Форум портала Logan.Ru |
Полная версия | Вход • Регистрация |
FAQ • Поиск |
Список форумов » Техническая информация » Ходовая, Трансмиссия, Управление |
Модераторы: Администраторы, Модераторы |
Пред. тема | След. тема Страница 18 из 20 [ Сообщений: 300 ] На страницу Пред. 1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20 След. |
Начать новую тему | Ответить |
Версия для печати |
Проблема с педалью газа |
Re: Проблема с педалью газа |
Nick_2141 - Модератор |
10 окт 2011, 18:35 |
helgu писал(а) Кочек не было по пути вообще... И всё-же - посмотрите защиту двигателя... И следы от нее на выхлопной трубе... /Уж больно симптомы похожи/ |
Последнее сообщение |
Skipper-Влад - Путешественник |
10 окт 2011, 18:38 |
Nick_2141 писал(а) И всё-же - посмотрите защиту двигателя... И следы от нее на выхлопной трубе... /Уж больно симптомы похожи/ Рихтовка защиты помогла решить аналогичную проблему |
helgu - |
10 окт 2011, 18:43 |
все понял, спасибо! в выходные проверю, отпишусь здесь...
u313 - Почетный форумчанин |
10 окт 2011, 19:48 |
helgu
А на месте тоже есть или только в движении? Записать то диктофоном (телефоном) не получится? |
helgu - |
11 окт 2011, 06:41 |
нет: при трогании, переключении передач - все нормально.
Ноющий звук появляется, когда убираешь ногу с педали газа ,когда обороты начинают снижаться. Проблема появилась "одномоментно", после перевозки тяжелого груза на скорости 110-120 км/ч |
11 окт 2011, 07:01 |
helgu
А это у Вас случаем не коробка "поет" на принудительном ХХ? Масло бы в ней проверить... |
helgu - |
15 окт 2011, 12:54 |
Решение проблемы: "вез тяжелый груз из деревни... на следующий день заметил странный шум где-то внизу двигателя, когда убираешь ногу с педали газа на любой скорости. Давишь на газ, вроде все в порядке; отпускаешь, обороты начинают снижаться и выходит неприятный такой звук, которого до сего дня не было."
СПАСИБО за направление поиска u313 и Nick_2141 Проблема была с защитой двигателя... Все так и оказалось, на поднятой машине подправили защиту двигателя - посторонние шумы исчезли! )) P.S. написал в этой ветке, т.к поначалу подозревал коробку... |
lad - |
19 окт 2011, 11:29 |
А как снимается пластмассовая тяга дросселя, что бы ее не сломать.
Ded54 - МАСТЕР |
19 окт 2011, 21:54 |
lad - |
20 окт 2011, 15:02 |
Эта, спасибо за ответ. |
Nikolaich - |
22 окт 2011, 10:02 |
Фаза2 1.6 16v престиж май2010
На первых 10000 так же появилось западание газа . По незнанию устройства педальки газа (принципиально не хотел вникать) приподнимал её ногой вверх - газ сбрасывался . Доподнимался . В один момент педалька ушла вниз и не вернулась . Скорость была небольшая, местность до боли знакомая на спуске перед знакомым поворотом . Вкатился на нейтралке , стоп-кран . Лезу . Пластиковая бобышка , что на конце тросика газа , выскочила из хитровыпиленного паза педальки . Заколебался возвращать. Перемазался смазкой . Это не коврик , он зафиксирован жестко . Тросик смазан , по крайней мере не сухой . Что можно глянуть самому ? Или на официалов надеяться ? С гарантии слетать пока не хочу . |
lad - |
22 окт 2011, 16:15 |
Nikolaich
Не понятно. Вы поставили на место тросс, в нем была причина. Или так же заедает. |
Ded54 - МАСТЕР |
22 окт 2011, 17:04 |
Nikolaich писал(а) ...Пластиковая бобышка , что на конце тросика газа , выскочила... У тросика два конца и на обоих пластиковые бобышки... Снимите корпус воздухоочистителя и посмотрите там - скорей всего тросик "закусило" там... |
Nikolaich - |
22 окт 2011, 18:37 |
lad писал(а) Не понятно. Вы поставили на место тросс, в нем была причина. Или так же заедает. Нет-нет , причина заедания так пока и не выяснена .В предыдущем посте я только описал последствия от моих попыток сбросить газ, поднятием педальки . Мало ли кто ещё так захочет . Предостерегаю, бо, при этом тросик не уходит в оплётку(хотя иногда помогало-газ сбрасывался), а выгибается дугой, и бочёночек на тросике может соскочить с педальки . Педалька при этом падает в углубление пола, водитель пребывает в замешательстве , бо, под правой ногой образуется непривычная пустота . Думаю, надо устроить испытательный заезд без особых срочных дел по городу . Как только газ снова застрянет, аккуратно припарковываться и лезть под капот, и так до выяснения . Кстати, помогает резкое кратковременное нажатие и отпускание педали газа - обороты падают . Что-то где-то застревает однозначно Ded54 писал(а) Снимите корпус воздухоочистителя и посмотрите там - скорей всего тросик "закусило" там... Да, спасибо, обязательно на днях туда залезу . |
bob292 - Почетный форумчанин |
22 окт 2011, 20:07 |
Ded54 писал(а) Снимите корпус воздухоочистителя и посмотрите там - скорей всего тросик "закусило" там. У них наверное не так как на 8 кл.. Nikolaich писал(а) Фаза2 1.6 16v |
Вернуться к началу |
На страницу Пред. 1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20 След. Страница 18 из 20 [ Сообщений: 300 ] Пред. тема | След. тема |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
Полная версия |
STG-Mobile Style © 2008 STG Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group phpBB-Mobile © 2008 STG |
