Текущее время: 07 июн 2024, 13:08 Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Модераторы: Администраторы, Модераторы [img]http://s39.radikal.ru/i085/0910/d3/80a896857187.jpg%20это%20сделали%20до%20нас%20в%20середине%2020-го%20века%20%20%20[/img]
Вариант: диски красить люминисцентной краской, в арки ставить ультрафиолетовые светодиоды.
Плюсы - ночью и на стоянке не светится, не привлекает внимания, при включении светодиодов - светится очень ярко, никаких скользящих контактов и прочей мути...
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 22 май 2011, 20:14, всего редактировалось 1 раз.
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Питание - от аккумулятора через предохранитель (5А) и отдельное реле.
Реле включается при нажатии секретной, но доступной с места водителя кнопки. Включить подсветку можно только при включенных габаритах (управляющие 12В через кнопку взяты от них). Реле поставил под заднее сиденье (ну, там за спинкой в багажнике у меня просто усилок с питанием от аккума). Провода от реле к ленточкам вывел через лючок бензобака. Провода по низу идут в гофрированных трубках. Гофру крепил пластиковыми стяжками к тормозным трубкам. Сама лента приклеена по периметру заднего щитка тормозного барабана. Короткий провод от ленты и подходящий провод соединены легкой скруткой, чтоб если не дай бог ленту оторвет - скрутка размотается и не вырвет тормозные трубки, по которым идёт провод в гофре. Еще вопросы? пысы: фотку разводки по заднему мосту завтра покажу Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 23 май 2011, 17:18, всего редактировалось 2 раз(а).
...и отчета о прохождении ГТО
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?Ну, у меня же отключающая кнопка есть. Или Вы хотите сказать, что они из ямы ленту увидят? Или по гофрам найдут? Ну, may be
В апреле с подсветкой нижней решётки радиатора я официальный техосмотр прошёл (выключил её, разумеется) Вот только эти щитки впритык к диску. Если ленту на них клеить и она потом чуть она отклеится - сразу в диск попадёт. Это меня смущает... С задними барабанами лучше ситуация - там ленту от барабана отделяет бортик...
Re: Как сделать неоновую подсветку колёс у логаши?ну вот, сопсн... передние тоже готовы Вел провода от того же лючка бензобака... далее справа по ходу машины по трубкам (они за защитным металлическим щитком идут, щиток крепится справа на 3 гайках и еще один болт спереди) - доходим до правого колеса. Отвод на левое колесо сделал наверх... через моторный отсек (по трубке корректора правой фары). Ленту всё-таки решился спереди клеить на щитки (загнул их края с 45 до 90 градусов):
