Текущее время: 16 июн 2024, 00:11 Скрип в рулевомМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Скрип в рулевомЗаезжал к дилеру насчет скрипа со стороны правого перед. колеса, приемщик посмотрел-послушал и ничего внятного сказать не смог, записал в очередь (через 5 дней).А сегодня руль покрутил - тишина, только ГУР жужжит, и к дилеру расхотелось ехать. Наверно переходный период с зимы на лето авто проходило.
Re: Скрип в рулевомСегодня нарисовался целый "букет" звуков. Во-первых, заскрипело на малом ходу при лёгком повороте руля влево и возвращении его в среднее положение.
Звук более высокого тона, чем от рулнаков, что-то среднее между комариным писком над самым ухом и пенопластом по стеклу . Во-вторых, при трогании задним ходом замечен нормальный такой звучок - типа даже хруст др-др-др из ходовой + вибрация. В-третьих, при торможении такое чувство, что накладки колодок и их основа живут отдельными семьями. Езжу ежедневно, по 35-60 км. Вот и думаю - толи слух у меня после зимы прорезался, толи ... х.з.
Re: Скрип в рулевом"обрадовал" меня недавно скрип в районе рулевой колонки при движении, сначала тихий, потом всё громче и громче... Стал изучать вопрос. Обнаружил, что скрип проявляется если сдвигать рулевое колесо вверх-вниз. Поворот руля на скрип не влиял. Залез под торпеду, послушал - звук раздавался выше педалей. Снял щиток приборов. Изучал соприкосновения соседних деталей. Нашел только одну - распорку, держащую внешнюю часть рулевой колонки. Напрыскал на неё силиконовой смазкой и... скрип пропал.
Источник значится нашелся. А вот причину возникновения не совсем понял. Обратил внимание, что распорный язычок имеет синий налёт, а это значит или он закален или был приварен, а появление скрипа может означать, что сварочный шов разошелся. Не думаю, что силикона хватит надолго, скорее всего придется вернуться к этому вопросу.
Re: Скрип в рулевомВечер Добрый. Ребят неподскажите что за стук при повороте руля, такое чуство как будто блокиатор рулевого замка, и как проверить неиспраность?
Re: Скрип в рулевомМутныЙ
как открутить руль, что б определить в чем дело?
Re: Скрип в рулевом
Не надо снимать руль , снимите кожуха колонки и ищите что стучит.
Re: Скрип в рулевома чем смазывается руль от скрипов?
Re: Скрип в рулевом
Вот у меня тоже такая проблема, при повороте рулевого колеса, издаются хруст из под кожуха руля, вскрывал ничего нивидно визуально, звук похож на какую то прокручиваюшую пружину( звук по железу), может кто ребят с этим сталкивался подскажите в чем может быть проблема?
Re: Скрип в рулевомПоявился ,, резиновый,, скрип с левой стороны [пробег 73000 км], а до того как, менял рулевые тяги и наконечники. Прошёл на них после замены 8000 км. Через недельку и забарабанило. При осмотре обнаружил мертвый наконечник. Так что на замену. Стояли Delfi.
Re: Скрип в рулевомПривет всем участникам форума! Подскажите пожалуйста что может скрипеть в рулевом пробег 15000 сегодня выезжал из гаража и заметил что при повороте руля влево вправо слышен какой то резиновый скрип а также он слышен при наезде на препятствии и съезде с него,заметил только сегодня вчера этого скрипа не замечал,подскажите что это и как лечиться?
Re: Скрип в рулевомАлександр1975
Всего 20 страниц невмоготу прочитать?
Re: Скрип в рулевомТак же в один прекрасный момент услышал скрип,попросил покрутить руль товарища,а сам слушал на улице,скрип шёл примерно со стороны рулнака справа.Запарился я этим вопросом.Перед поездкой в сервис загнал авто в мойку.Не поверите,скрип исчез,и уже больше месяца не проявляется.В сервисе отклонений в рулевом не нашли.Что это было?
Re: Скрип в рулевом
Поверим. Чехол скрипел.
Re: Скрип в рулевом
какой чехол? мы вот сегодня с товарищем лазили все слушали и всетаки сделали вывод что скрипит точно справа и вероятней всего стойка как то вверху в районе опорного подшипника Вдшкой все туда забрызгал но скрип не пропал,проверяли потом,завтра еще поеду на мойку пусть из керхера все тщательно там промоют товарищу выше я смотрю мойка помогла,может и в моем случае поможет
Re:
Во,во и мы тоже самое определили только вот вопрос как лечится??
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
