Nick_2141 писал(а):ИМХО: для себя решил - ежели АБС сработал - то я хде-то ошибся в "пилотировании"...
Даже если тебе наперерез из слепой подворотни вылетел бумер?
Не стоит всегда себя винить, всегда и всего нельзя предусмотреть.
Текущее время: 28 апр 2024, 21:35 Неисправность АБСМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неисправность АБС
Даже если тебе наперерез из слепой подворотни вылетел бумер? Не стоит всегда себя винить, всегда и всего нельзя предусмотреть.
Я в азарт вошёл... я год имел данную функцию и не разу не прочувствовал шо это такое....
У Вас ещё и подушки есть в руле и панеле. Намёк понятен?
ABS достаточно "тонкая" штуковина...тут надо вдумчиво, начать с полного(!) осмотра тормозной системы в целом - направляющие передних суппортов, перемещение колодок в посадочных местах, работу тормозных цилиндров, исправность задних тормозных механизмов, рычагов стояночного тормоза....все! тормозные магистрали нужно осмотреть на предмет - не загнуты, не замяты трубки ( ошибка по блоку может при этом "выскакивать"), а уж затем, проверить все разъёмы - от датчиков до центрального на блоке, прозвонить, и вот тогда, на основании этой картины - при условии что всё в порядке, менять блок. И самое главное - ошибки читать "клипом". Удачи.
Да. Значит - не смог предугадать. /Разве не в этом зарыта мудрость? "Мудрость проявляется не в том, как найти выход из сложной ситуации, а мудрость в том, что б в нее не попадать... " © Не помню чьё./
Антон, ну нельзя всё предугадать, просто признай это. Вместо слепой подворотни может быть приехавшая со встречки машина. Вот ты едешь 40 км/час, предугадывая всё, а она тупо со втречки бац и поехала на тебя. Хоть гадай, хоть не гадай, а от тебя тут абсолютно ничего на зависит. Ещё и дерево упасть может на проезжую часть. Только не говори, что ты и это предугадать можешь.
я с вами совершенно солидарен...
А я что - не признаю? Все мы люди, все мы человеки....
Собака дурная, дитё на роликах, люк открытый, рейсер бесшабашный...
Во-во...
К сожалению - не могу. Но вероятность таких случаев - мала. т.е. чем меньше работает АБС - тем лучше я еду. т.е. работа АБС = недоработка водителя. З.Ы Да. Это только ИМХО. не более. На треке - работа АБС - практитьски неизбежна, прогнозируема и запланирована (хотя и мешает часто)
Поменяли в сервисе ступицу и подшипник. Стала гореть лампа ABS. Нужно обязательно сбросить ошибку у ЭБУ или подшипник неправильно установлен? Тип подшипника правильный, брали для фазы 1.
Их два типа. Ищите в теме поиском.
Re: Неисправность АБСПро два типа прочитал. У меня машина 2006г.в. Брали подшипник для фазы 1. Вероятность того что взяли не тот тип мала. Лампочка после замены должна гореть или если все сделано правильно не горит?
Если всё правильно сделано - не горит. viewtopic.php?f=23&t=9840
Так какой подшипник взяли? (номер, модель, марка)
Re: Неисправность АБСкороче мне на очередное гадание на машине, после 2 дней нагадали неисправность блока АБС, замена блока 2000р, замена тормозухи 500р (жидкость неоригинал) и если после этого будет гореть ошибка то синхронизация блока абс и машины у какого-то компьюторщика еще фиг знает сколько денег, кто что думает?
Re: Неисправность АБСDrMaza
Не требуется ни какой синхронизации, главное условие - что бы блок, был такой же.
а не в курсе? тама различия по гадам есть? фаза 2 от 1-ой отличается? и в 1-ой есть ли различия? и еще вопросик, при замене блока абс разве надо тормозуху сливать?, как я понимаю это же все электрическое? отключил, отвентил, поменял, подключил? или я чет не понимаю?
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30 |
