Кто из Питерских может пожертвовать свой старый, нерабочий датчик от Логана для проведения трепанации и выявления причины отказа??? отзовись
Текущее время: 18 окт 2026, 18:46 Вопросы по датчику заднего хода.Модераторы: Администраторы, Модераторы Итак! новый датчик от Рено Кангу, Мегана, Лагуны, Рено-19, 21, Вольво S40 получен!
Итак дело сделано!
Выявлена причина выхода из строя родного датчика: - контактная группа внутри него рассчитана на ток не более 200мА, а никак не на почти 2 А. Так выглядит КПП и датчик - вид со стороны левого колеса: (При выворачивании датчика масло хлещет рекой!!- использовал в качестве заглушки датчик от жигулей. После замены датчика долил в КПП нового масла.)
Так выглядит штатный датчик в распиле:
Подгоревшая контактная группа штатного датчика:
Так выглядят остатки шатного датчика(синие) и подготовленный к сопряжению новый датчик:
Сопряжение частей:
Герметизация эпоксидным клеем:
Финализированный, модернизированный датчик: ![]() Последний раз редактировалось matroskin210184 13 окт 2008, 10:54, всего редактировалось 9 раз(а).
интересно а какой датчик ставят при замене по гарантии.. точно такой же???? т.е. опять хватит не надолго? были прецеденты повторного выхода его из строя? лампа ЗХ имеет мощность 20W - значит ток 1,7А.... а если ещё и парктроник повесить... ps у меня с лета не работает, всё время не найти заехать на замену, в ПА записываться надо за 2 недели, скорее всего приурочу к очередному ТО.
тогда странно что кому-то меняли датчик ЗХ, не смотря на установленый парктроник....
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?p=186519#186519
по поводу токовой нагрузки на контакты выкладки совпадают:
тогда почему дилеры устанавливают парктроник???
В начале лета, где-то на 21000 тоже крякнулся датчик заднего хода. Узнал по замолчавшему парктронику. Парктроник ставил сам. Поставил светодиодную лампу. Парктроник заработал, да и свет мало мало но появился. Ездил так еще недели три. Потом позвонил в Петровский. Озвучил проблемку. Говорят перед приездом поменяете лампу на стандартную. Поменял и приехал к ним. Через 30 минут уехал с новым датчиком по гарантии. Ни слова про парктроник сказанно не было. К тому же у меня на задний ход еще и камера заднего вида запитана. На вопрос, на какой датчик поменяли, сказали что на нового образца.
Пробег 19300... датчик заменён в СТК. Всё чинно и культурно. На вопрос: "Новый датчик понадёжнее старого? Теперь можно ставить парктроник?" Получен ответ - "Ставьте..." Про не упал ли уровень масла в коробке - мастер сказал: "Мы масло слили, датчик заменили, масло залили по уровню... " Я немного не ожидал такого ответа, и только в пути сообразил надо было спросить, какое масло залили в коробку, старое??! =) зы. Подумываю заменить лампу заднего хода лампой меньшей мощности, не 20Ватт... чтоб на века... =) зы2.=офф. Больше половины подъёмников в ремзоне СТК занято... переобувкой авто на зимнюю резину!!! Автовладельцы, наверное, боятся потерять гарантию и накачивают колёса оригинально-официальным воздухом с отметкой в сервисной книжке. =)
С наступлением ранних сумерек вопрос неработающего фонаря заднего хода стал актуальным.
Итак. Ток пропускаемый горелыми контактами датчика выключения заднего хода достаточен для срабатывания обычного реле 90.3747(с фланцем крепления). Не долго думая установил его в цепь включения фонаря заднего хода. Силовое питание лампочки з.х. и массу взял от реле вентилятора отпоителя. Все работает. Цена вопроса: реле- 50 рублей, четыре отрезка провода, четыре мамы, изолента, один саморез-4,2х16мм( после установки реле был выкручен, сточен на наждаке до 4,2х4мм и вновь закручен на место). Это для тех у кого кончилась гарантия и душит жаба (или нет возможности) приобрести новый датчик.
Думаю можно поставить лампочку со светодиодами, сейчас такие появились в продаже, около 40 р. Ток потребления очень мал. Кстати, а из "наших" датчиков ничего не подходит??? Ведь контакты на проводах просто заменить.
У этих ламп цоколь как обычный, а вместо колбы торчат 2 или 3 светодиода. У меня датчик давно крякнул, вот думаю поставить новый и лампу со светодиодами. Как руки дойдут ( неохота зимой в яму лезть), то отпишусь, чо получилось.
решил вопрос техосмотра с погибшим датчиком установкой диодной лампы, спасибо форумчанам за находку.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
