Текущее время: 27 апр 2024, 07:37
Перестал работать прикуриватель
Сообщение AxeL » 02 май 2011, 22:48
Ездил и незнал горя, да сегодня решил купить компрессор в машинку. Купил вроде стальной японской фирмы. Но при проверке его штебсель не фиксируетьтся, прижимаешь работает компресор,отпускаешь ественно вилка выходит из прикуривателя. Думал фиг с ним куплю разветвитель. Но перестала работать зарядка навигатора. В прикуривателя позже было обнаруженно это: Изображение Изображение
Даж после устранения, гнездо прикуривателя также не работает
Последний раз редактировалось AxeL 02 май 2011, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
AxeL
Re: Перестал работать прикуриватель
Сообщение 3dmax » 02 май 2011, 23:01
AxeL писал(а):Даж после устранения, гнездо прикуривателя также не работает
Так смените предохранитель, делов то?
" Пипка" от ЗУ скорее всего коротнула центральный контакт на боковой, предохранитель и умер.
Сообщение DIMIX » 28 май 2011, 21:48
Вопрос, а где этот предохранитель? По схемке на крышке так и не понял какой предохранитель на прикуриватель. Ну или хотя бы на какой ток расчитан предохранитель?
Неделю возил зарядку от навигатора в прикуривателе. В пятницу ехать, а заряда для навигатора нет.
DIMIX
Сообщение Александр_Гость » 28 май 2011, 22:03
DIMIX писал(а):Вопрос, а где этот предохранитель?
за прикуриватель отвечает предохранитель магнитолы. Предохранитель на 10А (кажеца :))
ПыСы: у меня также компрессор коротнул, после чего был выброшен. пользуюсь ножным качком за 700 рэ
Александр_Гость
Сообщение DIMIX » 29 май 2011, 17:27
Александр_Гость писал(а):за прикуриватель отвечает предохранитель магнитолы. Предохранитель на 10А (кажеца )
Он самый предохранитель. Поменял - и прикуриватель вновь работает. Только почему при перегоревшем предохранителе магнитолы магнитола исправно работала? :)
DIMIX
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2011, 17:57
DIMIX писал(а):Только почему при перегоревшем предохранителе магнитолы магнитола исправно работала? :)
Потому, что подключена по "русскому" варианту. Работает без ключа зажигания. :wink:
Сообщение DIMIX » 29 май 2011, 21:00
Nick_2141 писал(а):Потому, что подключена по "русскому" варианту. Работает без ключа зажигания.
при том ставил официальный диллер. Ну и хорошо, что работает без ключа. Только логика французов-румынов не понятна делать прикуриватель на предохранитель магнитолы :)
DIMIX
Сообщение 3dmax » 29 май 2011, 21:19
DIMIX писал(а):Только логика французов-румынов не понятна делать прикуриватель на предохранитель магнитолы
Логика проста.
Жгут один, идёт практически в одно место, чего бы не повесить на него два устройства? Тем более, что при одновременной работе прикуривателя и магнитолы предохранителя в 10А хватает.
Так что ничего странного в такой логике нет и так сделано у многих производителей. На каждую деталь потребляющую электроэнергию свой предохранитель не поставишь.
Сообщение NarimanSPb » 29 май 2011, 21:51
3dmax писал(а):при одновременной работе прикуривателя и магнитолы предохранителя в 10А хватает.
Немного поправлю. От этого F38 на 10 А магнитола только "управляется". В среднем около 15 мА. Сила на магнитолу около 3-5 ампер, а может и больше "идет" через F28.
Сообщение DIMIX » 01 июн 2011, 18:27
не прошло и недели, перегорел 2ой предохранитель от зарядки для навигатора :( Хотя регулярно использую навигатор около года.
DIMIX
Сообщение дим2 » 16 июл 2011, 09:14
Прикуриватель и магнитола.Предохранитель 10 ампер.В пути получилось что 10-ки не оказалось.Воткнуо 15 ампер.Колесо накачал.Есть смысл обратно ставить десятиамперный,если при косорылых,то бишь из Поднебесной,компрессорах они горят?И если прикуривателем пользоваться регулярно,не только прикуривать но и тем же компрессором?
дим2
Сообщение snowvlad » 16 июл 2011, 10:21
дим2
Оставьте 15А.
Сообщение дим2 » 16 июл 2011, 13:22
благодарю!
дим2
Сообщение domzd » 08 авг 2011, 21:11
дим2 писал(а):Прикуриватель и магнитола.Предохранитель 10 ампер.В пути получилось что 10-ки не оказалось.Воткнуо 15 ампер.Колесо накачал.Есть смысл обратно ставить десятиамперный,если при косорылых,то бишь из Поднебесной,компрессорах они горят?И если прикуривателем пользоваться регулярно,не только прикуривать но и тем же компрессором?
Ну и как, нет каких-нибудь проблем? Ничего не горит, если пользовать компрессор на 15 А? У меня такя же дилемма. 10А горит.
domzd
Сообщение AxeL » 09 авг 2011, 09:39
Когда встал вопрос who is who с соседом поступили просто стали снизу вынимать и проверять предохранители т.к. долго ломали голову где перегоревший предохранитель который отвечает за прикуриватель
AxeL
След.
