Текущее время: 07 июн 2024, 07:25
Интеллектуальное реле паузы дворников
Re: Интелектуальное реле паузы дворников
Сообщение svk4286 » 02 янв 2012, 18:33
Vlad007 писал(а):Пищалка, как я понимаю, должна быть со встроенным генератором на 5 Вольт? Поправьте если ошибаюсь.
Пищалка - какой-нибудь обычный динамик,звук генерится программно.Подключать лучше к +12 ,можно через балласт чтобы не сжечь(зависит от пищалки).
svk4286
Сообщение Vlad007 » 03 янв 2012, 11:14
Учтя все замечания участников, новый вариант схемы должен выглядеть так. Версия 3_3, принимаются замечания по схеме Изображение Схему исправил
Динамик можно взять на 8 Ом от детской игрушки пр-во Китай )))) Он маленький, плоский и звучит громко.
Последний раз редактировалось Vlad007 05 янв 2012, 12:43, всего редактировалось 5 раз(а).
Vlad007
Сообщение Jorj » 03 янв 2012, 23:57
Vlad007 писал(а):Новый вариант схемы должен выглядеть так?
ВА1 в таком подключении может быть только динамиком. Пьезо подключается немного не так.
Jorj
Сообщение Vlad007 » 04 янв 2012, 09:07
Ну если пьезо излучатель, то, наверное, правильнее будет подключить его ДО стабилизатора 5В ))) Уже исправил в схеме
Последний раз редактировалось Vlad007 04 янв 2012, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
Vlad007
Сообщение ЦЦК » 04 янв 2012, 10:47
а на тиньках (ATTyny13) никто не делал?
На схеме на этой странице нет контактов реле К1. Да и по чему именно реле?
ЦЦК
Сообщение Vlad007 » 04 янв 2012, 11:22
ЦЦК писал(а):а на тиньках (ATTyny13) никто не делал?
Контакты реле не показаны потому что эта схема может использоваться в различных марках автомобиляей (у меня - ВАЗ) и в связи с этим подключение контактов реле - опционально в зависимости от схемы подключения дворников. Реле выбрано в виду того, что оно более выносливое (ИМХО) к КЗ и перегрузкам по току. Какая разница на чём собирать на Тиньке или проце от Микрочипа, по цене они одинаковые, у нас по крайней мере )))) выгоды нет на Тиньке собирать ни какой.
Vlad007
Сообщение ЦЦК » 04 янв 2012, 12:54
Vlad007 писал(а):выгоды нет на Тиньке собирать ни какой.
Это так. Просто есть тиньки и программатор для них.
ЦЦК
Сообщение Jorj » 04 янв 2012, 17:56
Vlad007 писал(а):Ну если пьезо излучатель, то, наверное, правильнее будет подключить его ДО стабилизатора 5В ))) Уже исправил в схеме
Не-а, не будет пьезо работать и в таком включении :wink: .
Давайте лучше сделаем вот так:
Jorj
Сообщение Vlad007 » 04 янв 2012, 22:23
Так тоже - не очень гуд .....ток всё время будет течь через резистор и пьезик Возможен ещё вариант - параллельно пьезо включить резистор 10к.
Вариант реле на Тини13 тут: http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=57 нашёл случайно, сам не собирал.
Последний раз редактировалось Vlad007 05 янв 2012, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Vlad007
Сообщение svk4286 » 05 янв 2012, 09:26
Пищалку лучше подключать до R1,чтобы она не давала помех по питанию.Сопротивление R1 = 620 ,а пищалки в лучшем случае около 50 Ом.Отфильтруют ли конденсаторы такой писк?А чтобы не сжечь - нагрузить балластом.
svk4286
Сообщение ЦЦК » 05 янв 2012, 11:14
Vlad007 писал(а): Да, возможно, что пьезои не будет работать, но возможен ещё вариант - параллельно пьезо включить резистор 10к.
Вариант реле на Тини13 тут...
Прикольно, только Бейсике проект. Чем его компилировать?
Да, возможно, что пьезои не будет работать...
ИМХО, проще пищалку на 12в поставить (такой чёрный бочонок, пищит при подачи постоянки - как маленький автомобильный звуковой сигнал - механический автогенератор, на системный платах стоит), 30рублей стоит и меньше места занимает.
ЦЦК
Сообщение ЦЦК » 05 янв 2012, 14:52
Vlad007 писал(а):Учтя все замечания участников, новый вариант схемы должен выглядеть так. Версия 3_3, принимаются замечания по схеме [img]
Всё-таки (ради занудства) нужно на схеме указать сами контакты реле. Кстати, на Логане этот выход будет реле управлять (которое в ЦЭБКС-е)? Т.е на схеме можно использовать слаботочный транзистор?
ЦЦК
Сообщение Vlad007 » 05 янв 2012, 17:19
Ну у меня кпримеру будет два реле, либо одно с двумя электрически независимыми группами контактов (ещё не решил что лучше) : первая-нормально замкнутая (динамическое торможение моторчика), вторая - нормально разомкнутая (рабочая). И чего, мне теперь два реле показать на схеме и две группы контактов ? ))))))) Транзистор - любой n-канальный, можно даже биполярный n-p-n, с допустимым током = нагрузке +запас миллиампер 250, ну 2n7000 я б лично ставить не стал из соображений надёжности ))))). Поставил какой под руку попался ))))). По доработке под пьезо )))))))))Изображение
Vlad007
Сообщение ЦЦК » 05 янв 2012, 18:05
а зачем мотор тормозить? :shock:
ЦЦК
Сообщение Vlad007 » 05 янв 2012, 18:14
Ну у ВАЗа штатная схема такая. Без динамического торможения по мокрому стеклу трение малое и дворники проскакивают парковку. Т.е. получается, что по мокрому стеклу дворники делают 2-3 маха с паузой, а потом срываются в непрерывный режим и работают как будто в непрерывном режиме. Чтобы этого не происходило применяется динамическое торможение : когда дворники в положении парковки - подаётся минус на моторчик )))))
Vlad007
