Текущее время: 28 мар 2024, 19:49
Неисправность АБС
Re: Неисправность АБС
Сообщение SamsungC095 » 25 окт 2012, 15:03
Зфгд_ШШ писал(а):Ехать туда, где ставили подшипник и менять его на другой.
Как думаете, вправе я обвинить их в ошибке? или это фабричная штука и придется платить?
Nick_2141 писал(а):Не тот подшипник.
viewtopic.php?f=23&t=9840
Я уверен, что тот. Я сначала не тот взял, приехал в сервис, мне указали на ошибку и я привез другой.
SamsungC095
Сообщение Олег М. » 25 окт 2012, 15:19
SamsungC095 писал(а):мне указали на ошибку
И в чём Ваша ошибка состояла?
Сообщение САШИК » 25 окт 2012, 15:22
SamsungC095
Дайте год машины и номер детали, которую Вы конкретно привезли для установки...будет точный ответ.
САШИК
Сообщение SamsungC095 » 25 окт 2012, 15:40
Сказали, что деталь не подходит к моему году выпуска.
Номер детали чуть позже скажу.
SamsungC095
Сообщение DrMaza » 30 окт 2012, 16:09
кто-нибудь менял блок абс? чет у меня какая-то проблема у одного такого(
DrMaza
Сообщение muadip » 30 окт 2012, 17:09
кстати а как вообще проверить, когда этот абс работает???? я вот год езжу чет так и не понял, по началу было чет типа дерганья тормоза, но после обкатки я и вовсе про него забыл.... и чет до поднятия темы так и не вспоминал что он вообще у меня есть
muadip
Сообщение Олег М. » 30 окт 2012, 17:17
muadip писал(а):кстати а как вообще проверить, когда этот абс работает????
Эту АБС проверить проще простого - от души нажать на педаль, естественно, на покрытии, позволяющем колёсам пойти в юз (пыль, грязь, снег, лёд). Если АБС работает - поймёте сразу.
Сообщение muadip » 30 окт 2012, 17:28
omix08 писал(а):проще простого - от души нажать на педаль, естественно, на покрытии, позволяющем колёсам пойти в юз (пыль, грязь, снег, лёд). Если АБС работает - поймёте сразу.
так резину ж жалко...
muadip
Сообщение Евгений Ш » 30 окт 2012, 17:36
muadip писал(а):так резину ж жалко...
Так это...
omix08 писал(а):снег, лёд
Чего жалеть-то. И скорость-то нужна от 10 км/ч.
Сообщение muadip » 30 окт 2012, 18:04
Так это...
А сказать-то можно че должно быть-то?
muadip
Сообщение SamsungC095 » 30 окт 2012, 18:07
САШИК писал(а):SamsungC095
Сашик, все, что на коробке было написано:
подшипник передней ступицы с ABS 30454
Машина выпуска апреля 2010 года.
SamsungC095
Сообщение Евгений Ш » 30 окт 2012, 18:08
muadip писал(а):А сказать-то можно че должно быть-то?
Услышите и почувствуете. Будет трр....трррр... и биение на педали тормоза. Примерно на 5 км/ч это пропадет и колеса заблокируются (если, ессно, тормоз не отпустите)
Сообщение Nick_2141 » 30 окт 2012, 18:17
SamsungC095 писал(а):подшипник передней ступицы с ABS 30454
Asam-sa 30454 (аналог 6001547686) - смотрим: viewtopic.php?f=23&t=9840
Для машин до 05.2007
И????
SamsungC095 писал(а):Машина выпуска апреля 2010 года.
:roll:
Сообщение SamsungC095 » 30 окт 2012, 18:27
Спасибо. эту инфу я не знал. Вот теперь опять деньги тратить :(
Подскажите, какой код покупать?
SamsungC095
Сообщение Nick_2141 » 30 окт 2012, 18:32
SamsungC095 писал(а):Подскажите, какой код покупать?
Так по ссылке всё есть... :acute
Nick_2141 писал(а):Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные.
На ступичных подшипниках для машин с АБС есть метки для датчика АБС.
Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля!
6001550915 или 7701207677 для машин после 05.2007
6001547686 для машин до 05.2007
Информацию пока никто не опровергал... :roll:
