кстати а как вообще проверить, когда этот абс работает???? я вот год езжу чет так и не понял, по началу было чет типа дерганья тормоза, но после обкатки я и вовсе про него забыл.... и чет до поднятия темы так и не вспоминал что он вообще у меня есть
muadip писал(а):кстати а как вообще проверить, когда этот абс работает????
Эту АБС проверить проще простого - от души нажать на педаль, естественно, на покрытии, позволяющем колёсам пойти в юз (пыль, грязь, снег, лёд). Если АБС работает - поймёте сразу.
omix08 писал(а):проще простого - от души нажать на педаль, естественно, на покрытии, позволяющем колёсам пойти в юз (пыль, грязь, снег, лёд). Если АБС работает - поймёте сразу.
muadip писал(а):А сказать-то можно че должно быть-то?
Услышите и почувствуете. Будет трр....трррр... и биение на педали тормоза. Примерно на 5 км/ч это пропадет и колеса заблокируются (если, ессно, тормоз не отпустите)
SamsungC095 писал(а):Подскажите, какой код покупать?
Так по ссылке всё есть...
Nick_2141 писал(а):Ступичные подшипники для Автомобилей с АБС и БЕЗ АБС - разные. На ступичных подшипниках для машин с АБС есть метки для датчика АБС. Причем: подшипники для авто с АБС - тоже разные! Зависит от даты выпуска автомобиля! 6001550915 или 7701207677 для машин после 05.2007 6001547686 для машин до 05.2007
