Serhio писал(а):можете не трудиться убеждать меня, дело Ваше.
Аналогично, коллега. И в мыслях у меня не было кого-либо в чём-то убеждать. Я лишь делюсь собственным опытом, а каждый уж волен делать выводы для себя сам.
З.Ы. Сигнализацию ставил штатную у дилера, чтобы не иметь проблем с гарантией. А в штатную уже входят два датчика объёма. Вопрос - нафига мне задние концевики? Собаке место посадки подсвечивать?
З.З.Ы. У каждого СВОЯ ситуация. Конкретная. И каждый из неё и исходит.
Удачи на дорогах.
забарахлил концевичок задней правой двери. купил такой http://exist.ru/price.aspx?pcode=LRT-216 вопрос- сам смогу поменять? не очень сложно? просто не делал никогда. автосервис у нас в городе атас. лишний раз туда заезжать не хочу. лучше сам
Себе ставил концевикия Hans Pries 104 035 756 Стоит в экзисте порядка 43-48 рублей за штуку. Колодку на концевик ставил ставил с разъема от флоппи диска компьютера. 1 замечание - концевик надо было ставить в штатную заглушку. Без неё немного болтается в отверстии кузова. На фото разъем и окончательный вид
Да, кому интересно, как происходит взлом машины без концевиков. В замок водительской двери вставляется длинный , прочный штырь (отвёртка или ещё какой инструмент). Сильно нажимается вниз. Естественно дверь коробится, конец замка поднимается вверх. Тащит за собой тягу. Срабатывает центральный замок , то есть отпирает все двери. Теперь можно спокойно открывать заднюю, отпертую дверь. А так как на ней нет датчика, сигнализация не сработает.
Задался тут идеей поставить задние концевики... И следом вдруг родился вопрос, странно у меня на дисплее не горит открыта ли дверь или нет - это норма для экспрешена и должно быть токо на престиже или неполадки какие?
muadip писал(а):у меня на дисплее не горит открыта ли дверь или нет
Этот индикатор горит только на тех комплектациях, что с завода имеют 4 концевика на дверях. У Вас их два, лампа не активирована. То есть и не должна гореть.
Хотел поставить, но руки так и не дошли,теперь точно не стану. Экзотика - взлом машины через задние двери... да я ничего никогда в салоне не оставляю. Сигнализация работает от передних дверей и багажника, датчик удара и вибрации стоит. Этого достаточно для пугалки + гарант на руле и гаражный бокс закрытый на замок с круглосуточной охраной в ГСК.
Поставили на задние двери родные концевики (купил в логан шопе)... Подключив их от проводки передних... Вообщем все ок, но меня смутил один казус... Если отключаешь охрану (сигналку), открываешь заднюю дверь, и закрываешь, то через 30 секунд, ЦЗ сам запирает двери... При этом если открыть передние двери то ЦЗ не закрывает замки... Что это? Недоработка какая-то? Так ведь можно и ключи случайно оставить хлопнув заднюю дверь.... Как исправить?
