Текущее время: 06 май 2024, 21:56
стук суппортов передних тормозов
Re: стук суппортов передних тормозов
Сообщение bob292 » 08 сен 2011, 21:57
Инквизитор писал(а):Не советую ей мазать пыльники. Им придет кердык.
Зачем же так безаппеляционно . Вы сами видели этот кердык ?
Пятнадцать лет мажу направляющие и их пыльники всякими несиликоновыми смазками и проблем не видел .
Если вы хотели сказать о пыльниках тормозного цилиндра , то все правильно - только специальными .
bob292
Сообщение Инквизитор » 09 сен 2011, 06:37
bob292 писал(а):Зачем же так безаппеляционно . Вы сами видели этот кердык ?
Видел. И прекрасно знаю, к чему приводит использование всяких литолов на РТИ ТС. Разумеется это не за день и не за неделю происходит.
А в общем и целом разговор больше про то, что проблема с суппортами сейчас на многих а/м, в т.ч. новых.
Видимо экономят таким образом)))
Инквизитор
Сообщение bob292 » 09 сен 2011, 07:41
Инквизитор писал(а):использование всяких литолов на РТИ ТС.
Отьделяйте мух от котлет .
Пыльники направляющих и пыльники цилиндров разные .
bob292
Сообщение Инквизитор » 09 сен 2011, 10:46
bob292 писал(а):Пыльники направляющих и пыльники цилиндров разные .
Все отделено, и не вами и не мной. А производителями комплектующих и производителями а/м.
Это все расписано в TSB, Service/Workshop/Repair Manual's.
Кстати, на Логане ТС TRW/Lucas (TRW Automotive), а сей производитель весьма четко говрит о том, что следует применять.
Более того, в комлекты колодок закладывает именно силиконовую смазку.
Ну да ладно, не вижу смысла в споре.
Литол, Солидол и ШРУС-4 рулят)))
Инквизитор
Сообщение terentev_as » 18 сен 2011, 20:24
Подскажите пожалуйста, прикипел или приржавел направляющий палец суппорта, стоит мёртво и не двигается. Сам в шоке понять не могу почему так получилось, но вынуть и смазать его не получается. При большом желании можно конечно постараться его отвернуть, но вероятны последствия. Кто-нибудь с такой проблемой сталкивался или всё таки менять скобу целиком.
terentev_as
Сообщение дима » 18 сен 2011, 20:42
terentev_as писал(а):При большом желании можно конечно постараться его отвернуть
берем газовый ключ и потихоньку раскачиваем туда сюда(предварительно сняв с него пыльник и побрызгав на него тормозной жидкостью),если не получается,то
terentev_as писал(а):менять скобу целиком
Сообщение bob292 » 18 сен 2011, 22:23
дима писал(а):берем газовый ключ и потихоньку раскачиваем туда сюда(предварительно сняв с него пыльник и побрызгав на него тормозной жидкостью)
Немного не так . Проливаем WD , берем накидной ключ на 17 , одеваем на палец , берем короткий болт М8 и большую шайбу , крепим ключ на пальце и начинаем потихоньку расшевеливать . Если совсем плохо , то ударами молотка пытаемся утопить палец , в этом деле главное - сдвинуть палец с места , а дальше расшевелится . Если палец вытащили , чистим наждачкой палец и отверстие , смазываем и собирает . Возможно такая же процедура предстоит и с остальными .
bob292
Сообщение дима » 18 сен 2011, 23:19
bob292 писал(а):Немного не так .
на wv b3 именно так делал, как написал и именно с тормозухой....все получилось...главное стронуть+1 :wink:
ваш способ хорош,спору нет...
Сообщение terentev_as » 30 сен 2011, 22:12
Есть дедовский способ снять приржавевший направляющий палец ну или что-то подобное, рассказал мой отец, реально помогает.
Снимаем скобу вместе с пальцем, она крепится всего 2-мя болтами на 18, и с помощью газовой горелки или можно положить на газовую плиту, накаляем приржавевший палец. Даём остынуть, фиксируем и пробуем скинуть палец со скобы, должно получиться!!!
terentev_as
Сообщение chernovmak » 06 окт 2011, 11:59
колодки начинают тарахтеть когдо на них обламываются верхние усики
chernovmak
Сообщение anorsel » 28 ноя 2011, 12:01
Инквизитор +1 Хорошая статья.
Сам пользуюсь Molykote Cu 7439 Plus http://mirsmazok.ru//blogs/modules.php?name=articles&id=1250- и никаких бряканй и стуков не слышу! Уже почти 20 тыщ накатал.
А тему про пружинки тоже слышал. Сам не пробовал, но говорят помогает
anorsel
Сообщение sergey30 » 09 янв 2012, 19:19
Объясните мне, пожалуйста, что конкретно даёт разгибание пружинок на колодках?
sergey30
Сообщение Mavrik » 09 янв 2012, 19:29
sergey30 писал(а): что конкретно даёт разгибание пружинок на колодках?
Уменьшается люфт колодок, следовательно, стук (если причина в этом)
Сообщение bob292 » 09 янв 2012, 20:05
sergey30 писал(а):что конкретно даёт разгибание пружинок на колодках?
Колодки прижимаются к скобе , а суппорт отжимается от колодок , выбирая люфт в направляющих и уменьшая его(суппорта) бряканье . Для полноты эффекта необходимо смазать направляющие густой смазкой , чем гуще тем лучше .
bob292
Сообщение sergey30 » 09 янв 2012, 21:28
Т.е. усики сжимать друг к другу? Я просто ни разу не разбирал
sergey30
