Термоусадка просуществует ровно 1 раз на открыть/закрыть.
Я термоусадку надел на метал а потом пластиковую трубку продержалась год.
Текущее время: 23 май 2024, 07:19 Бесшумные замки на LoganМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Бесшумные замки на LoganТермоусадка просуществует ровно 1 раз на открыть/закрыть.
Re: Бесшумные замки на LoganПро ресурс интересно. Если Вы их вчера поставили - одно дело. Если пару лет назад - совсем другое. И заодно: у Вас до этого пластмассовые стояли?
Re: Бесшумные замки на LoganЕвгений Ш
Кстати - у меня тоже стоят стальные втулки. Уже год. С прошлого октября.
А они бывали не пластмассовые?
Да. Пластмассовые. Я из и изолентой пробовал, и скотчем... А через два года заменил на стальные... Вот уже год с ними...
У меня с покупки стальные - через два года появился небольшой стук.
Кстати, ЮМ, как там фтулки из капролоктана?
пластик был машине 3 года проблема начала себя проявлять спустя 2 года эксплуатации и пробега порядка 45-50 т.км пластик в топку, сталь решает. если обратите внимание на конструкцию самого замка то прекрасно поймете что железякам там ничего не будет, а вот пластик вполне как раз и деформировался...
Жалко, нормального фотоаппарата нет, попробую телефоном сфотать, что будет железе
Re: Бесшумные замки на LoganЖду Евгений.
Re: Бесшумные замки на LoganМожно попробовать приоткрыть ручку открывания двери из салона и закрыть дверь. Нет металлического лязгонья при закрытии. Дверь закрываеца как у дорогой иномарки. Тока надо подобрать степень открывания этой ручки. Иначе либо лязгает либо не закрываеца дверь.
Я вчера так случайно попробовал. Интересно, что там за механизм в двери. Ведь эту тягу, за кот. дёргает ручка открывания из салона давольно сильно нужно тянуть. Значит, там какая-то пружина.
Re: Бесшумные замки на LoganДобрый вечер почтенные други-форумчане!
Интересен вот такой момент: Точные размеры этой самой втулки (пример - наружный и внутренний диаметры, длинна и т.д.) Предлагать самому снять замеры с фиксатора замка не надо, т.к. я ещё нахожусь в отпуске за пару-тройку тыщ км от дома и машинки рядом нету. Тему осилил, понял что можно и от нашего 9-ого ТАЗика, либо изолентой. Может ещё от каких ТАЗоРашн или ГАЗонRush что-то подойдёт для этого дела=) Заранее премного благодарен
Re: Бесшумные замки на LoganLoganovi4 а зачем это??? устанешь потом втулки эти менять и изоленту мотать, сделай шумку дверей ... и все будет путем и двери закрываться будут нормально и шума не будет...
У меня каждая дверь по периметру проклеяна дополнительно резиновым трубчатым уплотнителем. В результате: 1. двери закрываются очень мягко, без стука и лязга 2. в проем двери не попадает грязь, пороги всегда чистые 3. в снегопад в щель между крышей и дверью снег не попадает и не падает потом на сиденье рри открывании двери 4. немного улучшается шумоизоляция. Вот так, небольшие затряты на приобретение уплотнителя(черный 16 мм) и час работы.
