Это все равно, что обяъснять вкус устриц, или мужчине пытаться объянить, что чуствуют женщины :wink:
АБС не менялась - Бош 8.0 Года полтора выпустили 8.1, но инфы про ее применение на Рено (не только на Логане, но вообще в Рено) не проскакивало.
Сообщение Belka » 16 окт 2007, 15:23
Unree писал(а): Итак вопрос: с каким звуком работает АБС и что при этом ощущается на педали.
Уже многие описывали, но вот мои ощущения.
Звук такой, как будто к днищу машины прикреплен кусок железной трубы, и она с грохотом и дребезжанием волочится по асфальту, а в педаль "бьет", довольно ощутимо.
Belka
Сообщение driverland » 16 окт 2007, 15:25
при торможение педаль томоза будет бить вам в ботинок может мелкой дрожью, может со стуками - на всех автомобилях у меня было по разному. если бьет значит абс включилась и колеса не блокируются :D
не бьет значит еще не включилась или не работает :D
если бьет,но машину начинает разворачивать, значит одно колесо не работает :wink:
driverland
Сообщение Unree » 17 окт 2007, 12:59
driverland писал(а):при торможение педаль томоза будет бить вам в ботинок может мелкой дрожью, может со стуками - на всех автомобилях у меня было по разному.
На Логанах было по-разному?
На моём, при срабатывании АБС, педаль не бьёт, а плавно давит и продаваить её в таком состоянии даже со всех сил нереально.
На Логане друга она била, и при нажатии со всех сил продавливалсь глубже, начиная бить с большей амплитудой.
Unree
Сообщение Vist » 17 окт 2007, 13:04
Unree писал(а):На моём, при срабатывании АБС, педаль не бьёт, а плавно давит
а звук при этом какой-нибудь есть?
Vist
Сообщение Yava » 17 окт 2007, 13:04
??? а как же Вы тогда понимаете, что АБС начала работать???
Yava
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 окт 2007, 13:08
Лучше спросить по лампочку на панели :wink:
Сообщение Vist » 17 окт 2007, 13:16
Зфгд_ШШ писал(а):Лучше спросить по лампочку на панели
да лампочку я думаю он заметил бы, если конечно не давить на педаль со всей дури, до потемнения в глазах :)
Vist
Сообщение boris55 » 17 окт 2007, 13:17
Yava писал(а):а как же Вы тогда понимаете, что АБС начала работать???
Стоп-сигналы сзади загораются....и начинают мигать :lol: :lol: :wink:
Сообщение Vladnn » 17 окт 2007, 13:31
Синхронно или попеременно? :)
Надо у себя посмотреть, когда буду тормозить на грани юза. :)
Vladnn
Сообщение Unree » 17 окт 2007, 13:56
А то ж! Лязг, как тут уже описывали, как будто трубу по асфальту тащат.
Unree
Сообщение Unree » 17 окт 2007, 13:57
Дык, педаль отжимается обратно и встаёт колом.
Unree
